Gros problèmes suite à changement de boitier
Gros problèmes suite à changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:16:52
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà je commence vraiment à devenir dingue, ras le bol total.
J'ai changé de boitier pour gagner en place et surtout passer à un boitier un peu plus haut de gamme (installation sans vis, plus solide etc) j'avais un boitier no-name déjà plus que correct, et j'ai acheté un boitier Raidmax Smilodon qui me convient parfaitement niveau tête, accessoires et place.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Mais depuis plus rien ne marche  :pt1cable:   Dans l'ordre
1 - La porte de la façade comporte 3 lignes avec diodes bleues, et une autre ligne faisant la longueur de la porte avec diodes bleues aussi => Uniquement celle du milieu s'allume et la ligne longue s'éclaire très faiblement. Pourquoi? Manque de courant? La prise est branchée en direc sur une molex reliée à mon Alim.
2 - Mon disque Raptor 36go n'est plus reconnu, pourtant il est bien branché et non il ne veut pas marcher...Il n'est pas sorti de son boitier anti-bruit. Manque de courant aussi?Il était relié par une molex, je l'ai branché directement à mon alim par un des câbles Sata fournis avec mon alim. Bref aucunes idées alors qu'il est important pour moi ce disque.
ps : j'utilise aussi ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
comme disque dur externe, un 160go Seagate Momentus dedans, et il marche parfaitement une fois dans son rack qui lui est relié en Sata sur la carte mère et branché à l'aide d'une Molex.
3 - Mon Réobus Akasa Fan Control Pro fonctionnait parfaitement avant, depuis le changement de boitier il ne fait que bipper dès qu'il est branché à la molex. Manque de courant aussi? Il bip lorsqu'il n'est relié à aucuns ventilos/sondes et il n'affiche rien sur l'écran. Alors qu'il s'éclaire correctement en bleu (mais le changement de couleur de l"cran ne marche pas) et je peut faire varier parfaitement la vitesse des ventilos si je les branches dessus et tous les 4 ventilos tournent parfaitement, y compris le 80 à diodes bleues que j'ai monté à la place de celui d'origine. Manque de courant aussi? Il est relié à mon alim par une molex.
A part cela tout tourne parfaitement, mon Sli de 8800 est effectif comme avant, mes graveurs aussi.
Bref besoin d'aide, 2 nuits dessus et rien à faire les diodes ne s'éclaires pas (elles se sont éclairées une fois cette aprèm...) mon Raptor ne veut pas être reconnu et le réobus sonne dès qu'il reçoit du courant!
Bref  :pt1cable:   :sweat:     Besoin d'aide.  Pour infos enfin mon Alim est la Zalman 600W modulable.
Un grand merci d'avance.
Message édité par nonosore le 31-08-2007 à 21:32:07
Bracelets montres;Montres révisées;Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:05:01
Up un peu d'aide svp.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:23:14
Les tensions de ta Zalman sont correctes ? En tout cas c'est étrange, mais le boitier doit y être aussi pour quelque chose, t'as pas fait une erreur, genre débrancher un truc avec l'alim pas eteinte pendant le changement de boitier ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:48:09
Non je n'ai rien fait de tel. J'en prends mes précautions à chaque fois, j'éteint le PC, l'alim et je coupe ma multiprise (sur laquelle est branchés l'alim, l'écran et mes enceintes,) j'appuye une fois sur le bouton power et débranche l'alim.
Donc normalement pas de soucis dans ma façon de procéder. Demain je verrais pour changer mon câble Sata de mon raptor, peut-être est-ce lui qui ne va pas ce que je doute fortement...
Pour le reste aucunes idées, il me manque toujours les diodes, et mon rhéobus sonne dès que je le branche, et n'affiche rien sur l'écran en sonnant...Snif ras le bol.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:24:37
Tu t'es vidé de ton électricité statique aussi avant ? :D
Desolé pour les questions novices mais j'y connais pas grand chose alors je fais avec ce que je peux...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:45:12
Oui oui comme à chauqe fois je touche une partie métalique dans mon boitier avant d'y mettre les mains.
C'est à devenir dingue, mon raptor n'est tjs pas reconnu alors que mon DD externe est bien reconnu en SATA lorsque je le met dans son rack...
Et toujours les problèmes des diodes et du rhéobus qui bip tjs sans rien afficher sur l'écran!
Marsh Posté le 02-09-2007 à 17:08:09
Personne n'aurait une idée? Ca me gave je doit l'avouer, je doute fort que ce soit un problème d'alimentation.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:50:11
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:54:59
essaie avec une seule cg pour commencer, pour voir si c'est pas l'alim qd même (passque 2 8800 ça bouffe quand même ^^)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:55:02
est si tu debranche la grosse lumiere bleu qui fait la longeur de la porte et ne met qu une seul carte graphique?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:17:08
Déjà fait, l'alim est largement suffisante pour mon Sli de 8800.
Je ne comprends pas pourquoi sur 3 leds il n'y en a qu'une, et pourquoi le raptor et le rhéobus ne veulent pas tourner...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 20:13:38
alors peut-être que ton alim "suffit", peut-être aussi qu'elle a un pète au casque :)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 21:20:00
Oui je vais tout retester alors, juste avec une 8800, et le reste je vais tout redébrancher et rebrancher.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:32:17
Bon j'ai tout redémonter.
Avec une ou 2 8800 ça ne change pas.
Le rhéobus sonne toujours alors que si je branche les 4 ventilos je peut faire varier leur vitesse mais il sonne!
Mon raptor ne veut pas marcher...Direction SAV marre de me prendre la tête avec!
MA façade ne s'allume tjs pas, et c'est de pire en pire... Bref tant pis elle restera comme cela!
