Gros probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:58:30
Qwinz a écrit : Cela vient d'où ? vos avis sont attendues |
Avec aussi peu de détails, difficile d'émettre un avis. Ca peut être un simple oubli de branchement à un élément défectueux
=> soit tu peux nous donner plus de détails
=> soit ton ami reprend tout depuis le début en vérifiant (plutôt deux fois qu'une que tout est branché correctement).
Quelques gags récurrents à éviter : oubli des entretoises dans le boitier, câbles d'alim non branchés (ou interrupteur de l'alim s'il y a),...
Si tout semble normal => tester avec le strict minimum d'éléments (éventuellement en-dehors du boitier).
Si ça coince toujours, il faudra tester élément par élément (faire démarrer l'alim seule, puis avec la CM,...)
Marsh Posté le 24-12-2014 à 19:34:34
mag84 a écrit : |
J'ai un simple avis , Il a pas mal galérer au niveau des branchements des connectiques façades avant . Et le Manuel de la carte mere est très mal indiquer
Quels details aurait tu besoin ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 22:31:41
Qwinz a écrit : Quels details aurait tu besoin ? |
Par exemple, tout ce qu'il a déjà tenté pour faire démarrer ce pc, d'éventuels symptômes (bip sonores,...).
Moi je ne suis pas extra-lucide et ma boule de cristal est à l'entretien Si tu dis "ça démarre pas", tout ce que je peux dire, c'est "il y a un problème"
Qwinz a écrit : Il a pas mal galérer au niveau des branchements des connectiques façades avant . Et le Manuel de la carte mere est très mal indiquer |
Moi, à sa place, je reprendrais tout à 0 => pour le boitier, à part le bouton reset ou power, le strict minimum d'éléments et voir si ça démarre.
Et avant, bien comprendre les branchements de et vers la CM. Ca va tout de suite mieux quand on sait pourquoi on branche tel ou tel câble
Si ton ami a des doutes concernant les branchements, il vaut mieux poser les questions ici avant de cramer un truc par erreur
Marsh Posté le 24-12-2014 à 22:59:00
Plus pragmatique, s'il n'y connais rien et au vu de la difficulté de la discussion, autant aller voir un informaticien pro. Pour 60 euros il aura son dépannage. Et en plus ça fait travailler en France.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 10:42:56
Justement , Je pense que cela vient des connectiques avants
Marsh Posté le 25-12-2014 à 12:19:55
Je me répète, mais...
mag84 a écrit : Moi, à sa place, je reprendrais tout à 0 => pour le boitier, à part le bouton reset ou power, le strict minimum d'éléments et voir si ça démarre. |
Ou alors, suivre le (sage) conseil de klimro (sous réserve que le pro soit vraiment pro, pas juste un kissikonai qui travaille au black ).
Si tu veux une solution toute faite, c'est juste impossible. Il faut être devant le bestiau pour examiner la situation (quand tu te fais soigner, tu ne te contentes pas d'un coup de fil à ton médecin).
Marsh Posté le 25-12-2014 à 13:51:36
je lui demanderai des photos lors ce que je le verrais , je vais normallement le voire dans la semaine
Hors Sujet : Joyeux Noël !!
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:34:56
Bonjour à tous , pour commencer , je m'excuse de toutes fautes d’orthographes que je peut faire .
Alors , voila mon probleme . J'ai un ami , Cet ami c'est ,il y a peut , acheter des composants pc . Mais , Il l'a monté mais lors ce qu'il le démarre , Rien ne se lance (Alim , Gpu ,ventirad ,ventilo )
Voici la config http://www.ldlc.com/b-da57ba02c8eaf250.html
Merci de vos reponses !
