gros probleme "pc qui a laché" :fou: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:41:47
alim qui lache (condo explose ou surtension)
essaie un par un les element sur ton autre pc pour voir ce qui reste a recuperer, si c sous garantie fais la marcher.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:44:08
enleve carte graphique et barette memoire, si ca bip pas , c que la carte mere ou l'alim ou le proc de mort.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:45:28
Allume rien du tout !!! Regarde d'abord si l'alim a cramé. Si c'est elle qui a cramé (et ça en a tout l'air), change là AVANT de faire tes tests !
Edit : Quoi qu'à priori, y'a plus rien qui arrive à la carte mère...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:45:42
| m16 a écrit : alim qui lache (condo explose ou surtension) |
+1
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:47:32
je preferes rien toucher vu que je l ai fais monter en avril dans un ptit magasin pres de chez moi !
ma crainte c est que d autres elements aient morflés ou soient carrement a changer ??????
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:48:05
| Fraisouille a écrit : Allume rien du tout !!! Regarde d'abord si l'alim a cramé. Si c'est elle qui a cramé (et ça en a tout l'air), change là AVANT de faire tes tests ! |
Fraisouille
ha va toa
l'install electrique de ton pc est relie a la terre?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:48:32
| sub94 a écrit : je preferes rien toucher vu que je l ai fais monter en avril dans un ptit magasin pres de chez moi ! |
S'il a été monté en Avril, il est sous garantie. Ramène le tout, ils se démerderont avec.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:49:07
quand je rallume, y se passe rien , ya pas un bruit , que dalle ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:50:05
""l'install electrique de ton pc est relie a la terre? ""
il etait branché sur une rame de prise classique
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:50:45
malheureusementy a de tres forte chance que les autre elemnts ait morfles severes.
pour ca que je te dit de tester les autres elements sur ton autre pc.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:54:20
| sub94 a écrit : ""l'install electrique de ton pc est relie a la terre? "" |
je veux dire est ce que ton compteur est relie a la terre?
ta machine a laver est recente?(95% des "fuites" electrique viennent de la)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:56:23
| sub94 a écrit : vous pensez que le P4 a pu griller lui aussi ? la ram ? |
tres forte chances,seul les test sur ton autre pc peut te le confirmer ou pas.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:56:40
bah chez moi jai jamais eu aucun soucis de ce genre, jai un 2eme ordi , un lave linge recent branché sur une prise normal
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:57:32
Généralement le proco tient quand l'alim claque, ce qui n'est pas le cas de la carte graphique si elle est branchée en direct sur l'alim (pas ton cas)...
Bref, à mon avis le coeur de ton pc est ok (mobo, cpu, ram, cg), ce qui a pu soufrir c'est les lecteurs/durs.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:58:16
""tres forte chances,seul les test sur ton autre pc peut te le confirmer ou pas. """
pourtant en ouvrant le boitier je remarque rien de special tout est tout neuf , propre , sans poussieres ?????
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:59:58
Regarde à tout hasard si un transistor a pas comme un trou en plein milieu, vu le bruit et l'odeur, je regarderais ça direct. (expérience inside, des couillons avaient voulu tester un circuit cmos sur le 220V ~ et je m'étais pris le silicium dans l'oeil
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:03:02
| sub94 a écrit : ""tres forte chances,seul les test sur ton autre pc peut te le confirmer ou pas. """ |
ca veut rien dire, ca peut paraitre neuf et hors service quand meme.
juste a essayer element par element sur ton autre pc.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:03:32
Y'a surtout de fortes chances que ce soit le fusible de l'alim qui ait sauté. S'il a fait son boulot, y'a que l'alim à changer.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:06:43
| Fraisouille a écrit : Y'a surtout de fortes chances que ce soit le fusible de l'alim qui ait sauté. S'il a fait son boulot, y'a que l'alim à changer. |
petite explosion "genre comme un petit petard", jai vu meme de la lumiere
.. a po fait son boulot a mon avis.(mais bon je peux me tromper)
c quoi comme alim ? ( c po une heden j'espere)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:07:19
M16>> les pieces sont sous garanties je preferes toucher a rien
, ya juste le p4 que j avais donné au magasin pour le monter, ma hantise est qu il soit mort + les 2 DD ou jai pas mal de boulot de compos musique c est ca qui me fait flipper
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:07:48
Pour que le fusible fasse réellement son boulot faudrait déjà que les constructeurs foutent des 2-3A, pas des 10A ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:14:30
| sub94 a écrit : M16>> les pieces sont sous garanties je preferes toucher a rien |
honnetement je crois pas que le proco est lacher ( ou c vraiment po de bol) par contre pour les disques durs je serais pas aussi certain.
si tu tient vraiment a toute tes donnes (que ce soit pour des raisons professionnel ou autre)
http://www.ontrack.fr/
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:35:13
ok merci , je verrais bien avec ma boutique de quartier faut juste patienter qu il rentre de vacances ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:38:38
je possedes un 2eme pc dedié a la creation musical
l autre soir j allume, petite explosion "genre comme un petit petard", jai vu meme de la lumiere, puis odeur de cramé au niveau de l alim et pis pu rien
jai ouvert le boitier , je vois rien de special, et au branchement rien meme pas un bruit
si quelqu un a un diagnostic ?????
ma config qui date de avril :
pentium 4 3ghz, 765mo de ram, gf fx 5200, asus p5 p800, 2 DD, alim 400w ...
