Gros soucis pour démarrer le pc
Gros soucis pour démarrer le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2010 à 19:51:16
Salut à tous,
Voilà je me suis monté un petit pc avec des pièces d'occasion et des pièces neuves pour ma tante qui veut juste aller sur le net, rien d'autre.
Alors en pièce neuve, j'ai acheté :
- carte mere msi g31tm p21 ( socket 775, Sata...35€ sur Pixmania )
- boitier avec alimentation noname mais elle marche ( testé sur un autre pc )
- une barrette de 2go de kingston
- un disque dur seagate 250go
Pièce occasion :
- processeur pentium M avec son ventirad (socket 775...)
Alors le soucis ( enfin LES ) :
Lorsque j'allume la tour, tout fonctionne, diode, ventilateur....mais rien à l'écran (branché sur vga de la carte mère). Il reste noir avec la diode orange pour dire veille. L'écran fonctionne : testé sur autre pc
deuxième problème : j'attends quelques secondes et sans savoir pourquoi car l'écran est toujours noir, le pc s'éteint seul ( pu de diode ou de ventilateur )
Je le relance 5 fois toujours la même chose.
Je met une carte graphique en pci sur laquelle je branche l'écran : pareil
J'ai deux slots pour la ram : je change de slot : pareil
J'ai essayé de brancher la petite enceinte pour les bips mais elle ne sonne pas donc je sais pas si l'enceinte n'est pas morte j'en ai pas d'autre :/
Donc : Ce n'est pas mon alim, mon écran, ma ram.
Auriez vous une idée ? Moi je pense que c'est le proc qui merde, peut être une incompatibilité ? Mais je n'ai pas d'autre proc socket 775 pour tester :(
Merci pour vos réponses ! ;)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:02:30
Autre remarque que je viens de voir :
Le délai entre le démarrage et la coupure automatique est longue lorsque le pc est froid ( 1 min ) et rapide quand je pc est chaud (10 sec )
C'est moi qui a mis la pâte thermique, je l'ai peut être mal mis du coup le processeur chauffe et met le pc en sécurité l'arrêtant ?
J'ai pourtant bien étalé la pâte sans trop en mettre ni pas assez...
Snif moi qui lui avait dit qu'elle l'aurait demain :/
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:04:36
Combien de "Watts" l'alimentation Noname ? :o
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:18:37
hum 480W sur le papier, après réellement je sais pas :/ mais elle suffit pour faire marché un phenom x4 + ati hd4650. (testé y a 10min)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:22:43
Même si elle "fonctionne" elle n'est pas du tout bonne pour les composants, ses tensions sont beaucoup trop oscillantes.
Ca sent l'alim Heden/Advance toussa :o
A remplacer par une Corsair Power CX400 impérativement :jap:
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:27:33
J'ai deux alim dont une antec 380W et il se passe la même chose avec chacune alors qu'elles marchent parfaitement sur deux autres pc.
Je persiste à croire que ca ne vient pas de l'alimentation ;)
Une autre hypothèse ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:28:53
La carte mère HS ou les barrettes de Ram.
N'empêche, à changer, l'alimentation NoName.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:00:04
En effet, un processeur qui déconne donne ce genre de symptomes......
(mais il y a bien d'autres origines aussi)......
Si j'étais toi, j'enlèverai le ventirad et le proco, nettoie bien toute la pâte thermique et regarde si elle n'a pas débordé sur le socket.
Remet de la pâte thermique mais sans l'étaler : tu mets l'equivalent d'un bon grain de riz au centre du proco puis avec le ventirad tu laisses la pâte s'étaler toute seule.
Aussi, un truc tout bête mais : ton écran fonctionne sur un autre pc avec le même câble  ?????
Message édité par giloine le 03-08-2010 à 22:14:40
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:56:03
Oui pour l'écran ;)
C'est nul je ne connais personne qui a un proc socket 775 pour tester :(
Je vais essayer demain avec un proc + cm am3 comme ca je serais plus fixé si c'est proc/cm ou autre chose.
Et niveau compatibilité ? Sur Pixmania je ne vois pas la possibilité de prendre en charge les pentium M pour cette MSI mais c'est quand même du socket 775...bizarre non ?
Peut être que le proc n'est pas compatible ddr2 ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:57:52
Si t'es pas loin de Paris, tu peux venir pour tester stu veux :o
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:34:32
Morbihan ^^ snif merci quand même ;)
