Grave Problème
Grave Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:53:20
Bonjour,j'ai un problème avec mon pc,qui a l'air grave.
Je joue paisiblement à FSX.Fsx ramant un peu,je me dit"tiens,je vais baisser un peu les réglages".Je baisse les réglages,fsx recharge,FSx plante,retour sous windows.En principe,avant,quand cela me le faisait,j'avais écran bleu du bios.Mais maintenant,j'ai ça:
"Windows-Le pilote d'affichage ne répond plus"
"Le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionne plus correctement.Enregistrez votre travail et redémarrez pour restaurer toutes les fonctionnalités.La prochaine fois que vous demarrerez l'ordinateur,une boite de dialogue s'affichera qui vous permettra d'envoyer un rapport de PANNE à Microsoft."
Windows,lorsque le message d'erreur à eu lieu,est passé en 8bit 640*480,et la barre "démarrer"en style windows xp,normal donc,et la boite de dialogue en mode windows 98 :fou: .
Mais que se passe t-il?C'est pas la cm hein?
Merci,c'est...désespérant.
Message édité par destroyer 77 le 28-06-2007 à 16:30:16
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:55:39
je te conseille deja de virer tes pilote graphique et de les re-install
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:57:32
Tu crois?J'ai pas changé de pilotes pourtant,et j'ai toujours eu un problème...NV4...C'est pas la Carte Mère?J'ai les 155.822,un truc comme ça...Je devrais mettre les quels?Même si je me fais pas d'illusion,c'etait pareil avec ceux de la boite...
Message édité par destroyer 77 le 28-06-2007 à 14:12:25
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:20:52
met les derniers dispo sur le site constructeur (nvidia ou ati) mais desinstall bien tout avant
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:23:43
C'est les derniers,sauf les 160.***(Je sais plus),Mais ils ne sont pas certifiés whql,il sont en version bêta et ça me gène....
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:36:18
j'ai essayé d'installer les nouveau pilotes,mais en pleine instalation le pc m'a mis "generic host process "a rencontré un problème et doit fermer",et le pc à rebooté direct!
Edit:J'ai retenté le coup et il m'a mis installation terminé,puis le xp est passé gratos,sans que je le lui demande en mode windows classic(tout gris)et le pc à reboté.Les pilotes n'ont pas été sauvegardés. :cry:
Message édité par destroyer 77 le 28-06-2007 à 14:43:08
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:46:32
Salut Destroy
Essai ça:
--> Démarre en mode sans échec, désinstalles les drivers Nvidia de la carte graphique via gestionnaire de périphérique, nettoies le registe (CCleaner ou autre) puis réinstalles les drivers whql.
--> Si le problème est toujours, vérifie les ram (memtest sous ms-dos/1 ram sur 2 au démarrage)
Message édité par bazooca1 le 28-06-2007 à 14:47:17
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:51:41
Salut bazooca,je vais essayer.
Message édité par destroyer 77 le 28-06-2007 à 14:52:07
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:08:52
putain!MON PC EST MORT!!!!!!!!!!!!MERDE!Désolé mais je suis au bout du rouleua.
Même en sans échec il plante!C'est mort.J'ai mis mode sans echec,j'ai detruit les pilotes,il a rebooté,j'ai fais mode sans echec et j'arrive meme pas a ouvrir la barre demarrer.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:17:40
Pinaise alors  :sweat:  En mode sans échec windows ne charge pas les pilotes de la cg, donc je vois pas pourquoi ça plante.
Ton message d'erreurs "nv4.." cache peut être un autre problème
--> Hardware: les ram et peut être l'alim
--> Virus?
Message édité par bazooca1 le 28-06-2007 à 15:18:05
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:25:54
T'es toujours en vie?  :(
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:29:14
Bah c'est sur que ça va moyen...Un pc a 1100€ quand même.... :(  :cry:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:30:45
Je te conseil de tous formater et tous réinstaller et de vérifier les ram au préalable.
Message édité par bazooca1 le 28-06-2007 à 15:31:14
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:31:32
c'est pas parce que windows arrive pas à démarrer que le pc est mort hein ^^
edit : tu dis que tu arrive pas à ouvrir le menu démarrer, ca veut dire que windows démarre en mode sans échec mais que tu n'arrive pas à l'utiliser ?
