Grésillement de la carte mère
Grésillement de la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 04:50:55
Bonjour, j'ai un sérieux problème avec ma carte mère GA-990XA-UD3, en effet, depuis que j'ai remplacé le rad stock de mon FX-8350 par le Prolimatech Black Genesis, j'ai un grésillement très désagréable situé quelque par sous cet énorme ventirad...
Avec le ventirad stock j'avais parfois ce grésillement lors de forte charge CPU, typiquement en compilant un logiciel, je suis sous Gentoo Linux, mais même en phase de compilation ce bruit n'était pas permanent !
Maintenant le grésillement est permanent et continu...
Moi qui ait acheté ce ventirad pour avoir moins de bruit, on peut dire que je l'ai dans l'os...
J'ai essayé de désactiver diverses options dans le bios puisque apparemment ça a réglé le problème pour certains, mais sur mon matos ça ne donne rien :(
Mise à part changer de carte mère, existe t-il une solution moins couteuse ??
Merci d'avance en tout les cas, comme d'habitude  :jap:
Marsh Posté le 27-11-2013 à 10:40:08
Réponse un peu bête mais es tu sur de l'avoir fixé correctement? Y a t il des cables d'alim qui frotte les pales du ventirad?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:17:26
Oui j'ai bien vissé les 2 vis !
Quand aux pales, j'ai le même soucis si je ne branche pas le connecteur d'alim du ventilateur.
Edit: et puis le bruit est bien un bruit "électrique", que je ne connaissais que lors de forte charge CPU et pas de façon continu, avec le ventirad stock du FX-8350.
Message édité par Mac Gyver 974 le 27-11-2013 à 18:21:01
Marsh Posté le 28-11-2013 à 01:55:41
C'est quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 05:06:15
C'est la Seasonic Platinum Fanless modulaire.
Mais en mettant une ancienne alim. j'ai le même grésillement, que je n'avais pas avec le ventirad stock.
L'ancienne alim. en question est la Corsair HX-450W
(qui fonctionne très bien et fonctionnait auparavant sur cette config, sans grésillement sur la carte mère avec le ventirad d'origine)
Message édité par Mac Gyver 974 le 28-11-2013 à 05:06:53
Marsh Posté le 30-11-2013 à 18:27:46
Marsh Posté le 08-12-2013 à 05:30:09
Edit: le grésillement venait du bip ! j'ai débranché le bip et miracle, plus de grésillement !
Donc voila, mon ventirad fait grésiller le bip  :pt1cable: (même sans ventilateur)
Message édité par Mac Gyver 974 le 08-12-2013 à 05:43:29
