gros bugs d'affichage (je porte bien mon nom...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:22:09
c'est quoi ton alimentation
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:40:01
boitier PC Advance Galaxy 8602W Noir, alim advance de 460W... je sais rien d'autre. ca me semble suffisant pour palier aux chutes de tension...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:59:27
Une alimentation, ça ne palie à rien du tout hein, c'est là pour alimenter, pas pour supporter des variations ou coupures de courant. Et ton alim n'est pas forcément de qualité sur ce PC (je ne la connais pas vraiment mais bon), ce qui peut expliquer des problèmes entre autres. Mais avant tout, essaie de voir si ce problème de tension peut être corrélé avec ton pb de freeze - essaie de mettre l'alim de ton autre PC pkoi pas, ou de le brancher sur l'onduleur.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:57:54
excuse moi mais il me semble que ca joue:
si sur les 460W consommé, avec un rendement a 75% par exemple, elle ne forurnira que 345W.
si derrière ca j'ai un PC qui consomme 320W, avec une chute de tension de 15V la puissance restitué par l'alim peut passer a 310W et créer des bugs. pour autant, si le PC ne consomme que 240W il faut quand meme une baisse de courant très importante por que ca pose problème... non?
j'ai deja constaté que l'alim en question chauffait beaucoup. ceci dit le boitier conserve des temperatures acceptable je crois: j'ai demandé a mon pere de jouer un peu et de regarder la teperature du GPU avec SmartDoctor, et après 1h30 de jeu il affiche 58°, je sais pas si c'est bien ou pas...
pb avec mon autre alim: je n'ai pas de molex supplémentaire pour la CG, et je crois bien que la 7900 en a besoin
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:28:34
je viens de tester differents trucs: d'une part j'ai changé la barette d'1Go du port jaune au port noir le plus eloigné (superstition quand tu nous tiens)
et j'ai fait un bench sur 3D Mark 06, mais j'ai jamais vu les resultats! il s'est remis en mode guirlande!
et la j'ai testé la 7900Gs sur mon PC athlon 64 3200+, 1go ram, CM K8N-F9 gigabyte, et alim antec smartpower 230W, la CG est toujours dessus, le bench c'est bien passé, aucun plantage, mais pas de resultats parce que ce pc n'est pas sur internet
d'autre part j'ai mis ma radeo X800XL sur le PC qui bugue et pour l'instant aucun problème, a part les resultats du bench 3d mark 06:1937... pour un C2D
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:39:14
normal une 7900gs avec une alim 230 ca fais pas bon menage.......
Je pense que ton pc subi des chutes des voltages.
test tes pc avec occt pour voir ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:46:15
je me suis peut etre mal exprimé, je recapitule:
7900Gs sur onduleur et alim 230W marche nickel.
X800Xl sur C2D E6300 P5N Sli et alim 460W ca marche, ca bench a 1937 pts...
mais 7900GS sur C2D E6300 P5N Sli et alim 460W ca marche pas...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:48:33
alors ton alim 460w doit fatigué.....
essaye de mettre ton alim 230w sur ton c2d avec la 7900gs mais bon je trouve ca quand meme faible 230w.......
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:10:00
j'ai moyen de mettre une plus grosse alim ce we, j'ai une noname a 480w qui traine...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:45:34
j'ai fait un OCCT 30 minutes, retourne un resultat: PC Stable...
mais j'ai pas de chutes de tension ce soir... je reessaie avec la 7900Gs et je vous dit. ca change quelque chose si je met un jeu en route en meme temps?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:43:03
on a essayé de faire tourner far cry avec la x800xl sur le core 2 duo avec l'alim de 460W advance, 0 plantage... ce soir je remet la 7900GS avec une autre alim 460W...
