Gravure DVD impossible
Gravure DVD impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 16:17:33
Salut à tous j'ai un problème de gravure de DVD,quand je veux graver un DVD R ou RW avec néro, ça plante à la mise en cache des fichiers, mes aspi sont bons, et quand je grave un CD ça marche, j'ai essayé avec un autre graveur et le probléme est le même, quand je ctrl alt sup nero n'a plus de réponse et impossible d'ejecter le CD je suis obliger de rebooter, j'ai essayer avec deepburner et c'est pareil, j'ai cherché sur les forums et je n'ai rien de probant, merci de votre aide
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:15:26
Personne n'
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:15:44
Personne n'a une idée
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:53:04
Vraiment personne
Marsh Posté le 25-12-2006 à 05:05:56
ca doit etre ton néro qui a un probleme...essaye une autre version ou alors un autre logiciel.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 05:51:34
tu peux être plus explicites sur le graveur , ta config , ton os ?
regardes du côté des firmwares du graveur pour faire un flash du firm s'il  y a des mises à jour sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 19:36:33
Bon noël à tous, c'est un graveur LG 4165b, pour le firmware du graveur il doit être à jour, je vais regardé, mais j'ai essayé avec un autre graveur et le problème etait le même, ma config c'est barton 2800+ et CM kt3v et 1 giga de ram, je me demande si c'est pas un problème d'alim, qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 25-12-2006 à 19:59:34
tu as quoi comme alim et aussi décrit ta mémoire (celle de ton PC , parce que la tienne je veux pas savoir  :lol: )
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:11:36
L'alim c'est une 480 watt, la marque je ne sais pas, et la memoire il y a une barrette de corsair et l'autre ce doit être une infineon c'est de la ddr 3200
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:21:23
pour l'alim ça devrait aller encore qu'avec les nonames les tensions soient pas stables mais quand même juste pour un graveur c'est pas ça qui pompe de trop. par contre , tu aurais pas une incompatibilité de mem , lorsque tu mets en cache et que tu vas utiliser de la mem sur les 2 entre la corsair et infineon (surtourt si tu les as mises en dual) y a une bonne piste.
 1 - mets tes 2 mem pas en dual , donc sur les slots qui sont A et B ou 1 et 0  :pt1cable:
 2 - essayes avec une seule barette (si tu as que 256mo ça va être juste avec XP) mais au fait tu as XP ? si oui passes le en SP2 dès fois que  :sarcastic:
 3 - passes du memtest pour voir si y en a pas une de defectueuse
 regardes quand même si le firm est a jour et avec XP sp2 (je supposes que tu as XP ???) si c'est pas du côté OS c'est possible di côté mem
 4 - essayes en bout de course avec ton anti-virus et firewall desactivé de réinstaller le firmware dès fois que.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:27:00
Ok merci je vais essayer , et merci pour les conseils, je te dirai demain, parce que là il faut que je partes.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:41:48
A oui j'ai XP SP2
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:41:42
J'ai trouvé la solution sur un autre forum, il faut desinstaler
VIA BusMaster Ultra ATA Drivers (Remove) avec Installation\Désinstallation de programmes du panneau de configuration, je l'ai fait et ça à l'air de marcher, ne me demander pas pourquoi, je n'en sais rien, merci à tous ceux qui m'ont aider et bonnes fêtes de fin d'année
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:58:37
c'est le driver qui mets la pagaille alors en le desinstallant il prend le driver de xp par défaut et là y a pus le pb, je ne pensais pas que tu avais installé un autre driver que ceux de XP sp2 , en général ça sufft les autres driver donné avec les CD c'est pour les version 98 ou 2000 de windows qui n'ont pas les drivers standard compatibles, là en installant celui là ça met le bazarre et xp réagit mal
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:26:12
Ok merci pour l'explication, mais tu sais je ne suis pas un pro, mais enfin j'essaye de me debrouiller ,mais enfin je suis content et s'en aideras aussi des autres que moi?
