2 PC grillés : problèmes électriques ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:50:43
bizarre en effet
tu as quelle alim(marque/modele)?
tu es sur que ton q6600 a grillé?
tu as essayé de remonter la config hors boitier?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:55:53
essyant souffert moi même de ce genre de problèmes je vous conseille de prendre une bonne alim bien comme il faut ! Je reprend donc "tahitiflo" mais mais en ciblant plus particulièrement celle-ci car elle sont souvent très limite niveau qualité...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:32:55
Il y avait clairement une des deux barrettes de mémoire qui avait grillé. Pour le proc, pas pu tester encore, mais j'avais déjà un E2200 qui avait grillé et que j'avais remplacé par le Q6600. Ayant lui aussi grillé, j'avais décidé que c'était la carte mère et m'étais décidé à tout changer... sauf l'alimentation
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:35:10
Je suis pas chez moi pour vérifier le modèle de l'alimentation. Je vais regarder. Quelqu'un en aurait une bonne à me conseiller, silencieuse, pour une configuration légère (proc, carte graphique 5770, un disque dur et rien de plus ni à l'avenir)?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:08:36
un pc qui démarre pas et qui bip pas à 95% des fois c'est la carte mere qui est dead mais si tu l'avait deja changer , forcément c'est l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 17:55:07
Je pense bien que la nouvelle carte mère a grillé. La question c'est comment j'évite que ça se reproduise à nouveau?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 21:54:47
controle les valeurs des tensions a la prise secteur branche le pc sur une prise avec terre de préférence met un onduleur entre le secteur et le pc il protégera contre les surtentions, les soustensions, la foudre
Marsh Posté le 04-05-2012 à 08:50:10
| Goon a écrit : Je suis pas chez moi pour vérifier le modèle de l'alimentation. Je vais regarder. Quelqu'un en aurait une bonne à me conseiller, silencieuse, pour une configuration légère (proc, carte graphique 5770, un disque dur et rien de plus ni à l'avenir)?  |
si votre alim est placé en haut, Fortron Hexa 500 , j'en ai une, elle est bien. Elle existe en 400W mais je ne connais pas la longueur des cables pour celle-là.
Ou LDLC quality select 80 plus en 400W.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 09:12:26
Marsh Posté le 03-05-2012 à 08:13:35
J'ai dû changer mon PC car pour une raison que j'ignore du jour au lendemain il ne démarrait plus. Le boîtier s'allumait mais il n'envoyait aucune info à l'écran (qui du coup ne s'allumait pas) et ne faisait pas le bip caractéristique de reconnaissance du processeur. Pensant la config un peu vieille (Q6600 + DDR2), j'ai pensé que la carte mère avait un défaut qui avait grillé le proc. J'ai donc changé l'ensemble CM / proc / RAM pour un i3 2100, carte mère MSI P67 et deux bonnes barettes de DDR3 GSkill. Or ce matin, il me refait les mêmes symptômes : le PC démarre mais pas d'affichage et pas de bip de reconnaissance du processeur.
Du coup je penche pour un problème électrique, soit venant de la rallonge (pourtant parafoudre) soit de l'alimentation. Des idées ? Comment faire pour savoir s'il faut à nouveau que je rechange proc / carte mère / mémoire ?
Merci d'avance
