2e alim grillée(350w) en 4 mois la dernière noname(grosbill) ce matin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:25:44
deja prend une alim de marque
antec
enermax
forton etc
moi j'ai crame une 350w noname
et la je tourne avec une 235w enermax
j'attend mon enermax 350w
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:07:52
Pas fortron, j'en ai une 300 watt et elle chauffe , de plus les tension ssont execrables...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:42:21
Moi j'ai une Morex 450W ! Pas de pb tension nickel et vraiment pas cher
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:44:51
ma fortron 300w marche tres bien
c vrai que le 12v est un peu faible mais ca ne joue pas sur la stabilite donc je m'en fout
et elle chauffe bcp moin que les 2autre que j'avais avant
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:49:25
certains disent que les enermax ne sont pas bonnes sur des cartes meres abi ou asus. C'est vrai?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:55:15
| annaok a écrit : certains disent que les enermax ne sont pas bonnes sur des cartes meres abi ou asus. C'est vrai? |
non
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:45:32
ben oui encore un cas d'une alimentation grillée
hélas certains ne voient que les watts sur le bloc d'alimentation en sous estimant les ampérages
une alim. de 400 watts c'est super mais si elle n'a que 18A par exemple sur le + 12V ben euuhh ca sert pas à grand chose surtout avec des config. chargées (gros cpu intel 2.4B Ghz ou plus, carte graphique 9700 Pro ou Geforce 4 Fx, DVD , graveurs CD + DVD, 2 ou 4 disques si Raid auxquels il faut encore ajouter toutes les cartes PCI (son, reseau et autres) et pour les super jacky faut ajouter aussi les néons, le watercooling, 3 ou 4 ventilos etc etc..!
certains jouent avec de nombreux câbles en Y (doubleur d'alim.)afin de combler le manque de prises molex (en général 7 voir 8 sorties molex sur les alim. haut de gamme) résultat ben ampérage dépassé...et sniiiif grillage de l'alim bien connu.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:06:59
| Laurent2019 a écrit : |
18A sur le 12V ce n'est pas encore dramatique, c'est ce qu'on trouve sur une 330-350W de bonne marque. Et j'ai vu une 400W avec du 15A..
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:12:20
dans mon j'ai pas énormement de matos j'ai donc acheté une enermax mais 300w ça fera moins de bruit est que le secteur peut etre à l'origine du cramage des alim
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:04:13
| serge2_5 a écrit : dans mon j'ai pas énormement de matos j'ai donc acheté une enermax mais 300w ça fera moins de bruit est que le secteur peut etre à l'origine du cramage des alim |
ah oui ça j'avais aussi oublié de le préciser (conçernant le secteur)
mais bon le réseau EDF est assez stable contrairement aux US avec du 130V moins stable mais faut voir aussi comment est monté l'installation... chez certains ca relève bcps du bricolage à se demander comment ils n'(ont pas encore eu d'incendie...
en général le cramage résulte le plus souvent d'une sous estimation des besoins et en ne faisant confiance qu'aux beaux watts (300-400 voir 500 watts)inscrits sur le bloc en oubliant évidemment de regarder les ampérages maximum admis du bloc!
Vaut mieux investir quelques euros en plus dans une bonne alimentation de qualité (avec ampérages suffisants) que vouloir économiser là dessus et griller soit son alim. ou l'un ou l'autre composant et réduire par la même occasion la durée de vie des composants !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:58:41
Puis faut regarder ses tensions.j'ai une alim Heden (du noname en fait).Le 12 volts varie entre 10.9 et 13.3 volts dixit mbm5.
Je vais prendre une 300 watts,certainement la derniere fortron avec le ventilateur de 12 cms en dessous.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:06:21
| balaie a écrit : Pas fortron, j'en ai une 300 watt et elle chauffe , de plus les tension ssont execrables... |
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:18:24
Les nouvelles Antec TruePower n'ont pas l'air mal du tout
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:53:29
apres avoir grillé 3 alim noname , j'ai resolu mon probleme en virant le disk dur ki etais defectueux et ki pompais trop
maintenant je tourne sur 550w q-tec ( ke tu trouve a 50 euros chez hyper varience)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 23:01:46
Prend une Enermax 350W, cette alim est tres bien, silentieuse et a plein de connecteur. En plus elle n'est pas cher.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:04:19
La 2e a claqué ce matin elle chauffait beaucoup j'ai mis une 300w prise sur un autre pc ça marche et c'est moins chaud
je voudrait des conseils pour une nouvelle alim
ma config
cm leadtek nforce2
athlon 2000
cg leadtek geforce4 ti 4200 agp 8x
2 dd
1lecteur dvd
1 graveur
512 mo de ram 2700
