Alim grillée ? juste l'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:53:31
petites précisions :
mon installation ne doit pas etre top (selon mon fai) c'est deja la 2eme alim que je grille en 2 ans.
concernant mon ordi je ne sais pas si il y avait un probleme de compatibilité entre certains composants, car mon ordi se réallumé sans cesse, obligé de l'eteindre par la tour, le formatage n'y fesait rien. probleme au demlarrage aussi cpu fan error. pourtant le ventillo du proc tournait. j'ai fait venir 2 potes qui s'y connaissait un peu et on avait pas trouvé la solution.
derniere merdouille, depuis quelque mois, j'avais des plantages video ecran qui devient noir et qui revient" le pilote video n' a pas pu etre recupéré...", qui se terminait 1 fois sur 4 par un plantage de la machine avec ecran bleu roi.
voilà c a peu pres tout ^^
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:11:01
donc tu as senti de la fumée qui sortait de ta tour.
le mieux à faire, test ce qui marche encore sur une autre machine: disque dur, ram, CG, CPU et autres periph .
il n'y a pas de fumée sans feu, pour l'alim et la CM, tente ta chance avec le SAV si encore sous garantie, sinon à jeter...
verifie sous la CM si tu n'avait pas une entretoise en trop qui faisait faux contact.
c'est arrivé à plusieurs amis debutants en assemblage PC.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:33:43
une entretoise ? une visse tombée ?? le fait que le voyant de la CM s'allume ne signifie pas pour autant qu'elle ne soit pas grillée ??
en tout cas merci de prendre le temps de me repondre
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:40:31
moi j ai peur pour toi que le proc sans son ventillo n as pas trop aime
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:20:44
est ce que c'est dangereux d'essayer une alim que je sousponne d'etre grillée sur un pc qui fonctionne bien ? please une reponse rapide je suis en train de faire les tests, mes disques durs tournent sur le pc de mon frere, je soupconne l'alim et la CM.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:22:17
bon j'ai branché l'alim pretendument grillé sur l'ordi de mon frangin l 'ordi demarre mais pas de signal video, j'comprends plus rien... help
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:30:52
as tu pensé à brancher le cable d'alimentation sur la CG?
sur le pc de ton frere , ton alim fait tourner le pc mais pas CG. et les DD?
l'alim fournit plusieurs tensions: 1.5V, 3.3v, 5v pour  CM, et 12v.
probable que ton alim ne fournissent plus en 12 V, condo cramées... et pour ta CM, des soudure ont pu  sautés.
prends pas risque avec le pc de ton brother.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:06:04
c bon pour l'affichage comme sa carte graphique n'est pas alimenté directement par l'alim mais la cm, je pensais que seule la grosse prise avec les 24 broches suffisait, j'avais pas vu le port pci-e sous son gros ventirad du proc'. Donc mon alim que je pensais grillée marche parfaitement, ainsi que mes  2 DD qui tournent sur le pc du frangin.
Je n'ai pas encore test la CG mais je pense pas je vais verifier quand meme.
Ce qui reste donc vraisemblablement la CM et/ou le proce.
J'ai un peu peur de tester mon proce sur la CM de mon frere, donc je sais pas trop quoi faire... des suggestions ??? merci deja pour les reponses, c cool.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:29:20
bonjour,
  !! l'ordi s'est allumé 3 sec puis odeur de cramée et petite fumée qui sortait de la tour. je me documente sur le net, je remet le ventillo d'origine celui du core 2 duo( E6600), en remettant de la pate thermique, pas trop,  en enlevant l'ancienne. et j'essaie avec 2 alim que je retrouve dans de vieux cartons. une elle est grillé (quasi sur) l'autre c'est une antiquité, pas de prise sata, ni pci, la prise qui la relie a ma CM ( asus p5 dh deluxe) est trop petite ( il manque 4 "broches" sur les 24), a chaque fois le voyant de la cm passe au vert que j'allume l'interupteur, mais rien ne se passe. j'essaie de l'allumer en debranchant un a un les composants de mon ordi rien ni fait.
j'ai laissé mon ordi allumé hier apres midi et en rentrant du taff, une belle odeur de grillée, l'ordi éteint, pourtant ce n'était pas une journée orageuse. mon ordi ne demarrais plus du tout. j'ai essayé de changer l'alim (antec 430 earth watts) , il a fallu que j'enleve mon ventillo proc (ocz vendetta 2) et quand j'ai remis l'alim du frangin ( antec 380 earth watts) j'ai pas reussi a bien remettre le ventillo proc donc j'ai rallumé l'ordi en le tenant un peu avec la main (le ventillo proc), pas bien pas bien
Le voyant de ma tour s'alumme un dixieme de sec, et le ventillo bouge
Donc là clairement, je pense que mes 3 alims sont HS. j'ai pas essayé de toucher a la pile de la CM, vous pensez que ca peut etre ça ?
Je ne pense pas que ce soit ma CG ( gainward 4850 512) car l'ordi ne s'allume pas du tout.
J'ai peur de réessayer avec l'alim de mon frangin, qui heuresement n'a rien, mais je ne vois pas d'autre solution.
ps mes alims sont encore garantie par le constructeur.
des conseils seraient les bienvenus
