hmm 10 min pour graver un CD en 40x.. c bizarre ca..
hmm 10 min pour graver un CD en 40x.. c bizarre ca.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 10:51:14
voila j'ai achete un graveur MSI 48x...
le probleme c'est que quand je grave un CD (cd certifie 40x verbatim)
ben il me met 10 min pour graver le cd, ce qui est un peu long..
d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:19:16
hmm up :)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:54:15
UDMA ??
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:13:37
tu as vérifié l'état du buffer pendant la gravure ?
je me demande si ce n'est pas le burn-proof qui se déclenche sans arret.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:24:54
Je pencherais effectivement pour cette solution. Verifie l'état des diodes pendant la gravure.
Essaie de couper l'UDMA, de redemarrer et de le reactiver. J'avais eu le meme probleme et c'était l'UDMA qui foirait (bienqu'il était affiché comme activé).
Beauty is in the eye of the beer holder ...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:38:33
ben voila en fait le graveur 48x de msi ne grave pas en 40x mais grave avec des vitesses palier partant de 16x jusqu'a 40x dans les dernieres minutes de la gravure.
j'ai lu ca sur un test effectue sur www.clubic.com
Marsh Posté le 20-01-2003 à 18:55:34
Oui mais 10 minutes ca reste long quand meme. C'est pas une raison les paliers.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 01:49:52
meme en 16x chez c plus rapide (~3-4mn) lol
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:26:54
Mouarf!!
moi je mets 6min avec mon 12X
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:35:27
5 min sur un 80min avec Yamaha 16x...bon, plus sérieusement:
-Ton DD n'arrive pas à suivre le taux obligatoirement fixe que demande la gravure en 48x soit 7,2Mo/s...
-Comme ton graveur est intelligent et le logiciel de gravure, encore plus...les 2 varient la vitesse de gravure (les jauges doivent faire du yoyo, d'ailleurs) car celle-ci peut et s'adapte au taux de données entrant dans le tampon du graveur.
-Ainsi, mon papy c'est acheté un 32x sur un PIII-500 est 8Go de DD mais comme il ne grave que des séries de fichiers légèrement inférieurs à 1Mo, le DD ne suit pas et le graveur adapte (avec le logiciel) sa vitesse de gravure en fonction du taux montant de données...
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:38:51
j ai le meme probleme que toi :/
mais j ai remarque que quand je debranche mon lecteur dvd, le graveur regrave normalement :/
J ai change mes nappes dans tous les sens, bidouille partout mais ca change rien :(
C'est bien sous le bios qu on active et desactive l udma ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:40:59
oui. Quoique les Lecteurs peuvent passer en PIO4 si tu le met en AUTO avec UDMA aussi en AUTO.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:41:34
avec quel soft tu graves ???
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:12:04
Ca m'a fait le même coup avec deux durs. Ensemble, ils ramaient sec, séparement c'étaient des bombes !
Faut croire qu'il y a des incompatibilités d'humeurs entre certains périph  [:peewai]
