GROS SOUCIS plantage...
GROS SOUCIS plantage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:41:52
Hello donc un gros soucis sur n'importe qu'elle application mais surtout sur les jeux
Je m'explique >>> Je lance n'importe qu'elle jeu il fonctionne mais peut planter a n'importe quel moment ,le message qui apparait est le .exe du jeux ou de l'application qui a rencontré une erreur... tout mes pilotes sont a jours sauf mon bios .
ma config :
cm > asus P5Q3 deluxe
cg > 9800gtx+
mem > corsair dominator pc 2800 4go
alim > corsair 750w
dd > raptor 150go
j'pensais a la ram mais pas sur ,si quelqu'un peu m'eclairer :) merci !
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:45:31
oups erreur
pour la ram > pc12800 cest mieu^^
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:51:07
réduit les frequence des dominator et ca ira mieu j'ai les même problème , les mémoire corsair , c'est plus ce que c'était , ca tien plus leur promesse , essai et tu verra ca plantera plus
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:53:41
je la reduit a combien ? (merci pour ta reponse)
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:55:37
533 mhz :D
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:57:43
lol c'est moche ,jvais test ,jte tien au courant
J'ai commandé les dernieres dominator ( pc 16000 4go *2) pour ma nouvelle config jcrois jvais changer de marque^^
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:03:23
Fait un MEMTEST avant de baisser les freqs...... le problème viens peut-être des RAM mais..... peut-être pas ;)
Si tu passe par ton bios, vérifie que le voltage appliqué correspond bien à celui stipulé sur la barette ;)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:04:19
+1 change corsaire en memoir c'est a lla rue total depuis quelque mois
un conseille lit les compatibiliter memoir sur ce fichier de asus : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] ifications
et prend les bonne
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:22:02
Donc jviens de lancer warhammer down of war 2 j'ai fini une map sans probleme (dhab je plantais...) donc j'pense que c'est bon jai augmenter legerement le voltage et baisser la frequence a 1003mhz
Jvais faire quand meme un memtest , merci ;)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 01:08:54
De toute façon regarde sur le site corsaire (ou même peut-être sur tes barrettes) : c'est marqué frequence, voltage et timming.... puis tu règle en fonction après ;)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 17:51:00
merci pour les reponses ca marche niquel now ;)
mais bizarement sans regler le voltage ni la frequence ni le timming ca marchait niquel jusqu'a ya 2 semaines (presque 1 an sans soucis) ,comprend pas trop ?
