graveur dvd qui grave plus que des cd
graveur dvd qui grave plus que des cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:56:41
salut
j'ai mon graveur LG gsa 4082B qui veut plus graver de dvd, pourtant il grave toujours les cd, par contre je peux toujours lire tout type de format dvd
donc j'aurai voulu savoir si un graveur dvd possedait 2 lentilles, une pour les dvd et une pour les cd
j'ai mis à jours tout ce qui etait possible de mettre à jour, mais j'ai toujours une erreur dés les premiers instants de la gravure...
en fonction du logitiel utilisé le message d'erreur change.. je vous donne quand meme un log pour les connaisseurs
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 08:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.1.10
Graveur :             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A207 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.10
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.10
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B        atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  a347scsi Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic STEALTH DVD            st3wolf Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082   H:   CDRom0
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520   F:   CDRom1
AXV CD/DVD-ROM             G:   CDRom2
Generic STEALTH DVD        D:   CDRom3
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 178MB (183040kB)
Memory in use       : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.3.2005
Compilation ISO
15:05:05 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
15:05:05 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
15:05:05 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
15:05:05 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
15:05:05 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3200
 Turn on Disque entier, using DVD media
15:05:06 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:             333039 ( 74:00.39,  650MB)
15:05:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
 Write in overburning mode: FALSE
15:05:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: RITEKG - 04
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
15:05:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:05:06 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 333040 (333040) = #333040/74:0.40
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 333040 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
15:05:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     682065920, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
   333040 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
15:05:07 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
 Début de mise en cache des fichiers
15:05:07 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4210
 Cache writing successful.
15:05:07 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
 Cache des fichiers terminé
15:05:07 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
 Début de gravure à 2x (2 760 Ko/s)
15:05:07 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:05:07 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
 Set remaining time: 6:29,670 (389670ms) -> OK
15:05:07 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1650
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
15:05:07 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20051
 Set BUFE: supported -> ON
15:05:07 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1791
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
15:05:07 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8024
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
15:05:35 #22 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1439
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03CC0000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x44
 Sense Qual: 0x86
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x6E 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x32 0x24 0x04 0x0C 0x44 0x86
15:05:35 #23 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 304
 Défaut interne de cible
15:05:35 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
15:05:35 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
15:05:35 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2001
 EndDAO: Last written address was 28319
15:06:03 #27 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x04
 CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x32 0x38 0x03 0x0C 0x73 0x04
15:06:03 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
 Écriture de clôture rapide
15:07:00 #29 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
 Sense Code: 0x02
 Sense Qual: 0x00
             0x20 0x37 0x00 0x0C 0x02 0x00
15:07:00 #30 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1185
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x72
 Sense Qual: 0x04
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x5B 0x01 0x00 0x0C 0x72 0x04
15:07:00 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
15:07:00 #32 CDR -1194 File WriterStatus.cpp, Line 164
 Echec de la mise à jour PMA
 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B\H1 T0
15:07:00 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
 Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
15:07:00 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
15:07:00 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
 La gravure a échoué à 2x (2 760 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 07:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 29/08/2002 09:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
il me reste plus qu'à ouvrir le graveur et "souffler" dessus... mais j'aurai voulu avoir votre avis quand meme, sachant que mon graveur à tout juste un an et que je l'utilisais vraiment pas de façon excessive...
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:36:44
essaie de remettre le dernier firmware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:16:49
oui j'ai mis à jours tous ce que je pouvais y compris la carte mere...
y a une chose que je comprends pas, hier j'ai retesté le graveur et j'ai reussi à graver 2 fois!
j'ai gravé 2 videos en multisession, ca marche impec, ensuite je grave un cd audio, ca marche aussi
puis je veux graver un nouveau dvd ca marche plus...
je me dis que c'est mes dvd qui sont de mauvaise qualité alors...
donc je reprends mon dvd d'hier où j'ai reussi à graver 2 multisession (à priori ce dvd-la est bon, vu qu'il est passé 2 fois)
et bien cette fois ci ca grave plus non plus...
je comprends vraiment pas pourquoi un coup ca grave un coup non
