gros soucis apres montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:37:04
| servalmarvel a écrit : Bonjour a tous et toutes !!!   |
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:49:06
Dsl j ai du sauter tout un paragraphe, regarde dans le bios tes voltages CPU et memoires pour voir si il ne sont pas trop bas et fait un test avec Memtest86.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:56:07
Pour le volatge den la ram ca va ca tourne a 1,545 V
memetest86+ je crois que c'est la derniere version non?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:00:47
Pour les voltages met ton controlleur memoire (qpi/vtt a 1.3 volts) et ta memoire a 1.7 volts et voit si ca passe sous occt.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:10:35
euh le volatage du controlleur c'est quoi sous le bios ?
et apres tu veux que je vois ce que ca donne sous occt?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:11:58
Le voltage memoire est DRAM voltage et celui du controlleur est QPI/VTT et oui apres ca fait tu boot et test occt.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:17:09
la sous le bios j'ai:
CPU VOLTAGE
IMC VOLTAGE
DRAM VOLTAGE
CPU PLL VOLTAGE
PCH VOLTAGE
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:08:53
bon me revoilou apres des test sous dos
memtest86 13 passe (toute la nuit) aucune erreur avec les deux barettes
la il subit un stresscpu2 (ubcd) il bronche pas pour le moment.
sous memetest il me reconnait les barettes en 1337 au lieu des 1600 quand meme
est il possible de trouver un manuel en fr de ma carte mere??
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:14:38
Si tu veut que ta ram soit a la bonne frequence, trouves ses timings et frequences precis et rentre les dans le bios, voit si ca boot, test stabilite avec occt ou prime 95: si ca passe c est bon, si ca passe pas, mets des timings plus souples.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:19:37
je viens de tester le changement de tension comme indiquer meme plantage ecran bleu arggggggggg
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:25:04
et comment je trouve ca?
La je viens d'aller voir sur le site de gskill qui marque que la CM est bien compatible avec les barettes que j'ai (bonne nouvelle)
Mais elle me detecte pas la bonne frequence, comment trouver la bonne equation??
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:27:22
Bon je vais tester avec une autre cg et une autre alim on va voir
je reviens vous dire ce qu'il en est
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:28:18
il n'y a pas le XMP a activer ? (memory profile)
C'est une question !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:33:41
Pas bete, faut voir si ses barrettes sont compatibles; pour le blue screen, mets des timings plus souples que ceux indiques et dis nous si ca plante ou non
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:35:15
ReplyMarsh Posté le 12-08-2010 à 15:58:17
| Tasoeur a écrit : il n'y a pas le XMP a activer ? (memory profile)   |
Je ne sais pas ce que s'est
Les barettes sont compatible et le memetest indique aucune erreur apres 13 passes
je te dit ca des que j'ai remonter le pc dans 20 min a peu pres
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:06:02
Bon alors voila les news
Je vous ecrit du pc problematique, il semble stable, avec les memes composants.
mais je ne cris pas victoire car il a deja fonctionner 24h
par contre j'ai couper les mise a jours pour eliminer aussi ce probleme
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:11:10
qu'as tu changé? modifié? as tu vu dans le bios un truc XMP ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:12:10
les tensions sous occt sont celle la
vcore varie entre 0,90 et 1,20 (c'est normal ca?)
3.3V ==>3.36
12V ==> 12.04
les temps des cores sont en idle 32° en charge 65 °
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:12:44
| Tasoeur a écrit : qu'as tu changé? modifié? as tu vu dans le bios un truc XMP ?  |
j'ai pas chercher le xmp
par contre j'ai démonté la carte ati pour mettre une 8800 gt que j'avais sous le coude (ancien pc)
le pc a demarer et m'as proposer une restauration systeme a une date anterieure
j'ai dit oui et la ca a marcher
j'ai donc decider de remettre la carte ati pour voir si ca rebugguer et c'est stable
occt tourne depuis 5 min et tout va bien
je n'ai fait aucune mise a jours ni quoi que ce soit a part l'instalation de l'antivirus
donc je m'oriente vers une mise a jours qui foire, qu'en pensez vous?
edit: les temperatures des cores sont a 75° apres 8 min de occt
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:26:52
bon apres une heure de occt le pc est stable
je comprends plus rien la
une idée pour tester de maniere plus poussé le pc??
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:46:09
je poste ca pour info
Marsh Posté le 13-08-2010 à 09:53:34
Là tu as posté un screen d'OCCT en idle, l'info qui pourrait nous être utile se trouve 43sec plus tard
Et tiens moi au courant si tu trouves le XMP dans le bios.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 17:13:06
salut bon voila les news:
hier soir le pc semblait stable, et ce matin ecran bleu.............
J'ai donc restaurer le pc a un point de restauration anterieur qui etait stable et pour le moment ca tiens depuis deux bonne heures.