Message édité par zobbitenfer le 28-06-2007 à 15:32:34
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:32:26
En plus les drivers sont detruits maintenant...Il me met aussi sur le bios "explorer(pas internet explorer,explorer tout court).exe a rencontré un problème et doit fermer,puis la souris freeze,et le pc reboote,je refais la meme chose il reboote encore,encore et encore... :cry:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:33:38
tu as une couille avec ton windows.
Réinstalle le, formate ta partition système si nécessaire.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:34:01
Je vais essayer,si le pc plante pas pendant le reformatage...Merci quand meme,je vous tiens au courant(en plus j'ai un oral de stage demain,comme si j'avais besoin de ça :cry:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:34:40
VERIFIE LES RAM AVANT!
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:42:38
Mais je peut pas!Il plante TOUT DE SUITE!De toute façon,j'ai essayer extreme recovery,il marche pas car le pc plante avant,et avec le cd windows non plus.Et puis crit pas s'il te plait,je suis deja suffisament stressé :cry:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:46:53
dsl, c'est pour t'éviter de te vautrer si ça venait à planter pendant le réinstall.
Tu dis que le pc plante "avec le cd de windows", c'est donc certainement un problème hardware : alim ou ram.
Essai de démarrer avec une seule barrette en mode réparer sur le cd windows.
Message édité par bazooca1 le 28-06-2007 à 15:47:55
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:51:39
Si tu as pas déjà le cd de memtest86 en ms-dos c'est ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:53:04
Le lecteur cd tourne pas...Et maintenant il plante direct dans le bios et il me dit qu'un fichier du system 32 de windows est manquant ou endommagé,et qu'il faut que je répare,en mode normal,ou en mode sans echec,ou quand je tente le xtreme recovery,ou encore le cd de windows...Il peut même pas charger...J'ai fait le memtest y a pas longtemps de toutes facon et il n'a pas trouvé d'erreur... :cry:
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:53:38
Et j'ai pas de lecteur de disquettes.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:55:43
Ton pc plante pas "dans le bios" mais au chargement de windows, c'est différent.
Va dans le Bios est positionne le lecteur CDROM en first boot.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:56:52
Superbe topic "Au secours, mon pc marche pas, aidez moi!!", tous les ingrédients y sont...
- aucune info sur le matos
- quasiment aucune info sur le ou les problèmes, quand il y en a elles sont contradictoires
Bref, un petit effort de ta part serait le bienvenu si tu veux qu'on t'aide.
PS: je vote alim... c'est la panne la plus vraisemblable avec des symptômes évolutifs.
Message édité par Gigathlon le 28-06-2007 à 15:58:41
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:02:23
Oui mais j'avais déja ce pbr avant,donc bon.
X2 3800+;
8800gts 320;
giga de ram;
Alim 450 watt;
Tu peux pas savoir le nombre de problème que j'ai eu avec ce pc,fais une recherche et tu verras,tu comprendra pourquoi ça me fait chier de l'enumerer.
Et ensuite je suis censé faire quoi?Changer d'alim?Si je change d'alim et que le problème continue,je risque de m'enerver...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:08:15
Justement il me semble de mémoire que tu avais des bruits bizards en provenance de l'alim par un temps?
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:16:14
C'etait pas l'alim en fait,c'etait mes oreilles,Je m'en suis rendu compte car personne d'autre que moi ne l'entendais,et que j'entendais le même bruit le pc éteint,même dans mon lit.
J'ai essayé réparer,le cd me demande le mot de passe administrateur,que je ne sais pas ou trouver,en fait je suis même pas sur de l'avoir((pc d'assemblage).
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:18:39
c'est toi l'administrateur, il n'y a pas de mot de passe.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:29:45
X2 3800+;
8800gts 320;
giga de ram;
Alim 450 watt;
Et au lieu de poster sauvagement p'tit gars, y'a une icône "http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif" c'est pour les chiens ?
J'ai collé un topic y'a quelques mois à ce sujet mais je vois qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris...  :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0627_1.htm
Alors au lieu de t'énerver merci d'être compréhensif, Gigathlon a raison sur toute la ligne.
