Mon Graveur DVD ne lit pu les CD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 01:36:43
soit il a une saleté sur la lentille:
il faut nettoyer avec une bombe à air comprimé, soit il est naze et tu peux eventuellment tenter une màj du firmware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 01:50:47
Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il lit et grave les dvd sans probleme, donc il n'est pas mort, et si c'est la lentille, il pourait pas lire un dvd? nan?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 02:00:20
Moi je te conseille une mise à jour du Firmware. Les graveurs Dvd Samsung avaient tous un problème similaire et celui-ci était réglé par un mise à jour du firmware. Donc je ne sait pas si ton graveur est un Samsung, mais le problème doit surement se solutionner de la même façon.
Voilà
Marsh Posté le 29-08-2005 à 02:04:17
Mon graveur est un NEC 2510A, je pense pas non plus que cela soit un probleme de firmware, car il marchait très bien pendant plusieur mois.
J'ai oublié de précisé que quand j'introduit un CD (et pas un DVD), j'entend un petit bruit qui se repete comme si il essayé de lire, mais ca veut pas se lancé.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 02:29:08
La lentille pour lire les DVD et les CD, c'est la même? donc je ne comprend pas pourquoi il reconnait pas les CD?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 02:58:17
jsutement je pense que la lentille pour les cd est différente de celle pour les dvd
sinon màj firmware : tas rien à perdre
Marsh Posté le 29-08-2005 à 03:40:40
sa arrive que des lecteur DVD merde avec les lecture cd ou bien l'inverse , quil voie les cd mais plus les DVD .... le lecteur est p-e défect
Marsh Posté le 29-08-2005 à 07:27:00
| delerion a écrit : Mon graveur est un NEC 2510A, je pense pas non plus que cela soit un probleme de firmware, car il marchait très bien pendant plusieur mois. |
Les Samsung n'avaient aucun problème pendant les premeirs mois... et àprès ils marchent plus, d'un seul coup comme ça
J'ai travaillé en SAV dans un magasin d'informatique à l'époque et on avait que des retours avec ces graveurs, à chaque fois le même problème... Mon meilleur pote l'a acheté, même problème après environ 1 mois et demi d'utilisation. Mise à jour du firmware pour tout le monde, et plus aucun problème. Je n'ai pas vraiment compris non plus pourquoi ça fesait ça au bout d'un mois ou deux mais l'essentiel c'est qu'après, ça fonctionne sans problème.
Et sinon, comme l'a dit Tompouss, t'a rien à perdre...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:47:49
Ok je vais teste la mise a jour du Firware, mais bon vu qu'il a meme pas 1 ans, peut etre qu'il est encore sous garantie (personne ne connait la garantie chez Surcouf?). Sinon ou je peux trouver un firware pour un graveur NEC 2510A?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:56:25
ici:
http://www.de.nec.de./softwareoverview2.php/id/557
le tien c'est 3ème en partant du bas à gauche
vérifie quand meme que ce soit le meme modele
Marsh Posté le 29-08-2005 à 01:34:55
Voila ca fait bientot 1 an que j'ai mon PC, acheté dans le commerce, j'ai toujour reussi à graver avec nero, dvd, cd, rw, etc .... et à lire tous types de support, jusqu'a aujourd'hui, je met un CD vierge, je lance Nero, et erreur, donc je change de Cd, encore erreur, donc je test un CD de jeu, problème il ne reconnait pas, donc j'ai essaye un CD audio que je lis habituelement, probleme encore, ne reconnait pas le Cd. Je teste, avec un dvd, ca marche nikel, gravure et lecture, donc mon graveur n'est pas mort, mais pouquoi il ne lis pu les CD soudainement?
Je possède un Graveur DVD-RW/+RW NEC 2510A. Mon OS est WinXp + SP2
Voila si vous pouvez m'aider ca serait gentil, merci d'avance.
