Gros problème de carte mère!!!!!!!!
Gros problème de carte mère!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:24:47
J ai un problème avec ma MSI KT266 Pro2A ver2.0 bios3.5(XP1600+ 512MoDDR DDSeagateIV 80Go ATI radeon 8500LE).
Mon PCc est éteint, il m a ensuite plus voulu redémarer j ai alors ouvert le boitier vérifié que la ram et la carte graphique étaient bien en place.Il a redémaré puis 20min plus tard il c est a nouveau éteint.Il m a été impossible de le faire redémarer depuis,le PC se met sous tension mais rien ne s afiche a l écran seul les ventilateurs fontionnent et le D-Led de diagnostique m indique que le CPU est mal instalé ou endomagé.
j ai testé tous les élément séparément(CPU ram ...)et ils fontionnent et avec les éléments d une autre config(Duron 1GHz 256DDR TNT2)méme résultat.Réinitialiser le bios(avec le cavalier) et enlever la pile ne changent rien et il m est ippossible de flasher le bios étant donné que le lecteur de disquette ne fontionne pas(il ne s allume mème pas).
QQun aurait il une solution ou aurait rencontré un cas similaire?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:48:09
ta CM est peu etre bien morte....