De plus on sait pas quelle carte mère t'as, la RAM et l'alim, mais quelle sont leurs marques ??!!!
Si c'est une noname la cause de l'alim foireuse est de plus en plus plausible...
en tous cas ça ne justifie pas l'expression "mon PC est mort".
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:29:48
J'ai réassayé,peut-être que ça va marcher...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:37:36
Merci d'être compréhensif
Et inversement.Faut comprendre quand même que quand un pc avec des donnés importante plante,on peut s'enerver.
Ga-k8nf9 ultra gygabite
DDr corsair
Alim noname mais sans bruit et de bons voltages.
Je vais faire comme tu dis,mettre ma config sur l'icône,Mais c'est pas la peine d'être méprisant.Et puis j'ai pas vu ton topic,tu comprendras bien que ça peut arriver à tous le monde :sarcastic:
Et puis en ce moment je suis stressé,alors t'es sympa ,t'évite de me fatiguer encore plus.J'sais pas moi,j'évite de m'énerver avec les gens sur ce forum,il y en a qui sont très gentil,mais il y en a d'autres qui viennent m'énerver...Si tu prétend etre comprehensif,comprend que j'ai 13 ans et que je suis fatigué de mon année.Demain j'ai un rapport oral a faire,et grace au gens comme toi qui m'agresse presque je suis pas prêt.Alors la prochaine fois dit le plus gentiment au lieu de te fouttre de ma gueule.Sache aussi que tu es la première personne assez désagréable et méprisante pour me mettre autant en rogne.Ce serait gentil que tu et que je me calme.
Message édité par destroyer 77 le 28-06-2007 à 16:47:40
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:43:05
les voltage sont fournie par quoi, si c'est les sondes de la cm :/ on peut pas dire que ce soit une bonne reference. Rien ne vaut un voltmetre meme à 10 euro, ensuite ne neglige pas les outils informatique gratuits sur ultimatebootcd, c'est le couteau suisse et d'une aide precieuse de depannage
dans la serie edit ne neglige pas non plus de traite les intervenants de la meme facon que ce que tu veut que l'on aide. Et Ici comme ailleurs il y a certaines regles à lire, à rescpecter,, ne pas negliger non plus la fonction recherche propre au forum
Message édité par jean pierre le 28-06-2007 à 16:45:46
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:48:58
Laisses moi deviner le rapport est sur le pc ?
En tous je trouve que tu te débrouilles pas mal en info pour quelqu'un qui n'a que 13 ans.
Feedback
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:02:41
DDr corsair
Eh bien moi aussi :p
Et je ne me suis jamais foutu de toi je te ferais remarquer... et que je n'ai pas été plus désagréable que Gigathlon...
Bon je sors maintenant je n'ai rien de bon à apporter dans ce topic. :jap:
Message édité par starconsole le 28-06-2007 à 17:04:14
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:05:08
Effectivement le rapport est sur le pc.Avec un peu de chance le problème va se résoudre.J'utilise everest pour les tensions.Désolé de m'énerver aussi vite.Mais comme je l'ai dit,l'année a été très dure.Salut.Le problème est régle.Merci à samsuffit1,bazooca1 et jean pierre.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 09:41:16
Si tu savais... :whistle:
Quand mon Enermax 430w a rendu l'âme, y'a de ça quelque temps, les tensions étaient toutes ok, et pourtant l'alim était bel et bien foutue.
Pour te donner la raison qui me fait pencher vers elle, voilà ce que j'avais observé à l'époque:
- pc légèrement o/c devenant instable, pas grave, je vire l'o/c et ça roule
- pc @stock instable, bizarre... je réduis la fréquence cpu au mini possible (11.5x100), à nouveau, problème "résolu"
- pc downclocké, ça plante à nouveau
Un peu plus tard: l'alim ne démarre plus le pc, puis elle ne démarre même plus un pc encore plus light.
Tout ça avait pris grosso modo 1 mois, les dernières phases étant très rapprochées.
Message édité par Gigathlon le 29-06-2007 à 09:42:12
Marsh Posté le 29-06-2007 à 09:56:28
T'inquiete,le problème est réglé.Désolé de m'être énervé aussi vite hier(Je parle aussi a starconsole),mais c'était une mauvaise journée...Désolé,mais merci.
A+
