Gros problème instabilité des FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2019 à 23:30:38
Ma config :
Processeur :
AMD fx(tm)-8350 eight-core processor 4.00 ghz
Cartes Graphiques :
Colorful iGame GTX 1050Ti 128bit DDR5 6Pin
Ram :
Samsung 8GB (2x 4Go), DDR3 1600 MHz
HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333 MHz
Mémoire :
SSD :
KingSton 75Go
HHD :
Samsung 1To
Seagate 500Go x3
Marsh Posté le 28-03-2019 à 12:29:18
Oui j'avais oublié d'enlever mon OC, quand j’allume afterburner se me le mais directement mais le problème n'est pas lier a OC car il était la bien avant que je m'amuse a OC
Fréquence de base du gpu est : 1708 MHz
Fréquence de base mémoire : 3503 MHz
Merci d'avoir pris le temps de rep
Marsh Posté le 28-03-2019 à 12:54:30
Sûrement un problème avec les VRM de la carte mère qui sont en surchauffe. C'est quoi le modèle?
Des photos nettes de l'intérieur seraient bienvenues pour se rendre compte de l'état général du problème.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 14:14:12
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
Voici ma carte mais : Asrock 970 extreme3
https://www.ldlc.com/fiche/PB00120008.html
Pour les photo voici : https://imgur.com/a/mCACiBT
Merci d'avoir rep
Marsh Posté le 28-03-2019 à 18:36:33
C'est bien propre
La pâte thermique du CPU date de quand?
Si c'est celle d'origine et bien que je n'ai pas testé, je te conseillerais de changer pour une pâte un minimum correcte.
Vu la CM c'est surement le problème.
Ça manque de détails avec AfterBurner utilise HWinfo64, mode sensor only, et enregistre un log.
Edit: Tu as au moins un ventilo en facade?
Marsh Posté le 28-03-2019 à 20:51:22
| FUX_huhu a écrit : C'est bien propre |
Ma pâte thermique a un peux moins de 2 ans il me semble et je prend toujours de la pâte thermique haut gamme je ne suis plus sur de la reff mais s'est le "Artic"
Mon boitier un un peux une poubelle
mais oui il possède un ventilo façade mais bon je le laisse ouvert casi constamment et en temps normal il a une clim qui souffle directement sur les compo
Voici se que j'ai récupérer avec 20 minute de jeux
https://www.noelshack.com/2019-13-4-1553800517-1-1.png
https://www.noelshack.com/2019-13-4-1553800517-1-2.png
https://www.noelshack.com/2019-13-4-1553800517-1-3.png
https://www.noelshack.com/2019-13-4-1553800517-1-4.png
Dit moi se que tu en pense mais bon pour moi rien d'alarment -_-
Marsh Posté le 28-03-2019 à 23:35:26
Ah oui la clim, surtout l'été vu qu'on est à peine entré dans le printemps lol. Du coup tu avais le même problème avant?
Le boitier n'est pas forcément top mais tu peux éventuellement le modifier toi même ou le faire faire. L'aspiration de facade est pas trop bouchée par la tôle?
Il me faudrait plutôt le log (ou le journal en bon françois), c'est la deuxième icône en bas, une page avec une croix verte. Ensuite mets le fichier sur un hébergeur pas trop contraignant pour le récupérer.
On peut déjà voir sur ta 2ème capture d'écran section CM => CPU 70.5°C. Sachant que le ventirad souffle sur la CM et que la sonde n'est très probablement pas située au point le plus chaud, ça n'est pas du tout négligeable.
Il y a aussi des problèmes de pilote graphique / MAJ windows en ce moment.
Envoi le log et commence à te familiariser avec les menus du BIOS si ça n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 18:08:08
| FUX_huhu a écrit : Ah oui la clim, surtout l'été vu qu'on est à peine entré dans le printemps lol. Du coup tu avais le même problème avant? |
Hey dsl du temps que j'ai mis a répondre voici se que tu ma demander
https://drive.google.com/open?id=1y [...] FQS81PI70l
je suis pas sur dit avoir fait correctement
Je connais un peu mon BIOS tu pense a quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2019 à 22:38:26
Ok. Pour savoir ce que je regarde, tu avais mis la gestion d'alimentation Windows en mode 'hautes performances'?
A priori la CM passe en sécurité dans les pires moments, à d'autres c'est un peu étrange. Le CPU ne semble pas vraiment se limiter quand la température (tctl) est trop élevée.
Max 43°C la CG seulement
normal sur CSGO?
Proposition de tests:
N°1: Désactiver le 'Turbo core', la tension des coeurs (Vcore) sur disons ~1.25V. Vérifie bien que le Vcore est alors inférieur aux valeurs d'avant réglage, au moins en idle (en charge elle sera plus faible).
Une sauvegarde de la partition système peut être salvateur en cas de sale plantage.
N°2: Test en mode 6 cores (2 cores, soit un module, désactivés)
N°3: Baisser le coeff multiplicateur de la fréquence max de base, d'origine à 20x, commence par exemple à 19.
A chaque fois tu gardes les paramètres du test précédent et pour ne modifier que le nécessaire. *Edit:* En faisant un log à chaque fois pour avoir les détails.
Avant ça tu peux aussi augmenter la vitesse des ventilo, surtout celui CPU qui souffle en plus sur la CM.
Et je rajoute qu'un de tes disques à un défaut, peut-être non problématique, mais une capture des valeurs de CrystalDiskInfo serait bien. (cacher le n° de série du disque via la fonction dans les menus)
Marsh Posté le 27-03-2019 à 22:01:16
Je viens vers la communautés HardWare.fr pour tenté de me venire en aide car je suis actuellement dans la plus grand PLS mentalle après de nombre teste et Benchmark je nais reussi a identifer qu'une partie du problème.
Se problème est le plus flagrant sur le jeux DSGO ou j'arive passer de 160/240FPS a 20/5FPS,
pourtant quand je fais le BenchMark (Heaven Benchmark 4.0) la aucun problème aucune baisse de alarmante. J'ai donc voulus avoir des information sur mas carte graphique en temps réelle. Je me suis donc munie de MSI AfterBurner et j'ai remarquer que quand j'avais une énorme chute de FPS j'avais une réaction sur me graphique Core Clock et Memory clock chute tous deux a zéros pendant 1 a 2 second et repart comme de rien.
https://imgur.com/a/QIXS3uI
Moula si quelqu'un a une idée hésiter pas
