Gros probleme de stabilité du PC avec XP 2200+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:24:56
Barette memoire 512 Mo DDR 333Mhz
noname inside
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:25:08
| Citation : Gros probleme de stabilité du PC avec XP 2200+   |
comme si ç'était la faute du proc ...
bon commence par faire un memtest et un scandisk
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:25:42
| Clockover a écrit a écrit  : Je pencherais plus un pb du coté de la CM et non du CPU  |
ou de la nappe ide
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:33:51
Ok , mais sa va p't'etre vous paraitre simple pour vous mais frenchement comment on fait le memtest ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:36:12
| bibiz59 a écrit a écrit  : Ok , mais sa va p't'etre vous paraitre simple pour vous mais frenchement comment on fait le memtest ...  |
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:38:38
ca m'étonnerais que ce soit la mémoire...
surtout que la barrette est faite pour tourner @333mhz et si tu l'utilise pas completement tu la fais tourner en 266mhz (enfin j'espere
sinon regarde si c'est pas le proc qui chauffe trop...
un 2200+ ca chauffe bcp et si t'a un mauvais ventirad, ou alors pas de pate thermique, voir mal posé, tout ca dans un pc fermer mal aérer et paf
a mon avis c'est soit t° proc ou alors mémoire ![]()
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:43:35
Pour le Ventilo c'est un Athlon Cooler Master Cuivre.
Mais bon j'vais quand meme mater à quelle temperature sa tourne tout celà ![]()
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:51:44
Essaie avec un beta
moi sa la reglé des problemes de blue screen
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:11:45
Pk pas en effet, mais si qq 'un a une URL a me proposer pour la version Beta suis preneur ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 05:16:24
http://www.viaarena.com/?PageID=2
voici le lien
essaie les VIA 4in1 V441.zip
j'aimerais bien savoir si ton probleme sera règlé apres cela
répond vite
Marsh Posté le 12-11-2002 à 07:22:42
Moi je pencherais plus pour la memoire mais bon y a kelkes trucs a regarder avant essaie de regarder t t° proc et interieur boitier, les voltages d alim, t nappes IDE ... apres essaie avec une aut barrete de memoire ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:21:13
Merci Bcp Bobb mais tjs le meme probleme je fige tjs qq seconde lorsque je fait travailler mes disquesdurs :-(
Merci kan meme ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:38:02
qd tu fais travailler tes dur y'a aussi ta mémoire qui bosse.
google -> memtest 86 sur disquette de boot, tu lances ca 3 fois si t'as pas d'erreur c que c pas ca
sinon oui ca pourrait venir d'un DD mal branché, ou alors du cpu
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:00:10
t'as pas un autre disque sous la main pour voir si c'est pas le controleur raid qui a des problèmes ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:22:57
Non je ne dispose pas d'autre disque :-(
Mais y a t'il une autre facon de verifier le controleur RAID ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:23:29
Bonjour à tous.
Voilà j'ai acheter un pc avec la config qui suis et je rencontre des problemes de stabilité avec le pc.
Je fonctionne sous win 2000 pro mais sachez que meme sous XP j'ai les meme symptomes.
Voilà lorsque je fais travailler mes disque dur , j'ai mon PC qui fige une petit dizaine de secondes mais celà le fait trop souvent.Parfois meme le PC me lance un ecran Bleu avec erreur Win32K et reboot.
Aussi parfois a peine demmarer le pc , si je bouge ma souris le pc plante et la pareil ecran bleu.
Bon voici ma config :
- Processeur AMD Athlon XP 2200+
- Carte mere ASUS A7V333 DDR ARU (j'utilise le systeme RAID )
- 2 Disque durs de 40Go
- Barette memoire 512 Mo DDR 333Mhz
- Carte video Leadtek Ti4400 128 Mo
Bon j'utilise le systeme RAID, utilisant 2 disques dur de 40 Gigas pour en faire un seul de 80Go
Si qq'un sais d'ou celà provient
Merci à vous tous.
