Grésillement provenant de je ne sais où...
Grésillement provenant de je ne sais où... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:11:47
Bonsoir à tous !
Voila alors je vous explique mon problème : depuis que j'ai changé de boitier j'entends un grésillement. J'ai acheté un ASUS S-Presso avec la carte mère integré et j'y ai rajoutés tout les composants que j'avais déjà dans mon ancien PC : P4 2.8Ghz, carte graphique, carte tuner tv, 2x 512Mo ram, DD SATA 160Go et Graveur DVD.
Le grésillement se fait entendre lorsqu'il y a du mouvement à l'écran : par exemple défillement haut-bas d'une page internet, pourcentage changeant sur le logiciel de téléchargement, même le mouvement de la souris mais là le son est plus discret. Et quand le processeur est très utilisé par une application. Lorsque je regarde une vidéo il y a des petits freeze, que je n'avais pas avant.
J'ai testé : une autre carte graphique -> même problème
un autre processeur -> même problème
j'ai coupé les ventilos pas de changement
essayé une barrette de ram l'une après l'autre toujours pas de changement
j'ai éliminé la possibilité que ce soit le DD ou le graveur vu que le bruit ne provient pas de là.
Je me demande si ce bruit pouvait provenir du socket du processeur vu que le bruit provient de cette zone...
Avez-vous une idée de la provenance de ce bruit ? comment y remedier ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:21:52
As tu formaté et reinstaller ton OS apres le changement de mobo?
Si non, commence par ca deja.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:22:48
j'ai un portable presario 2120, meme symptome que toi sauf que le gresillement vient de l'alim, ca vient peut etre de là sur ton pc...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:33:58
Oui alfox1 j'avais formaté et réinstallé windows. (je crois même pas que c'est possible de changer de carte mère comme ça sans réinstaller)
Yul B : j'ai oublié de préciser aussi que j'ai isolé l'alim et que le bruit ne vient pas de cette dernière...
Merci quand même pour ces propositions et pour votre rapidité !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:27:59
Je relance le sujet...Personne n'a d'idée ???
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:50:43
Le bruit vient des hauts-parleurs?
Message édité par a112a le 10-11-2005 à 00:50:56
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:54:29
arno911 a écrit :
Bonsoir à tous !
Oups, j'avais lu trop vite.  Essaye de jouer un peu avec les composants (pas trop fort, quand même), les petits bobinages pour voir si le bruit change ou s'arrète.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 04:27:14
ça peut venir des connecteurs mini jack des enceintes mal guainés, d'un micro branché..faut jouer la dessus je pense..
reglage des sorties en fonctions 4.1 ou plus ( reglages des enceintes melangés)
y'a pas mal de gens emmerdés avec des mini pc comme le tien avec le son intégré..essayes une bonne vieille carte son pci...ça coute rien sous xp, c rapide avec une bonne vieille sound blaster 16/32/64/128...si ça stop, c la carte son qui grésille
concernant le bruit venant du socket..ça viendrait plus des vibrations du radiateurs quand le ventilo s'emballe mais bon...un défillement d'écran ça bouffe pas de cpu... chelou en clair... :heink:
c comme le bon vieux bruit du lecteur cd dans le casque...on l'entend tourner, chercher et s'arreter...infernale..
bref, j'en sais pas plus que ça..bon courage  [:sfgto]
zulman est passé par là
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:24:54
Alors j'ai joué avec les petites bobines, tout ce que je pouvais toucher et le bruit continuait apparemment ça vient pas d'une vibration...
J'ai mis une ancienne carte son pour suivre le conseil de zulman mais ça ne vient pas de là non plus le grésillement continue. Le ventilo ne s'emballe pas et donc il n'y a pas de raison que le radiateur vibre j'ai aussi joué avec...rien à faire ça continue ! Je me rend bien compte qu'un défillement d'écran ne bouffe pas de cpu c'est pour ça que c'est encore plus bizar. Si j'ai le temps je vais sortir la Carte mère de son boitier et essayer le tout dehors pour pouvoir localiser le bruit... Si vous avez encore une idée je suis preneur !
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:05:12
J'ai le meme probleme avec ma mobo Gigabyte, je ne sais que ca vient de la mobo, mais je n'en sais pas plus.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 02:17:09
C'est peut-être l'alimentation qui délivre une tension mal filtrée et un peu d'alternatif passe et ferait "sonner" un composant.
edit:J'ai eu le cas il y a plus de 20 ans, avec les transistors de sortie, d'un ampli, qui chantaient!
Message édité par a112a le 14-11-2005 à 02:18:49
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:49:46
alfox1 -> Exactement le même problème comme je l'ai décrit ??? au moins je ne suis pas seul !
Il faudrait que j'essaye avec une autre alim alors tu pense a112a ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:42:21
Oui en charge et quand je fait defiller une page web :D
Ca fait 2 ans et demi que c'est comme ca et ca ne m'inquiete pas.
Message édité par alfox1 le 14-11-2005 à 11:43:00
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:11:26
Ca ne m'inquièterais pas non plus si je ne remarquerais pas de ralentissements... Car comme dis pdt une vidéo il y a des petits freeze que je n'avais pas avant.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:43:12
J'ai eu ça avec certains ordinateurs, car quand on fait défiler une page, ça tire plus sur le processeur, et certaines alimentations font tourner plus vite leur ventilateur dans ces cas là, ou aussi le ventilateur du processeur.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:44:09
Tu peux tenter, si tu en as une sous la main.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:58:07
J'ai eu exactement le même problème.
C'était mon ASUS X800XT qui chantait.
