Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :s
Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:25:20
Depuis un flashage du bios de ma ti4200, impossible de demarrer l'ordinateur, ou plutot windows.
En fait, l'ordinateur demarre, mais tout ce qui apparait a l'ecran c'est une multitude de bugs graphiques ( carré de plusieurs couleurs differentes, ainsi que des caracteres un peu partout.
La carte semblait donc etre hs, mais il savere que non.
En utilisant une 2nd carte graphique (matrox mystique), et un 2 ieme ecran, je demarre windows ...
De la j'ai pu activé la ti 4200 sur mon ecran principal.
Une fois sous windows, la ti 4200 fonctionne donc parfaitement bien.
Je suis certain qu'en faisant un nouveau flashage avec un bios saint, tout rentrerai dans l'ordre.
Mais le problem est la, comment flasher ce bios ???
Bootant via la matrox, je n'ai plus acces a la ti4200.  :sweat:
Et en bootant sur la ti4200, celui-ci ne demarre pas.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:33:33
faut flasher en hard avec un programateur d'eeprom. Le seul moyen de le faire sans desouder le composant de flash c'est d'aller à ECE, rue montreuil à paris 12 avec le bios sur une disquette... Sinon tu la revends comme HS pour un bricoleur...
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:33:47
juste comme ça tu les a choppés ou tes bios?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:49:57
Merci pour c'est info, dommage que je ne soit pas de Paris.
Le pire dans tout ca c'est que c t pour abaisser mon o/c.
J'ete a 310/634, mais j'avais quelques leges freeze parfois.
J'ai donc voulu mettre c'est valeurs a 275, 600.
Je n'ai fait qu'editer mon bios. Et l'operation s'est deroulee normalement
La carte n'est pas HS, au pire je resterai avec le system a 2 cartes graphiques, avec boot sur la pci. mas c'est la merde ...
Et avec un log pour flasher sous windows ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 01:08:30
arf... Flasher à partir d'un system qui peut te claquer dans le spates à n'importe quel moment c'est pas une bonne idée hein
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:02:47
C payant chez eux cette opération??
J'ai l'impression que chez morex elle ne l'est pas, cf: http://www.morextech.com/newsite/S [...] sMorex.htm
Message édité par electricblue le 13-04-2004 à 20:03:24
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:18:08
ou c'est payant, tu esperais quoi? mais moins de 10? donc bon...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:22:50
Je me disais bien. Ms ds ce cas morex c payant ou pas (pr ceux qui ont testé)?? Je parle juste de la reprogrammation, pas de la fourniture d'une nouvelle puce.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:41:23
est-ce que tu peux me preciser tes bugs d'affichage ?
Moi j'ai du toucher deux pistes lors d'un changement de ventilo de ma cg et apparemment ca ferait la meme chose...
des carrées bleu dès le démarrage du pc... des lettres déplacés... sous windows, des lignes jaunes et bleus !
J'ai pas envie de payer 10 ? pour rien !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:54:45
je ne vois pas en quoi ça fait la même chose, tu n'as pas du tout les mêmes symptômes que lui et ce n'est pas suite à un flashage de bios que tes pb sont apparus... :heink:
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:56:18
bah j'ai cru reconnaitre "des carré de plusieurs couleurs differentes" et "des caracteres un peu partout"...
Je pense que mon probleme est du coté de la mémoire, mais ptete que le bios a pris un coup !?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:18:52
C'est bizarre car j'ai aussi loupé un flash bios sur Ti4200 et en ajoutant et bootant sur une VGA PCI first (Ati video Xpression), j'ai reussi à reflasher tout ça, sous DOS, sans soucis.
je pense que tu as déjà visité ceci :
http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm#q4
http://whitebunny.demon.nl/hardwar [...] vidia.html
Courage, rank.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:20:48
on peux flasher une AGP en ayant démarré sur une PCI hein, je l'ai fait sur une Ti200 ...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:30:16
Note pr ceux qui seraient intéressés: la reprogrammation d'un bios chez ECE (et vous devez fournir le fichier de bios) c 6,10?.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:40:05
Eh bien, je n'ai plus visite ce post depuis la reponse de nicolbolas ... je vois avec surprise que ce post et reparti.
Comme il est tard, je vais lire attentivement ce que tu as ecris demain Pgase.
Merci a tous pour les infos
a suivre ...
Message édité par desert_eagle le 19-04-2004 à 01:40:50
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:00:45
lol
En fait, je commence a m'habituer a ce system a 2 cartes graphiques.
"Déjà le fait que ton system boot et démarre correctement est une bonne chose, malgré tes problèmes d'affichage...
Dans ce cas, pas besoin d'avoir recour à une carte PCI pour reflasher ta carte... "
Mon syst boot car j'utilise la pci au demarrage. Mais sur la ti 4200, je n'ai absolument rien au demarrage, a part les bugs.
Donc impossible d'utiliser une disquette ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:20:41
"Mon syst boot car j'utilise la pci au demarrage. Mais sur la ti 4200, je n'ai absolument rien au demarrage, a part les bugs.
Donc impossible d'utiliser une disquette ... "
Power on =>> ecran figé avec bug. Bloccage par consequent sur le bios carte graphique.
Sinon, evidement tout aurait ete tres simple ...
