est ce grave ?
est ce grave ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:14:27
bonjour
je viens d'acheter mon ventilo pour processeur ,il fonctionne impec malheureusement quand j'ai voulu mettre sous tension mon pc , il s'allume mais au niveau ecran rien ne s'affiche.
quand je veux brancher mon clavier , et que j'appuie sur ver num , la touche ne s'allume pas.
quand je branche ma webcam , le temoin ne s'allume pas.
ma souris s'allume  mais vu que je nai pas d'ecran ,je ne peux pas savoir si elle fonctionne sur le pc.
a votre avis quel est le symptome ? carte mere grillee ? ou autres ?
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:26:28
Tu l'as monté correctement, ton ventilo, avec la pâte thermique ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:46:21
oui tres correctement ,ya pas plus simple j'ai suivi les instructions d'artic .
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:55:47
Tu n'as pas déranché un truc pendant ton changement de ventilo ?
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:37:59
justement non ,j'ai juste debranché l'alim du ventilo
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:26:36
Le probleme peut etre multiple et certainement tout bete " enfin j'espere "
Defait et remet en place tes barettes ram en nettoyant bien les contacts ?
Tu ne signal aucun bip erreur, donc pas de repere.
Vu que tes port USB sont pratiquement meme pas allumés c'est que le boot reste vraiment a 0. Tu n'as pas bougé ton proc ? tu dis avoir bien procédé a la pose du nouveau ventirad, ok car tu arriverais au moins au bios meme si c'était un probleme de chauffe.
As tu démonté ta cm pour ca ?
Bref trés peu d'informations et beaucoup de possibilités.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:13:57
pas de bip erreur
juste demonté le ventilo,debranché l'alim du ventilo
l'ordi tourne correctement
le clavier ne s'allume pas
je l'ai passé a mon voisin pour qu'il examine et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:46:42
Essaie de démonter le proc du socket histoire de voir si il n'y aurait pas de faux contact.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 05-10-2009 à 13:00:49
ok merci je vais voir
Marsh Posté le 07-10-2009 à 01:16:32
+1 pour le faux contact ou patte tordue
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:08:12
je crois que je vais suivre vos conseils ,je vais redemonter mon ventilo et mon processeur.