et d'un autre coté, la 7900GS sur 3200+ et alim 230W j'arrive a faire un bench mark sans soucis... j'ai pas essayé de jouer...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:34:23
donc j'ai remis la 7900GS sur la CM Asus et le C2D, procédé a un memtest et un diagnostic du DD, pas un soucis sur ces elements. j'ai changé l'alim avec une vieille Topelite 420W,fait un bench, qui a tenu jusqu'au bout. Le PC tourne depuis hier soir, apparement toujours pas de plantage... mais je sais quand meme pas d'ou ca vient... normalement l'alim que j'ai mis est moins puissante, pourtant ca a l'air de marcher... le seul truc que j'ai branché differement c'est la molex pour la CG: au debut il etait monté sur une seule et meme ligne d'alimentation, et la je me suis servi de connecteurs de deux lignes differentes. (je sais pas si je suis clair...) voili voilou.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:40:45
On pourrait faire un TOPIK juste pour toi vu tout les problèmes que tu rencontres
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:16:50
c'est clair... allé, juste pour rire, un recapitulatif de ce qui se passe depuis debut mars:
-un PC monté par mes soins (2ans plus tot, je précise pour les mauvaises langues...) pour un pote qui aurait mis le feu a sa maison (Gros trou dans le plancher a la place de l'ordinateur)
-une antiquité tombée en rideau sans trop de raison... (PC avec une MSI KT3V, chipset VIA... rien d'étonnant au final...) apres tests se serait la CG qui serait morte. un pc spécial, en 6 mois on a changé l'alim, viré une rette de DDR decédé, et maintenant c'est la CG...
-Mon PC perso qui c'est mis a refuser de lancer windows,
-Le Dernier PC de la maison, sujet de ce topic, acheté il y a 6mois, dont on a changé la CG il y a 3mois.
point commun a tous ces PC: ils sont alimenté sur le réseau EDF, distant de moins de 200m les uns des autres, et au bout de la ligne EDF: une faiencerie, qui fabrique donc de la porcelaine, et qui met en route ces 4 fours en meme temps toute la nuit, au moment ou tout le monde a le PC allumé...
notre situation est particulière: on est juste a la frontière luxembourgeoise, donc en "bout de ligne": partout ailleurs, le réseau Electrique est "Bouclé": si n'importe qui consomme 4000W, sur un réseau bouclé, il n'y a pas de PB, mais en bout de ligne, les lois de la physique donne l'avantage a celui qui tire le plus sur le réseau: chez moi, quand les faillenceries tirent sur le réseau 8000W, et que j'en veut 800pour mes lampes, ma télé et les PC, inexorablement, les faillenceries viennent pomper quelques Watt chez moi, indirectement, pour repondre a la demande des fours...
j'aime pas etre méchant, mais vu comment ils nous envoient ch*** quand on les appelle, j'ai pas franchement le choix: EDF VOUS ETES DES C***
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:10:34
c'est commandé en effet... la je sais plus trop quoi faire parceque le PC avec son alim noname 480W remplacé s'éteint inopinément... et toujours quand on est absents... mais au démarrage windows ne me dit pas avoir été éteint de manière incorrecte...
j'ai aussi éssayé de voir en fonction des composants combien de watts sont nécessaires, sur deux sites differents, et les resultats diffèrent du tout au tout: un coup mon pc consomme 227W, et l'autre coup il consomme 400W...
dans l'optique ou mon PC a besoin de 400w je comprend que le PC n'apprécie pas, mais dans l'optique ou il consomme 227W, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis... sauf si en entrée de l'alim j'ai du 200V a 50Hz au lieu de 220...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:12:32
Pour moi, ça sent le problème d'alim. Parce que quand tu touche à ce qui à attrait à l'alim (changer d'ailm, ou mettre sur 2 lignes différentes), il y a des résultats.
Vu ton circuit électrique, ce ne serait pas étonnant que tes alims noname (donc des alims de merde: moins bonne électronique) ne tiennent pas le coup. Acheter un alim correcte, genre fortron green 400W pourrait résoudre le problème. Par ailleurs, si possible, mettre ton dédoubleur molex sur 2 lignes différentes avec rien derrière (bon, c pas toujours possible évidement...)
