Gros probleme temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 09:15:09
Ne t'en fais pas, une carte mère à 127° c'est tout à fait normal, elles sont conçues pour monter jusqu'a 200 à 300°.
Bon plus sérieusement : pas d'affolement, c'est :
- soit la sonde est morte
- soit c'est des fahrenheit...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:45:06
Pas d'inkietude a avoir.La premiere sonde represente la sonde interne de ton chipset et la deuxieme la sonde interne de ton processeur.
La troisieme sonde l me marquait pareil sur ma P4C800 E-Deluxe.
Quand au otres ne ten sert pas et desactive les dans les options.
Les trois qui te serve sont:temp1, temp2, HDD.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:34:05
ok et ce n'est pas des fahrenheit ya le C deriere celcius si sa s'ecris comme sa
et donc ces 2 temp a 127°C sa represente quoi comme matos ??
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:56:29
c'est parce que speedfan remonte toutes les sondes de la puce de
monitoring mais elles ne sont pas toutes utilisées par la carte mere
donc suffit de les decocher pour ne pas les afficher rien de grave
c'est normal avec speedfan
faut le parametre pour ça cm
A+
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:16:49
ok ok je vais les decoché au moins je ne verrai plus ces 2 flammes lol merci a tous
Marsh Posté le 18-05-2006 à 07:32:06
donc voila j'ai installé speedfan 4.28 je le lance et la je vois quoi :
temp 1 33°
temp 2 46°
temp 3 - 48° c'est bien un mois oui !
temp 127° la aussi c'est bien 127 et il y a des petite flamme pas cool
temp 127°
HDD 39°
j'ai une carte mere p4p800 e-delux avec un proceseur p4 3.2ghz 1go de ram 2*512 dual channel samsung
voici la preuve que je ne suis pas fou
je vais taffer je regarde vos conseils vos suggestion et vos réponse a midi quand je rentre
