Grave Problème concernant un portable : il s'éteint brusquement
Grave Problème concernant un portable : il s'éteint brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:23:22
:hello: world
Tout d'abord ma config : un portable toshiba satellite pro 6100 (P4 1.7, mx440, 512mo de ram, DD de 40go, wifi blutoth) avec en périohérique une carte pcmcia usb 2.0 avec tuner tnt, wifi en hotspot imprimante souris )
Mon soucis : mon pc s'éteint tout seul
J'ai tout de suite pensé à la température, j'ai donc installé des logiciels de monitoring pour portable : certe il n'est pas froid ( dépasse les 75° en charge) mais il peut aussi s'arrété à 60° alors que j'écoute de la musique en surfant. De plus, j'ai eu une fois un message d'alerte m'indiquant que j'avais dépassé les 85° (il ne s'était pas éteint). C'est donc totalement aléatoire au niveau de la tmp.
J'ai pensé aux tensions mais je ne trouve pas le moyen de vérifier (il ne détecte pas la cm evidemment)
Voila, j'espere que vous pourriez m'aider, merci
 :jap:  [:beginner02]
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:27:28
Sur un portable tu ne peut pas vérifier les tensions comme sur une alim de pc de Bureau, le fonctionnement est différent ^^
Quand il s'éteint tout seul, es ce que tu peux redémarrer immédiatemment derrière?
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:31:27
oui, je redémarre direct et plus de soucis
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:32:00
c'est bien ce que je pensais pour les tensions mais je voulais vérifier avant de poster ici...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:37:02
Ca ne semble donc pas un problème de proc qui chauffe
Dl Memtest et grave le .iso sur un CD en tant qu'image:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Dl également Speedfan et occt:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
En attendant, désactive le reboot automatique windows. Regardes dans l'observateur d'evenements les erreurs systeme qu'il t'indiques.
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 21:38:06
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:39:58
reboot automatique de windows?
C'est moi qui  le rallume sinon il reste éteint :D
merci en tout cas pour les liens, je vais voir ca !
J'ai D/L speedfan pour les tensions et ca m'a rien apporté   mis a part qu'il disait que j'avais 256 de ram :lol:
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:41:48
Speedfan peut aussi faire du monitoring de la temp cpu...pendant un stress cpu par occt  ;)
Pour désactiver le rebbot automatique :
Système --> Avancé --> Démarrage et Récupération --> Décoches reboot automatique.
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 21:43:33
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:46:56
OK décoché ! (ca sert à quoi ?)
Je re d/l alors :jap:
Marsh Posté le 06-08-2007 à 21:51:40
Le reboot automatique sert dans le cas d'un réseau (de type serveur/clients) à éviter à ce que un bug sur une machine provoque l'effondrement du réseau ^^
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:17:52
bizarre, j'ai laissé OCCT tourné mais il ne fait meme pas chauffer mon cpu à plus de 68° :heink:
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:27:46
Ta regardé dans l'observateur dévénements les erreus systèmes?
En attendant, grave le .iso de Memtest sur un CD (en tant qu'image ^^).
Sinon ton pc il s'éteint completement ou il reboot?
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 22:34:27
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:38:45
et s'éteint et ne reboot pas.
J'ai pas de cd vierge chez moi, faut que j'en achete (peut donc pas le faire ce soir!).
Je viens juste d'activer les notifications (desac. pour optimiser). je viens de la remettre !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:41:01
Si c'est pas la surchauffe du cpu qui provoque l'arret du pc, c'est que tu as probablement un problème sur la carte mère.  :sweat:
Message édité par bazooca1 le 06-08-2007 à 22:41:16
Feedback
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:06:13
j'ai le même souci sur mon portable compac, il fait un ecran bleu avec un petit sont bref et stridant avant de ce couper.
Le hic c'est qu'il chauffe drolement surtout au niveau du disque dur, j'ai pas encor determiner si c'etait ça le probleme.
