Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionner
Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:50:10
Mon PC un Shutlle SB51G, équipe de 6 port USB, 2 en façades, 4 derrières et dans ceux de l'arrière 2 sont soudés sur la carte mère.
Installé avec Windows XP SP1.
Tout fonctionne a merveille, jusqu'à jour ou je débranche toutes les prise du PC alimentation coupé je vous rassure, pour déplacer le bureau.
Déplacement effectué je reconnecte toutes les prises, et pour info sur les prises USB il n'y a que le modem ADSL Sagem Fast 800 et l'arrière sur les prises soudées et une imprimante de connecté.
Je redémarre mon PC et la Windows se bloque et j'ai un écran noir.
Idem après plusieurs démarrage, je vérifie mes branchement tout est OK, alors je débranche les 2 prises USB pour voir et la le PC redémarre normalement ???
Par acquis de conscience je branche le modem sur la même prise que tout a l'heure et j'ai le message de Windows qui me dis que le périphérique n'est pas reconnu, par contre si je le branche sur la prise supérieure ça fonctionne.
Les prises USB sont par couple, donc 3 couples sur le PC et sur tous les couples il y a une prise qui ne fonctionne plus.
J'ai vérifié le bios et les tension 5 V tout et OK, et dans les propriétés System tout et bien reconnu.
Je ne comprends plus car autant il aurait plus être possible qu'une fiche sur la CM est prit du jeu mais pour les prises USB soudé Mystère ??
Pour info j'ai fait des test avec aucun périphérique USB de branché, je passai uniquement une clef USB sur toutes les prises et la idem sur chaque couple de prise USB il n'y a en a qu'une qui fonctionne ????
Merci de votre aide