SInon, tu as aussi des problème avec des autres composants électroniques de ta maison? Chez nous par exemple, les lampes hallogènes tiennent pas plus de 6 mois, et les truc électroniques lachent prématuréments... Malheureusement, on ne peut rien y faire :s
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:29:53
en ce qui concerne l'alim j'ai commandé une 550W antec truepower III, pour pouvoir acheter une 8800GTS dans un futur plus ou moins proche... j'ai pas trouvé de test sur cette alim mais en général chez antec ca daube pas trop du Q! ... l'avantage c'est que chez antec t'as souvent une foultitude de cables... sur l'alim actuelle il n'y a que deux lignes avec deux connecteurs sur chacune d'elles, donc un lecteur/Graveur + DD Sata sur l'une, et la CG sur l'autre c'etait pas une mauvaise idée, comme ca j'ai pas flingué un DD ou mon graveur...
maintenant, niveau réseau electrique, c'est clair qu'on est pas en veine, effectivement les halogènes souffrent, les batteries des portables en prennent pour leur grade aussi, on a perdu une freebox (qui c'est mise a fumer apres plus de 2h passé a chercher le réseau (affichage 888))
mais le plus impressionnant c'est ca:
la maison date de 1930, et une partie du réseau est encore d'origine. sur cette partie du réseau on a des lustres a l'ancienne avec 8 ampoules de 45W. si on les changent toutes a l'instant T, a l'instant T+3mois on en a plus une en bon etat...
ajoutez a ca les 4 PC qui merdent tous les deux mois, ca fait pas mal. surtout que normalement mon PC est a nancy dans mon apart sans oduleur ni rien du genre, et que c'est uniquement lorsque je le ramène chez mes parents qu'il y a des problèmes
ce qui est genant c'est qu'on a acheté un ecran plat il y a quelques mois, et ca ferait chier qu'il pète!
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:40:38
Rien de plus simple ,tu prend un multimetre ,tu le branche sur une prise molex de disque dur et tu regarde les variations de tension en lancant ati tools + occt ...
C'est comme ca que j'ai pu savoir si ma cg avait un problème ou si l'alim etait trop light ...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:45:17
?? ati tools avec une nvidia? et OCCT il sert a quoi si je veux juste voir l'état du réseau mon multimètre marchera non?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:06:42
ati tools sert à faire travailler ta carte graphique aux maximum et occt ton processeur aux maximum afin de faire grimper ta consomation électrique aux maxi .
Grace au multimetre tu peut savoir quel sont tes VRAIS tension et la chute de tension que tu peut subir (qui peut etre la cause de tes freeze ou reboot) entre IDLE et Full ...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:45:15
Ba .. oui il faut encore que te est un multimetre ^^
Les tension donné part les sonde cm sont vraiment imprecise ..
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:07:55
bon... apors onduleur plus alim toute neuve antec truepower trio 550W, d'abord, j'ai 100pts de plus en bench. ca veut rien dire, certes, mais mon pere se dit que je fais quand meme des trucs utiles...
par contre j'ai toujours des merdes de reboot intempestifs...
en sortant de splinter cell hier soir...
a l'aide... je sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:22:14
aucune idée? je galère... j'ai fait tous les tests poss et imaginables et rien de nouveau... mon XP est clean, mes jeux aussi, antivirus neuf tel 24 sur 24...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:49:37
c'est simpa... crysis sur game boy il sort ou pas? lol. aucune idée alors...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 18:24:10
tite kestion... comment je sais la signification des bip de ma CM?
en la faisant biper je trouverai ptetr d'ou vient le pb... ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:02:34
c'est ce vers quoi je m'oriente... mais j'avoue que j'y comprend plus grand chose. il a pourtant tourné toute la journée hier (oublié de l'éteindre le matin...) et je suis rentré il était toujours allumé... d'ordinaire il s'eteignait, mais personne n'était là alors il etait difficile de trouver les raisons...
pour le conflit materiel, tu penses à quoi? parceque honetement je sais pas ce que c'est...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:04:27
grosse précision importante (peut etre...) on a eu un mal de chien a install windows avec mon XP pro... il a fallu en prendre un autre, en sp2... mais on a galèré 2h sur la bete...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:21:03
vous avez galéré comment ??
