Gresillement, sacade puis freeze
Gresillement, sacade puis freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:31:50
J'ai un probleme qui revient assez régulirement.
Ce probleme est présent depuis l'achat de mon pc, je ne me suis pas plein car le il est peu fréquent.
Je m'explique, lorsque je joue à un jeu, qui bien entendu, demande beaucoup de ressource, au bout de 5 min, le son se met a gresiller de temps à autre, puis le phénomene s'amplifie de plus en plus, par la suite le l'image sacade. A ce moment là il faut que je quitte le jeu sinon au bout de 30 sec l'ordi freeze totalement et je suis obliger de redémarer. Et encore même aprés avoir quitter le jeu l'ordi peut toujours freezer 10,20 ou même 30 sec aprés. J'ai remarquer que si j'allais dans le CCC et que je metter le ventilo de la CG a 100% l'ordi pouvait encore rattraper ce "désordre" et éviter le freeze fatale. Par la suite une fois que le probleme est survenu, si je relance un jeu il se remanifestera au bout 30sec même pas.
Par ailleur j'ai essayer de faire un test virtuel de la CG suite à un de ces probleme. Je l'ai fait tourner a 100% pendant 5 minute, est tester en même temps mon cpu avec occt tout en écoutant de la musique. Aucun probleme. J'ai ausis fait un teste memtest86, aucun probleme aussi !
Ma config:
Alim: Antec Signature 650w
CM: Asus rampage II gene
CG: XFX 5870
RAM: Corsair Dominator 3x2 go PC12800 cas 8
Proc: i7 920 (non oc)
DD: Western digital caviar black 640go
Voila, j'ai penser à la carte son puisque j'ai tout tester, mais je comment vérifier ?
Ce probleme ne survient jamais sur un jeux en particulier qui est trés gourmand: Crysis.
Tout les drivers son à jours.
Ce n'est surement pas un probleme de surchauffe, (a part peut-être northbridge qui chauffe a 63° max.)
Et il arrive que je ne rencontre pas de prob pendant plusieur heures de jeu.
Des idées ?
Merci de m'avoir lue.
Message édité par sylvain12644 le 10-08-2010 à 17:36:25
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:33:45
Marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:35:35
Antec Signature 650w  :(
Message édité par sylvain12644 le 10-08-2010 à 20:18:37
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:37:07
Ben ça, c'est curieux [:canaille] Carte Graphique défectueuse ? Disque dur en conne santé ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:38:12
Ben oui trés curieux, je déséspere...
Ben sur crysis aucun pb, et si tu m'a bien lu, le probleme ne survient pas pendant des heures de jeu assez souvent...
Message édité par sylvain12644 le 10-08-2010 à 17:40:34
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:38:40
Je peux essayer de faire un test plus long que 5 min mais je ne sais pas quel prog utiliser.
Message édité par sylvain12644 le 10-08-2010 à 17:44:48
Marsh Posté le 10-08-2010 à 17:39:35
Jamais eu de probleme avec mon DD, et juste aprés l'achat des pieces (toute neuve), le probleme était là.
Message édité par sylvain12644 le 10-08-2010 à 17:41:11
Marsh Posté le 10-08-2010 à 20:21:32
Ha oui j'ai oublier un truc important et qui rend la chose encore plus curieuse:
Si je je regle le ventilo de la CG a 100% en permanence le probleme ne survient pas, pourtant quand je fait un test de CG j'ai pas de prob et sur des jeux qui requiert plus de ressource le probleme ne survient pas...
Marsh Posté le 18-08-2010 à 14:56:47
Petit up  :(
Marsh Posté le 18-08-2010 à 15:29:14
Quels jeux en particulier ??
T'as essayé de les patcher ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 02:16:55
Non, je n'ai jamais patcher un jeu...
Les jeux sur lesquelles c'est survenus:
Oblivion
Shaun white snowboarding
Bioshock
Dirt 2
Dragon age origins
Surement d'autre aussi... En fait je pense que c'est tout simplement la marque ATI qui est a chier, le prix des nvidia est totalement justifier finalement.
Message édité par sylvain12644 le 19-08-2010 à 02:19:55
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:23:58
tes divers de carte graph sont t ils à jour ou bien ce sont ceux fournis avec la carte
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:28:07
C'est vrai depuis que je suis chez ATI jai eu que des problèmes. Beaucoup moins de problème chez Nvidia mais bon je lance pas le débat ..  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:44:15
Je mise sur un troll pro Nvidia!
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:58:30
Hmmm...si en réglant le ventilateur de la CG à 100% ça ne le fait plus c'est que forcément le problème vient d'une surchauffe de la CG.
Si tu ne l'as pas depuis longtemps essaye de voir avec ton revendeur pour l'échanger, je ne vois pas d'autre solution. :S
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:55:18
Bon ben j'ai commander chez materiel.net donc devrait pas y avoir de prob, merci pour les réponses !
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:24:14
Salut, j'avais le même genre de problème que toi et je viens de trouver la solution : il faut régler les timings de la (ou les) barette manuellement dans le bios ainsi que le voltage ! Je l'ai fais et je n'ai plus de problème.