J'avais alors changé d'alim (Enermax 365 -> Antec 550) comme me l'avais consillés bcp de gars du forum, et hop plus de prob.
Depuis que j'ai de bonnes alim, je n'ai plus aucun soucis... :hello:
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:14:51
Pas sous la main mais je peux en avoir une...va falloir que j'attende la semaine prochaine je l'avais prêtée pour des tests chez un pote.
Par contre si c'est ça je vais avoir du mal à en trouver une du même format que l'actuelle...vu que c'est une mini-tour la taille de l'alim c'est 140x80x50 c'est pas pareil qu'une atx ou qu'une micro-atx.
Message édité par arno911 le 21-11-2005 à 17:54:24
Marsh Posté le 21-11-2005 à 17:54:41
Re ! Pas eu mon alim ce we faudra encore attendre un petit peu pour faire ce test. Par contre j'ai remarqué quelque chose suite à la réinstallation de mon clavier... qui me confirme que c'est lorsqu'il y a du mouvement sur l'écran que ça grésille ça viendrait de la carte graphique mais j'ai déjà essayé avec celle integré à la carte mère et même avec une autre et le grésillement persiste. Je m'explique auparavant lorsque je changeais le volume avec le bouton sur mon clavier il y avait un affichage sur mon écran pour m'indiquer le volume et je me rappelle qu'en faisant ça ça grésillait, or maintenant j'ai viré le pilote du clavier et quand je change le volume avec le bouton du clavier ça ne m'indique plus sur l'écran et ça ne grésille plus.
Voila tout ça pour dire qu'il y a un lien avec les mouvements à l'écran. Quelqu'un a une autre idée que changer d'alim ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:05:46
Essaye une autre souris, pour voir. (faut tout essayer!)
Le bruit, ça ne serait pas un truc du genre "tic tic tic" ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:10:55
Tiens, moi j'ai ça comme petit bruit...
Des tic-tic-tic que j'entends au casque, lorsque je fais défiler une page Web avec la roulette de la souris par exemple...
Tu as une idée de la provenance ??
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:13:22
Non le changement de souris ne change rien !
Oui on peut dire que ça fait tic tic tic ! pourquoi une idée ?
Ton problème n'est apparemment pas le même que le mien mai68 tu l'entends dans ton casque alors que moi ça vient de ma carte mère...
Message édité par arno911 le 21-11-2005 à 18:29:42
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:08:02
Des parasites, à coup sûr.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:19:37
Ton tic tic vient probablement d'un composant. J'ai déjà entendu des transistors "chanter" dans des amplis. En fait, une faible musique sortait des boitiers des transistors de puissance. Cela pourrait être aussi une des petites selfs de la carte mère, qui seraient mal imbibée de vernis pour bloquer les spires. Ce qui pourrait faire du bruit, suivant ce qui passe dedans.
As tu essayé de retirer ta carte mère de son boitier et d'essayer le tout, en vrac, sur une table?
Du hors sujet, mais étrange aussi: Depuis la fin d'après midi, suis aussi confronté à un drole de truc sur le pc d'un pote: le décompte de la mémoire trouve trop de ram et hop, il s'en aperçoit et revient en arrière, jusqu'à la bonne valeur! Windows plante dès qu'il commence à démarrer et puis il y a juste le curseur qui clignote. J'ai tout changé de A à Z, sauf la carte mère/processeur: idem, ça plante.
Message édité par a112a le 21-11-2005 à 23:20:00
Marsh Posté le 22-11-2005 à 09:47:14
J'en ai l'intention mais là j'ai beaucoup de boulot donc carrément pas le temps de démonter tout ça (je rappelle que c'est une micro tour donc faut tout enlever avant d'enlever la carte mère) mais dès que l'occasion se présente je me lance, je pense que je pourrais détecter la provenance du bruit j'aurais un accès plus facile à la carte mère.
Pour ton problème je vais pas pouvoir t'aider ça sort carrément de mes compétences...désolé. ( Vu que t'as pas changé ta carte mère, t'as essayé quand même de mettre le bios à jour ou de le réinitialiser ? à mon avis c'est de là le problème quand même)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 16:21:38
Les joies des micro tours! Essaye un truc: provoque le bruit et mets ta main (ou plutôt un doigt, vu que c'est miniature) sur les selfs, pour voir si le bruit change ou pas.
Pour le pc de mon pote, je n'ai pas essayé de mettre le bios à jour vu que ce n'est pas à moi. C'est le genre de chose que j'évite de faire. Par contre, si j'ai bien lu, c'est marqué Q-Flash au boot. C'est un bios spécial peut-être?
Mais bon, au pire, j'ai une carte mère avec un processeur deux fois plus puissant à lui vendre. Son Celeron 533, est un petit peu juste, de nos jours.
Message édité par a112a le 22-11-2005 à 16:25:57
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:58:17
Au mieux tu veux dire lol !!!
J'ai déjà mis les doigts sur les petits composants (c'est toi-même qui me l'avait conseillé) ça n'avait rien changé. Faut vraiment que je trouve le temps mais quand j'ouvre le boitier ça fait peur ! surtout les cables qui sont reliés de la face de la tour à la carte mère : il n'y a pas que les simples allumage, usb et audio il y a aussi le lecteur de cartes, le cable pour l'infrarouge, ceux pour les touches tactiles, pour le volume, la température........
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:32:50
Avant de le desosser tu repères tous tes differents câbles. Tu y colles des étiquettes. Tu fais un plan sommaire de ta carte mère pour repérer les connecteurs.
Et ça devrait être bon, pour ne pas oublier leurs emplacments.
Heu, question bête: ce n'est plus sous garantie?