sinon je disais conflit materiel entre ta carte mère et carte vidéo sa peut arrivé
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:33:40
ca me ferai quand meme bien CH.... la cm P5N Asus et la CG 7900Gs Asus avec une molex supplémentaire sur la cg... je le précise parceque ca avait l'air d'étonner le vendeur.
a l'install, tout marchait bien lorsqu'il chargait tous les programmes, ensuite redémarrage, mais plus rien après... il ne lancait pas l'install windows a proprement parlé.
alors on a viré les barettes, les bips etaient corrects, on a viré la cg, bips corects pareil, on a pas viré le pross parcequ'il était 19h30 et que l'assembleur chez qui on a monté le pc fermait normalement a 19h... alors on a changé de windows pour mettre un familial plustot que mon xp pro qui a 4ans, et la ca a fonctionné.
c'est pour ca que je ne réinstalle pas windows: j'ai pas de cd d'install qui fonctionne...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:35:51
je précise: quand on a changé la CG la première fois, en avril, c'était la meme carte mais de chez MSI. et on avait les memes bugs...
depuis on a changé l'alim, la CG, on a mis un onduleur, et on a toujours les memes problèmes.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:45:33
| La poisse1 a écrit : |
Re,
Solution : tu tires un câble à partir du bornier derrière le compteur, même en provisoire sur une prise 16A montée sur un boîtier industriel (Legrand gris étanche tu vois ce que je veux dire !) ; tu mets une terre correcte et tu branches ton PC là-dessus. Tu vois ce que ça donne au niveau install et fonctionnement.
A+
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:55:08
le boitier est dehors ca craint rien de tirer du cable comme ca dehors avec le temps qu'il fait? (je suis en lorraine... un sacré été avec 7° le matin et de la pluie tout le temps...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:06:08
| La poisse1 a écrit : le boitier est dehors ca craint rien de tirer du cable comme ca dehors avec le temps qu'il fait? (je suis en lorraine... un sacré été avec 7° le matin et de la pluie tout le temps... |
Quel boîtier est dehors ? Tu dois bien avoir une arrivée dans la maison avec un bornier et les fusibles. Tu pontes à partir de cette arrivée. S'il y a pb d'étanchéité, tu jointes au silicone.
Pour la météo, c'est pareil chez moi
A+
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:13:37
pour reprendre le message que tu as sité, mon PC, quand je le ramène chez moi, n'est pas branché dans la pièce dite "à risque" ou sont branchés les autres pc et box internet. mais j'ai aussi des soucis... donc il serait peut etre malin de choper le réseau elec le plus en amont possible... mais comme je suis pas chez mes parents souvent je sais pas trop ou est cette boite, si elle est d'époque, si elle a été changée, etc... je les appellerai pour leur dder laquelle est la plus "clean". en tout cas merci pour cette judicieuse idée...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:16:48
salut tout le monde!
j'ai monté un PC a mon pere il y a 6mois:
Intel C2D 6300
Asus P5N Sli nforce4
1Go DDRII transcend
DD 320Go Maxtor
Asus 7900GS Sli
Boitier de base... enermax
win XP pro
et en 6mois j'ai deja changé une fois la CG (au bout de 3mois, il y avait des freezes...)
et là j'ai a nouveau des Pb d'affichages:
freezes sous windows
bugs d'affichage dans FarCry (sol "disco" tout noir avec des lignes de toutes les couleurs)
ecran en mode Guirlande lorsque l'on sort du jeu (s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint... jusqu'a ce que l'on reboote)
soit c'est à nouveau la CG, auquel cas Asus c'est vraiment de la grosse Mer*e,
soit c'est la CM, auquel cas Asus c'est vraiment de la grosse Mer*e,
ou alors j'en sais rien...
a noter: depuis quelques temps on a des problèmes avec le reseau electrique, a savoir:
lorsque le voisin du bout de la rue met en route ces fours a ceramique la nuit, les ampoules de la maison clignotent à l'unison: on a des baisses de tension régulières, pendant 3secondes toutes les 5secondes. pourtant j'ai un onduleur sur un autre PC, mais il ne me retourne pas de grosses baisses de tensions (de l'ordre de 15volts apparement.)
