Gros probleme avec mon PC
Gros probleme avec mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2013 à 18:44:12
J'ai un peu gros problème avec mon ordinateur, il s'éteint, et se rallume tout seul sans arrêt sans arret , je n'ai absolument rien sur l'écran
1:J'appuie sur le bouton de mise en tentions
2: mon rheobus s'allume et les ventilateur
3: au bout de 3 sec tout se coupe
4: 3sec plus tard, il se rallume
5: reste retour au 2
L'ecran ne s'allume pas
J'ai presque tous vérifié dans la connectiques de l'alimentation et de la carte de
J'ai changé de boîtier le jour même et de carte mère
J'ai un i5 2500K ;MSI Z77 G45 thunderbolt (neuve) ;PNY GTX 670; Corsair Vengeance 4x2 1600mhz; une alime AeroCool 700W 85+;HAF X; HDD 3TB HItachi presque neuf
en fait j'avais une CM AsRock Z75 PRO 3 mais la veille je voulais faire une Sli et comme ma CM n'est pas compatible, j'ai changer de CM pour la MSI qui est compatible , et comme mon ancien boitier était petit j'en ai profiter pour changer de boitier pour une meilleur ventilation
mais j'ai toujours mais reçu seconde carte graphique
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-12-2013 à 19:51:03
Tu as essayé d'enlever la CG du PC, et de démarrer en se branchant sur la carte mère?
Même neuve, la CG peut avoir un défaut.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 19:56:21
Il ne s'allume meme pas , il reste allumé 3sec
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:06:10
UP UP
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:13:38
Essayes le tout hors boitier et laisses le rheobus de "coté" pour le moment.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:20:33
enleve tout et ne laisse qu'une seul barette de ram, test la barette dans le premier slot puis le deuxième..
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:43:24
J'ai tout mis hors boitier avec juste la ram proco carte mère et ventirad d'origine
Marsh Posté le 21-12-2013 à 23:12:52
peut être ton alim qui déconne?
En a tu une autre sous la main pour dédouaner la tienne?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 15:10:25
Salut ! Question bete mais j'ai deja vu le cas : ton ventirad est il relié a la carte mère ou au rheobus ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:23:20
il est relié à la carte mère
j'ai filmé http://www.youtube.com/watch?v=pA7gw83YVlE (le son est pourrit
Marsh Posté le 29-12-2013 à 21:55:27
En fait j'ai vérifie ma backplate et il manquait un bout de caoutchouc au tour alors ça faisait masse
