Gros soucis PC neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2022 à 16:47:33
Une photo du montage dans le boitier pourrait nous permettre de vérifier.
Un relevé de température avec OpenHardwareMonitor ou CPUID HWmonitor (ou autres) serait intéressant. Comme il y a plantage dans ton cas, essayes de positionner le monitoring sur le 2eme écran. Repère bien les températures CPU et GPU, puis lance le jeu, et surveille. Si ça plante trop vite, il faudrait trouver un monitoring qui enregistre en temps réel.
edit : au contraire, indiquer ce que tu as déjà testé nous fera gagner du temps.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 21:44:03
1) pour le BSOD, regarde avec "whocrashed"
2) BIOS à jour?
3) détails des tests effectués sinon on va te répondre "bah OK t'as tout bien fait alors on sait pas hein".... OCCT CPU? OCCT POWER? OCCT GPU? MEMTEST86+? TESTMEM5?.....
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:42:17
Voila la vidéo de OCCT sur 20 min : https://youtu.be/VyIqH1IKZJQ
Dis moi ce que tu en penses ?
Ensuite, j'ai lancé MemTest86 et il n'a pas finit la première Pass que j'ai un fail. J'ai ensuite attendu plus d'1 heure mais il ne s'arrêtait pas et le clavier ou echap rien n'y faisait.
J'ai du reset : est ce normal ?
Voici des screen : https://ibb.co/mcwSYkM
Marsh Posté le 27-12-2022 à 22:43:13
A oui, mon bios est à jour.
Pour WhoCrashed j'ai bien des BSOD mais toutes différentes... donc ce n'est pas exploitable.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:14:52
vérifie que le dram voltage soit bien à 1.35 v, je ne sais plus ou ça se trouve, probablement dans advanced...parfois le bios gygabite te fou des valeurs qui semblent bonne, mais non en fait ^^
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:18:27
Elles sont placées sur les Dimm 1 et 3, penses tu que je peux teste de les mettre sur les dimm 2 et 4 ?
Est ce possible ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 23:26:06
| SeXMaN a écrit : Elles sont placées sur les Dimm 1 et 3, penses tu que je peux teste de les mettre sur les dimm 2 et 4 ? |
2 et 4 c'est mieux oui c'est du moins les valeurs que préconisent les constructeurs.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 09:41:24
Besoin d'aide sur la compréhension :
Voir manuel bas de page 9 :
https://download.gigabyte.com/FileL [...] bcf9dfc9c7
Je ne comprends pas tout, avant mes 2 barrettes de mémoires étaient sur A1 et B1. A l'instant je viens de déplacer les 2 barrettes sur A2 et B2.
J'aimerai comprendre, mon anglais est très approximatif, merci de m'aider sur les termes techniques.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:05:03
La première chose à faire serait d'aller dans l'observateur d'évenements pour voir ce qui plante...
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:13:10
| SeXMaN a écrit : Besoin d'aide sur la compréhension : |
Ton schéma indique que si tu n'as que 2 barrettes mémoires (2 modules), il faut les insérer dans les slots A2 et B2.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:50:11
Bon et bien je viens de faire ce changement, je vous tiens au courant de la suite.
Je pense que je vais refaire un MemTest86 pour voir...
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:17:23
pour info on test dans cet orde cpu/ram/cg m'ais tu à peut etre deja testé le cpu
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:04:38
Et ce n'est pas ce que j'ai fait avec :
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:09:33
ok ! si tu l'as fait c'est parfait bonne t° tout est stable pas d’erreur !
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:13:10
@Lolo-1234, c'est une question ou as tu regarder ma vidéo.
Parce que je fais pas mal de test mais j'avoue je ne sais pas interprété ce que je vois.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:39:05
bah ! sur youtube
l'interpretation et simple pas de variation de la charge (100% tout le long)
les voltage ne varies pas, la température est maitrisé bref tout roule
Marsh Posté le 02-01-2023 à 17:36:26
Bon soucis résolu, je pense que je peux le dire, cela fais 3 jours que je n'ai plus de soucis.
Le problème : avoir mis les barrettes de RAM dans les mauvais slots....
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce forum, un merci sincère.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 16:08:17
Voila mon PC : GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 rev 1.0 + AMD Ryzen 5 5600 + Shadow Rock 3 + Kingston FURY Renegade 2x8GB 3600MHz DDR4 CL16 + Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0CW avec Windows + Crucial P3 2To PCIe 3.0 NVMe M.2 pour les jeux + XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 + Corsair RM650x 80 PLUS Gold 650 Watts + Corsair 4000D Airflow
J'ai acheté les composants et monter la tour et non je n'ai rien oublié et oui j'ai vérifié...
J'ai mis Windows 11, j'ai mis à jour mes pilotes à l'aide du logiciel "app center gigabyte" et de Windows 11. J'ai installé AMD Software pour avoir les derniers pilote de me RX 6600. Donc tout mon PC est à jour avec la licence acheter ect....
Je joue Rainbow Six et tout d'un coup écran bleu de Windows 11 (BSoD), bon pas grave le PC redémarre je recommence et là plantage de ce même jeu. Je décide de jouer à un autre jeu : Undecember, bis repetita encore écran bleu et à chaque fois le PC redémarre pas le temps de lire l'erreur ou faire une photo.
Je formate mon PC et cette fois je mets aucun logiciel ni AMD Software, ni les pilotes d'app center. La même chose le jeux se coupe en pleine partie mais pas d'écran bleu, un retour Windows en bonne et due forme.
Je vous passe les différents testent j'ai du formater au moins une 10aine de fois.... Par finir par installer Windows 10, et là encore écran bleu mais cette fois il marque : Kernel memory dump ou un truc de ce genre.. et puis j'ai des écran tout vert :
Avez-vous une idée des tests que je peux faire pour savoir kelle partie de ma configuration merde ?
