Gros problème: mes periph USB décèdent les uns après les autres!
Gros problème: mes periph USB décèdent les uns après les autres! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:12:41
je commence vraiment à en avoir marre là.
ne regardez pas ma config elle a changé.
je vous explique: j'avais un pc TB 1.4 sur MSI K7T turbo, win 98 et alim 400 wattts TTGI
j'avais aussi un modem  USB raie manta bracnhé dessus. Comme j'avais des problèmes d'extinction de ce modem, et du fait du probleme connu de chip via, j'ai acheté un hub 4 ports auto alimenté.
le problème s'est atténué mais persistait
je suis passé chez Free et j'ai changé le modem pour le leur: Sagem fast 800, toujours branché sur le hub. Il arrivait aussi a s'éteindre!
et puis un jour, il s'est éteint, et ne s'est jamais rallumé!
je me suis dit: bon raie manta de secours: pareil, pas detecté a l'install
bon je me dis c mon USB qui est mort, j'achete une carte PCI olitec ADSL
ça marche. je m'occupe plus des modems, je pensais qu'ils marchaient.
en début d'année j'upgrade le pc : mobo Asus p4c800 E deluxe, P4 3,2Ghz, 1024 Corsair, DD Hitachi Sata 250GO et Hercules Radeon 9800 pro, sur winXP
totu marche bien
a noel, on m'offre une webcam logitech quickam usb, et je mepaye un appareil de communication infrarouge usb
il y a alors de branché sur le hub: 1 cable pour une clé mémoire usb, 1 cable transfert de donnée appareil numérique, 1 scanner canon et la webcam
entre temps, j'essaie mes deux modems usb alcatel et sagem sur d'autres pc : l'un reste allumé en permanence mais n'est pas detecté par les machines, l'autres reste éteit et idem. Tous les 2 morts.
et puis un jour, au démarrage de windows, étrangeme,nt il me redétecte la webcam. bof, j'ai rien fait me suis dit je reinstalle plus tard.
hier j'essaie de reinstaller : que dalle: il detecte un periph usb mal config. Idem quand j'essaie d'installer sur d'autres machines en xp et win 98.
deuxieme truc: le periph infrarouge est bien détecte mais ne transfère plus les données, y compris sur d'autres pc.
enfin, le hub usb est éteint et n'est plus détecté ni par mon pc, ni sur ceux sur lequel je l'installe. les periph usb branchés sur le hub marchent pas.
donc conclusion: mon pc vient encore d eme flinguer du matos USB.
j'espere seuelemtn que les ports sont pas abimés, la carte mère est neuve.
question: cela vient il de l'alim TTGI, ou du hub?
parceque là, ça gave un peu.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:28:40
je ne crois pas que l'alim alimente directement l'usb : tout passe par la carte mère.
Par contre, le hub, lui, alimente directement les periphs.
Quand tu dis hub auto alimenté, tu entends alimenté par l'usb de la carte mère ou avec alim externe?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:23:40
le hub est alimenté en externe
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:27:47
Dans ce cas, j'aurais plutôt tendance à mettre en cause le hub.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:37:34
ok merci vais essayer ça alors.... pfff la poisse!
