PC ne démarre plus grésillement
PC ne démarre plus grésillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2007 à 19:55:02
bonsoir à tous,
 je vous expose mon problème, mon fils a fait tomber mon clavier sur mon unité centrale et peut être aussi sur la multi-prise. Le PC s'est éteint et  il y a eu une odeur de brulé, bref pas moyen de rallumer le pc, les ventilos ne marchent pas aucun bruit. J'ai changé l'alimentation et quand je mets sous tension j'entends un grésillement très bref au niveau de la carte mère (plusieurs tentatives même constat). j'enlève la Carte graphique et là les ventilos démarrent avec un ou plusieurs bips. Donc, je voudrai savoir d'où vient le problème, de la carte mère ou de la la carte graphique ? merci d'avance pour votre aide
CPU : Amd64 3200 RAM: 1 go CG: ATI x700 256 mo + Artic cooling HD Seagate 160 go Carte son creative Audigy
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:12:46
As tu essayer de mettre une autre CG?
Où as tu brancher le fil pour l'écran?
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2007 à 20:27:59
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:23:02
je ne peux pas tester la carte graphique ailleurs et pour le câble pour l'écran oui j'ai testé en le branchant mais ça ne change rien. merci
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:29:40
Les bip peuvent être indiquer qu'il n'y a pas de CG. As-tu une CG intégrer dans ta mobo? Si oui essaies de brancher ton câble moniteur dessus car il semblerai que ta CG soit endommager.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:32:39
Non je n'ai pas de carte graphique integrée et je n'ai pas le moyen de tester une autre carte, je voudrai etre sûre pour envisager d'en acheter une autre. Merci pour ton aide ;-)
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:41:01
Ta quoi comme bios? Car en écoutant les tonalités des bip tu peux savoir le problème.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:05:20
ma carte est une asus a8n-e fm (pc fujitsu-siemens) le bios est un AwardBIOS si je ne me trompe pas ma version c'est la 1010 je pense
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:13:23
En écoutant les tonalités, tu pourras très savoir où est le problème: http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:29:37
je viens de tester quand j'enlève la carte graphique j'ai : 1 bip long + 2 bips courts, donc absence de carte graphique et les ventilos fonctionnent. quand je mets ma CG il se produit un court grésillement  et les ventilos ne fonctionnent pas, ont dirait que la CG provoque un court circuit. merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:33:48
Oui voilà donc ta CG est HS. Il faut que tu te procures une autre CG ;)
De rien et à la prochaine!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:35:55
merci m61us et bonne soirée
