Gros Problème de Bios avec shuttle sn41g2
Gros Problème de Bios avec shuttle sn41g2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:58:51
Bonjour à tous :)
Voila, j'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré le même problème que moi sur le shuttle sn41g2 .
Après une instatllation sans problème, je rentre dans le bios pour modifier la fréquence de fonctionnement (en l'occurence pour passé de 100Mhz à 133 ou 166Mhz). Ayant un Athlon XP 1800, je dois normalement fixer le fsb à 133 Mhz mais dans mon élan de joie de posséder une tel machine, je me suis trompé et j'ai mis 166 Mhz.
Biensure, le shuttle à démarré mais à refusé de booter (heureusement  ;)   )
C ici que les problèmes ont commencé :
1- Le bios lorsque j'arrivais à rentré dedans, était très instable, le texte ne s'affichait pas par endroit, le raffraichissement n'avait pas l'aire de fonctionner....
2- Après avoir selectionné (tant bien que mal) le mode défault option setting (qui devait normalement remettre les settings du bios au réglages usines par défaut), lors du redémarrage, plus d'écran !!   :o
3- Après avoir insérer ma vielle Radeon 7500 qui m'a rétabli l'écran, je peux voir le message, cheksum bios error ?????? QUest-ce que c que ça ????
4- Je vais donc voir sur le site shuttle et biensure, rien à signalé, pas d'aide, rien, juste le bios en téléchargement !!!
5- Je suis les instructions de flashage du bios et la encore rien, le processus se bloc à semble-t-il l'initialisation des ports Firewire... Ma patience à des limites !!!!  :fou:
Impossible de retourner au paramètres usines
Impossible de flasher le bios
Impossible de croire en un fabricant qui fourni se genre de matos, surtout à ce prix.
Tout cela n'est pas très professionnel messieur de chez Shuttle !!!!!!
Voila une mésaventure qui risque bien de se terminer au SAV....
Efin, si vous avez quelques idées, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:01:21
la carte mere a pas aimer :/
tente un clear cmos meme si ta deja fais un load default settings
j'ai bien peur que ce soit sav
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:04:57
Ait déjà fait une tentative de clear cmos.
Mais j'ai appri que le clear Cmos ne fonctionnait pas, shuttle devait régler le problème....  :o
Merci de ta réponse,
Pour les autres, je suis encore preneur d'idées
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:07:06
et ta essayer avec une config minimum ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:17:40
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:17:58
Il est merdique ce bios j'en ai fait la triste expérience. après un changement de fsb, pof plus rien, mais rien de rien. La seule soluce pour récuperer la fsb d'origine :
débrancher l'alim (la prise derrière mais aussi la prise sur la cm) - faire un clear cmos et appuyer sur la touche Inser au boot . Dingue ce truc mais ça a marcher.
Si tu veux + d'infos sur les shuttle et leurs pb je te conseille www.barbone.com et plus précisemment le forum avec entre autres des tuyaux pour les soucis de bios : http://www.barbones.com/forum/viewforum.php?f=39
"les choses entrainent les choses, le bidule crée le bidule, ya pas de hasard"
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:17:59
C a dire ???
Sans la radeon, tout va bien, l'erreur est toujours présente...
Il y a juste le dd et le lecteur dvd de branché...
Je vais essayer mais je suis sceptique... AU démarrage, je n'ai même pas le checklist materiel...
Seul s'affiche :
Award XXXXXX
Bios Cheksum error
Lecteur a (disquette) détecté
Insert system disk and press any key
Je suppose qu'il ne faut pas débrancher la DDR ?
Merci...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:18:57
Je vais essayer Kabass .....
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:22:31
Je pense que ton bios à pas aimé çà tout simplement que et que tu as la chance de pouvoir reflasher pour arrnger ç, d'ou ton message au post:D
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:22:43
Faut enlever la pile aussi :D
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:39:59
a MARCHE PAS  kabass.....  :fou:
Au fait, je n'arrive pas non plus a executer fn41s013.exe a partir d'une disquette de boot, il me met :
" erreur d'écriture sur a: "
Help !!!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:47:24
Help !!!
Arf ! désolé :(
poste sur le forum sus-cité peut étre que d'autres personnes ont eu le même pb
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:12:45
Au fait, quelqu'un pourrait m'éclairer sur la disquette qui me permet de flasher le bios ?
Sur ma disquette : le contenu d'un disquette de bios normal
                   le fichier fn41s013.exe
                   un autoexec.bat qui y fait référence après   chargement du boot...
Erreur : "Impossible d'écrire sur a: ! "
Thanks
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:52:59
Jsuis pas sûr mais sur ta disquette tu dois avoir le bios (un fichier .rom ou .bin) et l'utilitaire pour flasher awdflash.exe.
L'exe contient tout ça mais je pense qu'il faut que ce soit décompacté sur ta disquette pour pouvoir flasher, sinon il essaie de le faire quand tu lance l'exe d'où le message.
Thanks
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:47:28
Ou alors il essaye de sauver l'ancien bios sur la D7
