Gros problème après installation de 7600 GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 01:11:10
les drivers sont ceux livrés avec la carte ou les derniers qui sont sur le site de nvidia?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 01:51:07
brancher une noname 180W reel avec la CG et le disque dur sur le meme cable tu m etonnes que cela ne marche pas.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:42:11
Les drivers étaient ceux livrés avec la carte
J'ai tout rebranché comme avant avec un disque dur temporaire pour réinstaller windows. Mon problème maintenant vient du fait que je n'arrive meme à installer windows. Le cd boot et plante quasiment de suite.
Il arrive meme que le pc se plante pendant le chargement du bios.
Est-il possible que quelque chose soit endommagé ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:35:14
Certes l'alim ne suit pas, mais j'ai dit que j'avais tout remis comme avant (donc l'ancienne carte graphique aussi).
Si ça ne fonctionne plus c'est que je dois avoir qqc d'endommager, mais quoi ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:37:12
Si l alim deconne c est pas de remettre comme avant qui change le probleme, tu peux toujours faire un memtest aussi.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:38:30
Tu crois que la carte aurait pu endommagé l'alim ??
Elle fonctionnait correctement auparavant, je n'avais aucun pb
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:39:58
si tu tires trop de jus sur une alim noname en general elle chauffe et ensuite crame.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:02:49
Je viens de faire qq essais. Hier j'avais branché la carte avec le disque dur, le disque a crashé, j'avais aussi essayé avec le lecteur cd et le lecteur cd ne semble plus fonctionner correctement.
Là j'ai commencé une installation de windows à partir du graveur (qui n'était pas branché hier) ça a l'air de fonctionner (avec l'ancienne carte)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 12:12:23
Salut tout le monde
Je vais essayer de faire un descriptif précis de tout ce que j'ai fait afin que vous puissiez m'aider à faire un diagnostic et le bon choix après.
Voilà la config de départ:
-carte mère: Asus a7v8x-x
-proc: athlon 2500+
-ram: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM 133 MHz no mane + 512 Mo PC3200 DDR SDRAM 133 MHz Kingston
-carte graphique: ATI radeon 9200SE 128 Mo
-écran: samsung syncmaster 940bf
-alimentation: 350W
Branchement
A partir de là, j'ai désintaller les drivers de la 9200, j'ai tout éteint, j'ai branché la nouvelle carte A7600 GS AGP 8x.
Branchement
J'ai démarré l'ordi, j'ai commencé l'installation des drivers avec le cd fourni. Juste à la fin de l'installation, l'ordi s'est éteint et s'est rallumé tout seul (comme un reset). Impossible de démarrer windows, un fichier manque sur le disque dur. Je tente une réparation à partir du cd de windows, échec. Je décide de réinstaller windows. Je commence par un formatage du disque et je constate qu'il passe beaucoup de temps sur certains secteurs du disque. mais il arrive au bout. Les fichiers sont copiés sur le disque dur, l'ordi redémarre pour continuer l'installation. Plantage: certains fichiers sont manquants.
Je modifie les branchements.
Je retente une installation. Le cd commence bien à booter mais s'arrete presque de suite. Je recommence plusieurs fois, meme constat.
Je modifie les branchements pour mettre le minimum.
Idem qu'avant, le lecteur cd commence à booter puis se bloque.
Je rebranche l'ancienne carte graphique.
Meme résultat qu'auparavant.
Je remets la configuration initiale.
Meme résultat, impossible de booter.
Je remplace alors le lecteur cd par un graveur cd qui était non connecté jusqu'à présent.
Le cd d'installation boot normalement. Je retente une installation de windows, le formatage rame toujours sur les memes secteurs et l'installation plante car il manque des fichiers.
Je remplace le disque dur système par un autre disque.
Je formate le disque normalement et l'installation se fait normalement après.
Voilà pour le résumé des tests.
Le disque dur système et le lecteur cd ont tous les 2 commencé à mal fonctionner après avoir été branché sur la meme nappe d'alimentation que la carte graphique. Je suppose donc que l'origine des problèmes vient de l'alimentation. Pas assez forte ? Pas assez stable ? Pas une marque ?
Ce que je voudrais savoir maintenant c'est: est-ce que le changement de l'alimentation résoudrait tous les problèmes ? Ca ne va pas me réparait ni le disque du ni le lecteur cd, mais est ce que ça me permettra d'utiliser normalement la nouvelle carte graphique avec un branchement comme ça ?
Je voudrais éviter de claquer de l'argent dans un alim si c'est pour continuer de griller des composants.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:05:31
| milowen a écrit : Personne n'a de remarques/conseils ? |
Si si, je crois que tous les lecteurs de ce topic ont un conseil: ACHETE UNE ALIM DIGNE DE CE NOM (par ex une fortron green). ça t'évitera, à l'avenir, de griller tes composants. Rien que pour ça, ça vaut le coup (+- 55)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:35:05
Ca merci, j'avais bien compris qu'il me fallait une nouvelle alim pour avoir un soupçon de chance de pouvoir utiliser la nouvelle carte.
Mais est-ce que j'ai la garantie que tout va fonctionner normalement en changeant l'alim ?
Je n'ai pas d'expérience de ce coté là. Je ne peux donc avoir aucun recul sur tous les problèmes que j'ai eu et donc je suis incapable de juger si la seule et unique cause de tout ça vient de l'alim.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:51:40
Personne ne connait l'ensemble de ton matos mieux que toi. tu es le seul à savoir si ton alim est le seul composant défaillant.. donc évidemment, c'est impossible de te garantir que tout marchera nickel en changeant juste l'alim. Par contre, ce qu'on peut te garantir, c'est que si tu ne fais rien, ça ne s'améliorera pas, et que si tu conserve ton alim actuelle, il y a de grande chances que tu grilles autrechose. Et enfin oui, si tu branches des composants qui marchent avec une bonne alim neuve.. bah ça marchera, c'est sur.
Ceci dit, vu la batterie de tests que tu as fait, il n'y a que ton alim que tu n'aies pas testé donc en toute logique, c'est forcément elle la coupable.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 00:04:44
Bonsoir tout le monde
Suite aux conseils d'entre vous, j'ai acheté une leadtek winfast a7600 gs agp 8x.
J'ai bien suivi les instructions pour l'installation: désintallation des drivers de l'ancienne carte, remplacement de l'ancienne carte par la nouvelle, je branche bien la carte sur un cable de l'alimentation (partagée avec un disque dur).
Le pc démarre très bien, je commence à installer les drivers et là le pc reboot tout seul. Quand il essaie de charger windows, il m'envoie un message d'erreur comme quoi un fichier est introuvable. Je tente une réparation avec le cd de windows: échec.
Je décide de reformater: le formatage passe plus de 10 minutes sur certaines portions du disques mais finit par se terminer au bout de 45 minutes (pour 15 Go). Le début de l'installation se passe correctement, le pc reboot et là de nouveau des fichiers qui manquent.
J'ai pris un autre disque dur vierge pour tenter de faire une installation sur lui: impossible.
Je ne comprends absolument pas d'où viennent ces problèmes.
Voilà la config de mon pc:
-proc: athlon 2500+
-ancienne carte graphique: ATI radeon 9200SE 128 Mo
-ancienne carte graphique: leadtek winfast a7600 gs agp 8x
-alimentation: 350W (noname je suppose vu que je ne vois pas de marque)
Quelqu'un aurait-il une idée et pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
