Gros soucis de redemarrage pc
Gros soucis de redemarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:38:34
Mon pc  ( non O/C ) :
Q9550 2,83 Ghz + NHU12P ( max 40 degrés en full )
GTX 280 ( max 80 degrés en full )
Be quiet 850W
P5Q pro ( 30 degrés pour le chipset )
Cosmos RC-1000, 10 ventillateur en tout à l'interieur, en tout comptant ( alim, gpu, cpu , ... )
J'ai un gros soucis avec n'importe quel driver nvidia sous seven .... sous vista j'avais aucun soucis avant. Ces genres de redemarrage ont commencé depuis les drivers avec pb etat 0, et là même en utilisant des drivers avec pas de pb d'etat 0 j'ai quant même le soucis ( 186, 195 )
Quand je demarre crysis, je vois l'intro et il arrive que juste avant le menu, mon pc redemarre.Ca peux aussi arriver parfois quand je quitte crysis ( des que je clique sur quitter crysis ). De plus le pc ne redemarre jamais en plein jeux
4 drivers nvidia sous seven ont un soucis d'etat 0 avec le service nvidia driver service ou le service stereocopic ( 190,191 et les 2 197 WHQL )
D'ou peux venir le pb ?
J'ai remarqué qu'avant la desinstallation des drivers, que j'avais aucun fichier dans program files/nvidia/3d vision
Là j'ai utilisé driver sweeper, j'ai remarqué que mon seven demarre plus vite
Et maintenant j'ai des fichiers dans program files/nvidia/3d vision. Par contre probleme d'etat 0 sur le stereoscopic, donc j'ai désactivé ce service.
Possible que ça sois ça le pb ?
Merci d'avance de m'aider
Message édité par tenseur1 le 20-04-2010 à 15:30:34
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:28:01
Personne n'a une idée ?. Aidez moi ça fait déja 20 jours que j'essaye de trouver une solution
Message édité par tenseur1 le 20-04-2010 à 15:54:51
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:09:21
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:23:30
N'aurais-tu pas un problème mémoire ? J'ai rarement vu un driver provoquer en pratique le reboot d'une machine, au mieux un plantage applicatif mais pas un reboot...
Ou alors overclocking GPU trop généreux (si tu l'as o/c) ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:24:57
merci pour ta reponse.
j'ai rien O/C sur ma config.
De plus au tout debut de mon pc ( il y a 1 an et demi ) j'avais eu de la ram defectueuse, et j'avais pas du tout eu ça. Même avec la ram defectueuse je n'avais pas eu de redemarrage pc. Les jeux plantais et retourner sur windows avec un message que le driver a planté et que windows l'as recuperé.
Mais là j'ai jamais ça, le driver n'est jamais recuperé. De plus j'ai pas de soucis à part ses redemarrages, pas d'installation qui plante, pas de logiciel qui plante, ...
Le premier reboot du genre, remonte des le debut de windows seven ( maj de vista 64 vers seven 64 ) avec driver 191 ( qui avais un pb d'etat 0 ). A l'epoque le pb s'etait reglé en installant le driver 186 ( et plus tard le 195 ) , mais là ça marche pas
Message édité par tenseur1 le 20-04-2010 à 17:35:07
Marsh Posté le 20-04-2010 à 17:33:54
Tenter la réinstallation propre... ce qui éliminera définitivement tout résidus des anciens drivers. Oui c'est contraignant mais si ça peut éviter de changer de matos...
Message édité par petit-tigre le 20-04-2010 à 17:34:31
Marsh Posté le 20-04-2010 à 18:00:41
Tu doit avoir un ecran bleu sans t'en apercevoir car il passe extremement rapidement.
Je te propose de faire la chose suivante :
DEMARRER / PANNEAU DE CONFIGURATION / SYSTEME ET SECURITE / SYSTEME / PARAMETRES SYSTEMES AVANCES / DANS DEMARRAGE ET RECUP TU CLIQUE PARAMETRES / DECOCHE REDEMARRER AUTOMATIQUEMENT
Ceci permettra d'afficher l'écran bleu s'il y en a un puis d'avoir une information sur l'origine du problème. ;)
De plus regarde les journaux d'évènements des fois qui enregistre les erreurs :
DEMARRER / PANNEAU DE CONFIG / DANS OUTIL D'ADMINISTRATION ==> AFFICHER LES JOURNAUX D'EVENEMENTS.
Regardes les erreurs enregistrées.......
Message édité par giloine le 20-04-2010 à 18:32:27
Marsh Posté le 20-04-2010 à 20:03:45
je l'ai déjà fait et pas d'ecran bleu !
Dans le journal d'evenement il m'indique ça à chaque fois :
Le systeme a redemarré sans s'arreter convenablement. Cette erreur peux se produire si le pc ne repond plus, s'est bloqué ou n'est plus alimenté de facon inattendu
source : kernel-Power
evenement : 41
Message édité par tenseur1 le 20-04-2010 à 20:23:18
Marsh Posté le 20-04-2010 à 22:53:01
Tu as quand même testé tes RAM une par une ??
Marsh Posté le 21-04-2010 à 00:30:55
Non pas encore testé.
Par contre j'ai testé d'autres jeux ( plus de 15 ), et à priori pas de soucis avec eux. Crysis semble être le seul qui me pose ce soucis, mais bon à verifier encore.
