Lecteurs Graveurs CD/DVD Ecran bleu + reboot [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:54:09
OUPS précision de taille j'ai omis...
Non sans les lecteurs cela ne se produit pas!
Merci d'avoir répondu!
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:05:30
Oui avec les 2.
Non je n'ai pas flashé le bios. Mais cette config marchait parfaitement dans un autre boitier et avec une autre alim. J'ai tout rebranché pareil, je ne comprends vraiment pas là...
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:13:00
Ouais très bizard effectivement. Regardes dans l'obsrvateur d'evenements le contenu des erreurs systeme (indiqué en rouge) qu'il t'indiques. Essaies de supprimer les entrées de registre (sait on jamais):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\LowerFilters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\UpperFilters
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:34:12
Dans l'observateur d'évènement il y a écrit:
Source: pnpshark
ID év.: 4
Description: "Le pilote a détecté une erreur interne dans ses structures de données pour."
Dans le registre j'ai bien trouvé et supprimé la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\LowerFilters mais pas l'autre...
Toujours pareil....
Sinon je viens de m'appercevoir que j'avais un lecteur virtuel activé...Je vais tenter en le désactivant on sait jamais...
J'envisageais de formater puis refaire un installation propre de windows xp...Je voulais régler mon problème avant mais en même temps les lecteurs sont bien visibles dans le bios...Pensez-vous que je puisse booter sur le CD de Windows dans ce but?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:22:04
Bon ba j'ai fait ça à la bourrin avec une réinstallation d'XP et ça roule!
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:26:52
Salut à tous,
J'ai reçu mon nouveau boitier et j'ai donc installé mes anciens composants, dont 1 lecteur CD/DVD et un graveur CD/DVD, dans ce dernier.
Lorsque je démarre mon pc celui ci démarre sans problème mais au bout de quelques secondes affiche sytématiquement " Lecteur CD ROM, Nouveau Périphérique Détecté" avec le sablier à la place du curseur puis reboot tout seul. Parfois il ya même un écran bleu qui apparaît juste avant le reboot mais je n'ai pas le temps de le lire.
Je précise que le lecteur et le graveur sont tous 2 visibles dans le bios.
Je n'ai jamais eut ce problème auparavant et tout marchait parfaitement dans le boitier précédent (no-name).
Google étant mon ami j'ai fait des recherches et .... rien.
J'ai également tenté les manip suivantes:
- 1 seul lecteur branché à la fois (test avec l'un puis l'autre)
- changement de la nappe IDE
- clear CMOS
Je vous donne ma config au cas ou:
- Boitier + Alim Antec Sonata III 500W
- Gigabyte K8NF9-Ultra
- Athlon 64 X2 3800+ non o/c
- 2 x 512 mo en DDR3200 Dual Channel
- GeForce 6200 en PCI-E
- Lecteur CD/DVD Lite On IDE 2 Master
- Graveur CD/DVD Sony IDE 2 Slave
- Samsung 80Go SATA 0 (système)
- Hitachi 250Go SATA 1 (données)
- Maxtor 160Go IDE 1 (back-up)
Voili voilà.
HELP PLEASE!!!!
Merci d'avance.
Message édité par Original_GuiGui le 15-10-2007 à 23:22:35
