[GROS PB] à votra avis ça vient de koi ce probleme ?
à votra avis ça vient de koi ce probleme ? [GROS PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:08:44
voilà la config concernée =>
CM Abit NF7-s rev 2.0
XP barton 2500+ oc 2300mhz (refroidis avec un SLK 947u monté venti 90)
Ram => 1Go (2*256Mo crucial PC3200)
2 HDD maxtor Sata 120Go
1 HDD maxtor ide  80Go
1 HDD WD ide 40Go
Geforce4 MSI ti4200 8x
(pilotes, bios, os, etc... tjrs mis à jours)
je suis sûr à 100% qu'il n'y avait aucun virus, vers, troyens, ou autres saloperies)
donc j'utilisais comme à mon habitude mon pc, quand soudainement je remarque qu'il se met à merdouiller dans la colle (anormallement lent)
hop je regarde l'état du système: processeur utilisé à 100% et 800Mo utilisé dans la ram... (étrange je ne faisais rien qui nécessite une telle utilisation de ma ram)
Bon, pc saturé, j'envisage de rebooter pour vider ma ram
Bin la ... il a jamais redémarré
Donc voilà ce que j'ai fais:
(apres avoir essayer de redémarrer de toutes les manières possibles)
-Je format ma partition systeme (pour la partie windows) et je me lance dans la réinstallation d'XP.
premier reboot de l'install -> "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation"
-je ré éssaye, avec plusiseur cd d'XP différent mais en vain. toujours le même pb
-je choppe donc l'utilitaire de vérification des hdd maxtor, je fais les test, résultat => un des sata 120Go de cramé(disque abritant l'os) (je pensais donc tenir le pb)
je vire donc : les 2 sata et l'ide 40 go
je ne laisse que l'ide 80Go (vérifié -> no problem)
hop je pette toutes les partitions du disque, et je refais pour préparer l'install d'XP.
Hop je commence l'install (copy des fichiers d'install sur le disque donc) et arrive le premier reboot -> "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" :-/
bon je rééssaye, mais tjrs la même erreur :(
Je refix le boot et le MBR, mais ça ne change rien...
j'essaye donc d'installer un win98 (pour voir) et craaack ça plante au format en fat32... je reboot, et hop ça me prend tout de même l'install du 98 en compte.
j'install donc le win98 (ça marche)
une fois sous l'os, je me dit que je fais faire la mise à jour xp (tjrs pour voir) donc hop je commence la copie des fichier d'install.
premier reboot -> blame... l'ordi veut pas redémarrer.
bon je test donc ma ram -> 10pass = (Aucune erreur, ram parfaite)
je jette les cd windows à la poubelle (imagé) et je met une suze sur live cd --> hop "gros pb d'affichage"
je change la carte graphique je recommence, et là, la suze marche nickel.
Ayant la meme carte graphique que mon frère, et celui-ci n'ayant aucun pb lors de l'utilisation de cette même version de suze avec sa CG, j'en déduis donc -> "mon pb venait peut être de là"
je retante donc une install windows:
re -> "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation"
Je refix encore une fois le boot et le MBR, mais ça ne change encore une fois rien du tout...
bon plus que 2 choses possibles soit la carte mère, soit le processeur...
tjrs est il que ce serait étonnant qu'un de mes disque dure lâche et qu'au même moment le proce en face autant... donc peu etre un probleme d'alimentation
Bon je viens d'essayer avec un autre processeur, et le problème perciste... :'( (donc c pas le proce...)
il ne reste donc que la carte mère ou l'alime (et je vois pas en koi l'alim pourrait jouer sur le chargement des fichiers d'install de l'os...)
donc serait-ce la carte mère  :( ... étrange toutes fois que linux marche sans pb... (et win98 aussi)
je viens de tanter de mettre un 2000pro mais même erreur
Si toutes fois vous avez une idée sur la source du problème merci de me filer un coup de main =)
j'ai vraimment besoins de ma bécanne en se moment pour bosser :(
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 17:33:51
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:57:21
bah sa ressemble a un virus sa
meme que c'est sasser ou gabot !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:09:57
non impossible pour sasser et gabot (c'était vérifié)
Et je répète : je suis sûr à 100% que ce pb a rien à voir avec un virus.
