gros gros pblem de pc
gros gros pblem de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:16:29
Voila je vous explique mon problème. J'ai éteint mon pc lundi soir. Mercredi je tente de l'allumer et la rien ne se passe il n'y a que les ventilos qui tournent. Du coup j'ouvre le capot et je remarque que les disques dur ne tourne pas. J'en met un autre et la tjrs rien ne se passe. Que pensez vous que cela puisse etre? carte mere hs? proc? ma config est:
-Carte mere ASUS K8N-E
-Proc athlon 64 3000+
-2X 256 mo CORSAIR
merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:17:36
Première chose a faire, un clear cmos.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:20:26
c'est a dire comment fait on un clear cmos? en enlevant la pile de la carte mere?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:21:20
Tu éteinds et débranches l'alim, ensuite tu enlèves la pile 2 minutes, puis tu la remets.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:22:51
deja fait, ca donne rien mais merci quand meme
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:29:38
en fait ce qui me parait bizzare c'est que meme en mettant un disque dur qui fonctionne avec un windows dessus ca ne fonctionne pas
J'ai l'impression que tout est mort car j'ai essayé de mettre mon disque dur sur un autre pc et il ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:03:20
Meme si le disque était hs, le boot screen devrait quand meme apparaitre, ce qui n'est pas le cas apparement, donc le problème est ailleurs.
A première vue, ça ressemble a une carte mère hs, mais il va falloir faire quelques tests pour s'en assurer.
Tu as des bips au démarrage? Si non, enlèves les barrettes de ram et démarres. La ça devrait biper si le speaker est brancher. Dans le cas contraire il est possible que la carte mère soit hs :/
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:07:10
non pas de bip au demarrage, mm ac speaker branché, mais ce que je trouve bizzare c'est qu'il ya la led d'allumer sur la carte mere et que les ventilos branché sur la carte mere tourne.
 en tt cas merci de ton aide
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:10:07
Le fait que la led soit allumée et que les ventilos tournent, ne veux pas dire que la carte mère est fonctionnelle.
Essayes le truc de la ram et tiens nous au courant. Si tu as une autre alim pour tester, ne t'en prives pas non plus.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:15:29
en enlevant la ram tjrs pas de bip. Je n'est malheuresment pas d'alim sous la main pr tester, mais elle avait l'air de fonctionner correctement.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:18:43
Il faudrait pouvoir tester quand meme avec une autre alim.
Si elle ne fournie plus assez de jus, ça empèches le pc de booter.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:52:10
j'ai eu le même probleme il y a quelques jours avec une msi k8 neo platinum, ç'était la carte mere qui avait un soucis, mais lequel.. je ne sais pas !
Message édité par baller38 le 31-12-2006 à 15:52:44
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:57:35
j'ai donc tester avec une autre alim et tjrs pareil malheuresement.
merci pr l'aide en tt cas
