Gros blème speedtouch usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:39:09
des pb avec le speedtouch, ca doit pas manquer :
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] =8&ID=0307
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:43:39
popoles a écrit : des pb avec le speedtouch, ca doit pas manquer : |
merci je vois ça!
mais ça ne me donne pas la réponse
puisqu'il n'y en a pas sur ton lien
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:49:50
bon béh grace à ton lien j'ai pu faire des recherches et j'ai trouvé ça
http://www.dslvalley.com/dossiers/via.html
merci via
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:51:39
*update ton driver du modem.
*change le posrt usb sur lequel il est branche (il doit pouvoir fournir une certain puissance electrique pour alimenter le modem)
*achete un hub autoalimente
*change de modem, prend un ethernet pour etre tranquille
*il serait temps de changer de pc??
a faire dans l'ordre evidemment
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:55:31
en fait sous win 98 je n'ai jamais eu de blème de ce type, donc c pa forcément la mobo et via qui est en cause en fait après reflexion
mais je pense que xp pro pompe beaucoup plus de jus que win98 et que mes ports usb de ce fait n'assure plus comme il faut l'alimentation du modem, pourtant je suis passe sur une alim de 350W et j'ai encore le blème.
concernant le changement de pc, ça arrive et j'espère que je n'aurait plus de blème quand tout sera arrivé
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:57:18
unhunter a écrit : *update ton driver du modem. |
-pour les driver du modem c fait, et ça ne change rien
-changer de ports usb j'en ai que deux donc c limité et puis c pareil sur les deux ports
-le hub pourquoi pas mais j'attend mon nouveau matos
-le modem, trop cher mais je vais y reflechir
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:04:12
effectivement j'avais le pb que sous 2000 et pas sous 98. tu as la version 2 des drivers? pour ma part le pb s'est resolu avec les 1.4, ce qui commence a dater
le pb est apparu des la sortie du modem en fevrier-mars 2000.. si ca peut te rassurer tu n'es pas le premier a avoir eu ces frayeurs
mais pourquoi tu utilises ce modem encore, t'es pas chez free comme tout le monde? ils te fournissent un modem sagem usb en pret.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:10:29
popoles a écrit : je pense aussi que tu as le pack SP1 ? |
bah je l'ai installer hier en pensant que ça résoudrait mes problèmes
il ne fallait pas?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:12:16
regarde si tu as pas la fréquence de ton bus agp qui est pas a 100Mhz a la place de 66 Mhz!
Moi ca ma fait comme toi et ce venais de ca !
le truc c que ca marchais sous W98 et pas sous w2k
Bon courage
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:13:45
unhunter a écrit : effectivement j'avais le pb que sous 2000 et pas sous 98. tu as la version 2 des drivers? pour ma part le pb s'est resolu avec les 1.4, ce qui commence a dater |
je vais y reflechir car c vrai que je me fait entuber par aol depuis un ti bout de temps mannant
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:25:39
mims1664 a écrit : regarde si tu as pas la fréquence de ton bus agp qui est pas a 100Mhz a la place de 66 Mhz! |
bah je ne peux plus rien modifier dans le bios, en fait dès que je mets le bon fsb 6x100 pour le proco, bah il reboot cash même si le modem n'est pas branché.
et ensuite sur n'importe quelle valeur que je choisi dans le bios, et bah il se met automatiquement en 6x66
même si je choisi 4x100
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:48:41
Tu as aussi un gros thread la-dessus dans software & réseaux...
En espérant que ça peut t'aider : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=438
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:10:43
mcberd a écrit : Tu as aussi un gros thread la-dessus dans software & réseaux... |
merci beaucoup!
ça m'al l'air pil poil ce qu'il me faut
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:25:54
Voilà, en fait depuis que j'ai installé win xp pro, sur mon pc (mobo Abit VH6, P3 600MHz, 3D prophet geforce256 32Mo,... )
j'ai des reboot intempestifs, ça se produit souvent lorsque le logo win XP Pro arrive avec la barre de lancement qui défile...
au début ça le faisait 3-4 fois d'affiler puis ça bootait normalement, sans blème.
du coup pensant que ça venait d'xp puisque je n'avais fait que ça comme modifs depuis le blème) j'ai formater mon disque et réinstaller win 98, et pareil reboot tout le temps, même pire je ne pouvait jamais accéder au bureau à part en mode sans echec.
meme mon proco n'était plus reconnu, ou du moins il reboot quand je le déclare en 6x100, et du coup je le down clock.
mais ça n'a fait qu'empirer, du coup je me suis aperçu que ça venait de mon modem adsl speedtouch usb
dès qu'il est en phase de reconnaissance par le système, et bah il reboot systématiquement mannant.
cad que quand je débranche mon modem tout s'allume correctement.
et même quand je le branche "à chaud" le modem bah ça fait rebooter mon paicai aussi
alors d'ou ça peut venir s'il vout plait?
Message édité par fubu7 le 23-07-2003 à 10:22:45