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 17:27:05
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:30:42
Oué en plus il a changer le DD et enlever ceux deja present, supprimer les partitions ... Dc le virus si toute fois il etait la ... il y est plus.
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:06:50
essaye d'installer win2000 avec tout en defaut dans le bios de la nf7... sans OC, ni optimisations...
Message édité par kida le 19-05-2004 à 19:07:24
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:08:10
déjà essayé (ça marche po) :-/
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 19:08:56
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:09:58
tes tensions d'alimentation ca donne quoi ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:48:48
tension d'alim normales:
pin:
12.15V sur les jaunes
5.15V  sur les rouges
et la prise P4 et bien à 12V (12.15V)
Donc l'alimentation fonctionne correctement... plus que la carte mère...
:( (et forcement avec ma chance y a qu'ne facture que je retrouve pas c c'elle de la CM...)
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 21:13:17
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:02:17
help
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:11:22
Comment fais-tu pour être sûr à 100% de ne pas avoir de virus ? Pour info   [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:27:04
1 -> Sous windows, mon antivirus est tjrs à jours (je sais c pas tjrs suffisant) :sweat:
2 -> je me tient au courant de l'actualité dans ce domaine et donc dès qu'un nouveau virus et détecté, je m'empresse de télécharger ce qu'il faut pour l'érradiquer et je fais les mises à jours nécessaires pour corriger la faille exploitée (pour ce qui est des vers tout du moins)  :pt1cable:
3 -> j'ai changé les hdd et le pb persiste (je connais pas beaucoup de virus doté du dont téléportation  :ouch: )
4 -> le disque utilisé par la suite était un disque abritant une Debian (linux) donc peut de chance pour que le virus s'adapte à deux os différents.  :heink:
5 -> un virus qui génère de tel problème c rare (dégât au niveau hardware)
Mais... si on part du point de vue qu'un tout nouveau virus (particulierement vicieux, à été inauguré dimanche dernier (jour de mon pb) et que de plus ce virus aurait frappé une seule personne (moi) et que personne d'autre ne l'ait repèré  :heink: ...
Alors ouais la peu etre...   :lol:
je baisse donc le 100% à 99.7%  :sarcastic:  ;)
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 21:40:11
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:39:56
essaie avec une autre carte mère
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:42:38
Ouaip, C ce que je vais faire là. (enfin d'ici demain)
pour le moment je me lance dans la recherche de ma facture :)
Message édité par NetSpy le 19-05-2004 à 21:43:45
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:03:21
Comment savoir ?  [:ghilghamesh]
C'est pas si con que ça hein. Ca dépend de tes habitudes :D Un virus ciblé à petite échelle a peu de chances d'être intégré dans une màj. Supposons qu'on cible de méchants pirates, personne n'en trouvera à redire  [:acherpy] Et l'heuristique a ses limites. Bref. Et un dd qui claque, ça arrive  [:effisk]
Abusé. J'ai kaspersky, zonealarm, peerguardian, spybot et adaware et je chopais quand même une saloperie toutes les semaines jusqu'à ce que je renonce totalement à IE.  Là encore, y'a des fois où il essaie de se lancer (IE), je sais pas pourquoi et je n'ai pas réussi à pister le truc. Sans compter que j'ai retrouvé des virus sur des cd gravés il y a plus d'un an, qui étaient passés à travers norton et attendaient bien sagement. T1 tu peux pas être sûr. Donc un élément commun ? Cd, disquette, clé usb ?
Bref. Si le sata est vraiment grillé (tu peux l'essayer sur une autre config ?) la cm a pu prendre un coup de jus en effet. Mais c'est louche et improbable que ça lâche comme ça. Et ça démarre sous win98 alors ?  :D Sûr à 100% ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:39:24
BON BIN VERDICT -> c'est la CM qui est morte (en partie) et en mourrant elle a rien trouvée de mieu que d'atrophier un des ports Sata ce qui ma gentillement tué le HDD qui s'y trouvait :-/
