Grésillement de micro... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:54:34
Il n'y a pas de solution miracle.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:15:12
je demande pas une solution, je cherche simplement à savoir quel élément est responsable de ces grésillements ( la carte mère ou le micro-casque ) afin de le remplacer.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:38:56
Déjà tu ne "peux" pas entendre ces grésillements, ensuite ils peuvent venir autant du micro que de l'entrée de la CM.
ton micro-casque est en USB ou jack ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:40:37
Si ça se trouve il l'a branché sur le front panel. Ca expliquerai le problème.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:05:55
Sinon écoute ton périphérique et essaye de titiller la prise jack/la brancher sur le front/back panel.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:53:05
mon micro-casque est branché en jack directement sur la CM.
Après j'ai déjà essayer de "titiller" la prise, ça change rien
Marsh Posté le 22-08-2014 à 05:29:01
Essaie le sur un autre PC.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:15:38
Je subis depuis quelques semaines des grésillements dans mon micro ( ceux avec qui je parle les entendent, moi je n'entend rien )
Le tout étant de savoir si le problème vient de mon micro-casque ou de ma carte mère.
J'ai bien sur déjà essayé de mettre à jour les drivers audio, sans résultat...
Je n'ai malheureusement pas de 2eme pc sous la main pour identifier le coupable, sinon sa serait déjà réglé...
Merci d'avance
Message édité par joplayer le 21-08-2014 à 12:17:38
