Gros problème de Boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:30:22
Est-ce que tu as des bips ?
As-tu essayé qu'avec une barette (si t'en as 2) ?
As-tu bien vérifier l'enclenchement de ta (tes) barette(s) et de ta CG ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:31:42
Alors non, aucun bip. Je n'ai qu'une barrette mais même avec une autre barrette (PC3200, 512Mo) ça ne change rien. Oui j'ai tout bien vérifié, la RAM est nickel, la CG est bien enfichée dans le slot et alimentée.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:53:04
ouch...
J'imagine que tu as bien vérifié tous tes connecteurs d'alim de ta mobo ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:57:36
Oui en effet, ATX 24 broches et le CPU 4 pins sont correctement branchés (ça démarre pas si c'est pas bien branché de toute façon).
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:06:00
J'ai eu un problème plus ou moins similaire hier quand j'ai monté ma config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6913_1.htm
Si des fois ça peut t'aider...
J'ai remis de la pâte thermique, refixer le ventilo du proco et le PC a enfin pu démarrer
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:15:01
As-tu essayer de débrancher pendant 30 seconde la pile de ta mobo ?
J'y crois pas mais bon...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:25:55
Des niouzes^^! Je viens de faire un montage à l'arrache en dehors du boîtier, sans le WC, ça boot, j'ai un affichage, plus qu'une led rouge (la VGA) mais ça ne gêne pas, j'ai un affichage sur l'écran. Faut que j'aille trafiquer dans le bios, j'vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:30:43
Tu dois avoir quelque chose qui fait masse dans ton boitier.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 13:48:38
ReplyMarsh Posté le 06-01-2007 à 19:05:00
Langflorian a écrit : Re! je viens de tout remettre dedans, ça fonctionne! |
Bonjour langflorian
J'ai à peu près le même problème que toi, est ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait exactement.
En te remerciant par avance
GYSMO
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:09:24
Ben moi ça bootait plus avec ma config WC, j'ai tout démonter, remis en aircooling et ça marchait, je suppose donc un wb trop serré. J'ai tout remonté (sans trop serré), et plus aucun pb
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:22:37
Hello à tous!
Suite à mon montage watercooling (rajout d'un wb chipset), mon PC ne boot plus .
Voici ma config: DFI LanParty nForce 4 SLI-D, Athlon 64 3500+, 1Go Corsair Value, Asus EN6800GT.
Donc le PC est convenablement monté, et lorsque je le démarre, tout s'enclenche (ventilos, néons, pompe, etc...) mais le PC ne va pas plus loin. Les 4 leds de ma DFI sont allumées, ce qui siginifie system start up, mais elles sont censées s'éteindre pour le system boot up, ce qu'elles ne font pas, et mon écran reste désesperément noir .
J'ai déjà essayé de booter avec juste la CM, CPU, RAM, DD, CG branchés mais ça ne change rien.
Le Clear CMOS a été tenté plusieurs fois, sans succès également.
Je suis à court d'idées alors je fais appel à vous. Qu'est-ce qui ne vas pas avec ce PC?
Merci d'avance de votre aide.
Florian