Je vais tester de faire une partie de jeu pour voir si apres le redemarage ca plante toujours
j'ai fait la mise a jour du bios egalement en revision 1101
pour le xmp je regarde ca de suite redemarage et furetage !!
Marsh Posté le 13-08-2010 à 17:21:00
bon ben pas de xmp dans le bios et la ram toujours detecte en 1333 pffffff
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:04:10
| servalmarvel a écrit :    |
T'as fais un memtest à chaque fois que tu les as déplacé ? Moi j'avais les mêmes erreurs et c'était bien de la mémoire que ça venait.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 16:50:11
Bon serval le retour , j'ai le pc qui fonctionne sauf que.......Ben il ne faut pas que je l'eteigne !! Veille prolongée seulement sinon blue screen divers (cités plus haut)
La je suis pommer, une idée??
Marsh Posté le 18-08-2010 à 00:31:49
je viens de faire un test de mon dd systeme et j'ai des resultat bizarre:
Sachant que c bien un sata 2 les temps de lecture et d'acces vous semble normal ?
EDIT: Je me reponds a moi meme
Bon aparement sur le site de hdtunes il y a les resultats http://www.hdtune.com/testresults.html de beaucoup de DD dont le mien (je savais pas ca peut servir a d'autre je pense) et les resultats correspondents
Marsh Posté le 18-08-2010 à 01:36:18
ReplyMarsh Posté le 18-08-2010 à 02:02:56
Essaie de passer en Command Rate 2t
Marsh Posté le 18-08-2010 à 02:33:31
j'ai aussi fait un sfc /scannow RAS
drivers remis a jours egalement
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:05:21
Salut, voila, sur le screen cpu-z de gauche, il y a le XMP.
Première chose, +1 avec "Tous", tente un 2T en commande rate !! le 1T peut être instable.
Et il faut que tu forces dans le bios ces timmings:
9 9 9 25 40 2T (le reste laisse le en auto ou colle toi au SPD)
DRAM Voltage 1.5V
DRAM Frequency 1600 (ou s'il te demande un coef, c'est en fonction de ton BCLK, donc 133, donc coef x12)
Tiens nous au courant !
Marsh Posté le 18-08-2010 à 14:06:39
le soucis c'est que hier soir (euh tard dans la nuit on va dire ^^) j'ai chercher un "1T" OU "2T" j'ai pas vu.
Et dans la selection de la frequence du bios pour les ram j'ai pas 1600, j'ai 800, 1033, 1333 .
Si je trouve pas , je vais faire des tof et je reviens ici a toute de suite
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:25:24
Voilà je viens de faire l'acquisition des pieces suivantes pour me monter mon nouveau pc. (7 ieme pc que je fais de mes petites mains poilues ^^)
description:
Proc: I5 760
CM: asus P7P55d-e
RAM: 2X2Go G-SKILL RISPAW 12800 9-9-9-24 (ref F3-12800CL9D-4GBRL)
CG: SAPPHIRE HD 5870 VAPOR X
ALIM THERMALTAKE EVO BLUE 750 W MODULAIRE
TOUR: DARK FLEET 30
Voilà les presentations sont faites
Seulement gros soucis:
-Pc completement instable, plante de maniere imprevisible avec toute sortes d'ecrans bleus, ceux que j'ai relevé et qui reviennent sans arret:
BAD POOL HEADER
MEMORY MANAGEMENT
SYSTEM SERVICE EXEPTION
IRQ LESS OR EQUAL
Symptome:
Plante sans arriver sur le bureau mais d'autres fois arrive sur le bureau et tiens jusqu'a exctinction manuelle du pc apres 2 heures de Battlefield bad company 2
Puis d'autres fois ne charge qu'a peine le debut de windows.
A noter que la CM ne me detecte les barettes qu'en 1333 alors qu'elles tournent normalement en 1600 Mhz
Chose déjà faites:
- Bouger les barettes memoires dans tous les sens, n'en mettre qu'une seule ou les deux dans toutes les combinaisons possible, je precise que ces barettes ne sont pas cetifier par asus mais ce n'est pas la premiere fois que je met des barettes non certifie et jamais eu de soucis (mais je n'ai pas d'autres barettes sous le coude ^^
- Bios reglé ou bios par default
- 4 instalation de seven pro original sur 4 disques dur differents et sur plusieurs ports sata differents
- lors du debut de la reinstalation le pc parait stable puis plante sans arret au deuxieme allumage. (windows updates?????)
- stress test cpu : resultat apres 10 min des erreurs sur le coeur 4
Mon soucis c'est que je n'arrive pas a determiner une strategie pour eliminé les pieces saines des pieces suspecte, a condition que ce soit materiel.
J'ai un penchant pour la CM
Un conseil sur une marche a suivre pour tester les elements un par un??? UBCD??
Merci d'avance !!!!!!!!
