Grosse config qui rame ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:22:25
Ca me fait penser à un sujet qui est passé y a pas longtemps :
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:46:44
L'alim c est une zalman (600w je crois de memoire).
Pour le sujet posté, precedement auquel nassoux fait reference, ca n'apporte pas de reponse et je ne suis pas convaincu que le pb soit le meme. Je suis a 58° sur les deux coeurs mais avec un o/c de 3.4 Ghz.
Malgre l'o/c le score 3dmark etait de 3100, sans o/c je n ais pa sfait le test
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:55:33
C'est ta cg qu'il semble avoir un souci
Essaies les test 2D et 3D Graphics de BurnInTest pour voir.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:11:21
as-tu récemment changer un composant de ta config ???
ou bien es-ce une nouvelle config ou tu as installé win vista?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:17:56
C'est une nouvelle config que j ai monte entierement et sur laquelle j ai installé vista.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:26:02
non, plein de gens ne se plaignent pas de perte de performance à ce niveau la...
les drivers peut-être ??? vérifie s'il n'existe pas des drivers plus récent... on sait jamais...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:39:47
ne t'en déplaise, le problème vient certainement de vista et de ses pilotes, problème qui ne serait jamais apparu sous xp
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:21:35
J ene pense pas que le pb vienne de vista.
Lost planet est conseiller pour vista et a ete devellope avec nvidia. Et pourtant vous avez vu mon framerate !!!
J'ai regarde les forums sur lost planet et un fps aussi bas n est pas normal.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:30:13
J'ai en partie resolu le pb grace à la remarque d'Actinium qui m'as mit la puce à l'oreille.
J'ai tout simplement vérifié le branchement de ma carte graphique et constaté que je n'avais branche qu'une seule des prise d'alimentation au lieu des deux presente sur la catre graphique.
Apres rectification, 3Dmark 2006 me donne un score de 4300 ( ce qui me parait toujours peu) mais par contre lost planet passe a 30 fps en plein ecran 1280 x 1024 avec toutes les options a fond et la la difference est ennorme.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:34:46
Par contre quelqu un saurait il expliquer pourquoi je ne suis qu'a 4300 avec une telle config.
Mon alim est une 600 w zalman ca devrait pourtant être sufisant.
Y a t il une façon particuliere de relier l'alime à la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:41:00
Port PCIe @ 1x au lieu de 16x
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:44:44
tu parles d'OC le proc. as tu vérifier aussi tout ce qui concerne la ram?
de façon générale, as tu configuré ton bios?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:46:38
Flo7516 a écrit : Port PCIe @ 1x au lieu de 16x |
Je suis sûr que c'est ça
As-tu les détails de tes scores 3DMark ? SM2/SM3/CPU ...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:55:04
La CM est une Asus P5B deluxe.
J'ai essayé d'optimiser le bios par contre je n'ai pas vu dans le bios d'option PCIe @ 1X ou à 16 X.
Quelqun saurait il ou se trouve cette option que jepuisse verifier ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:56:47
Pour la ram elle est bien en dual channel, et j 'ai reduit la latence ds le bios.
Par contre en o/c le cpu à 3400 Mhz, cela me donne une frequence memoire de 720 Mhz au lieu de 800 d'origine.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 12:06:43
il vaut mieux la fréquence que la latence en C2D il me semble. mais je pense pas que justifie le score à 3Dmark.
pour le PCIe x1 ou x16, ce n'est juste une question de ports sur la CM?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 12:46:29
J ai place la cg sur le port leplus pret du CPU, je pense pas quelle puisse se monter sur un autre.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:46:10
Oui, on ne peut pas se tromper, la carte est bien connectée sur un Port PCIe 16x, mais il est possible de le régler en 1x/2x/4x/8x/16x, et en l'occurence il est sûrement en 1x.
Pourrais-tu stp nous donner les détails de ton score 3DMark06 ?
SM2/SM3/CPU.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:48:58
Je suis au bureau donc difficile a faire dans la journée. Je vous enverrais ecs données ce soir.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:50:02
Ok
Edit : tu devrais aussi installer le logiciel Everest et te rendre à cet endroit pour voir si ton PCIe est bien en 16x :
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:31:44
C'etais bien ca, mon PCIe etait en 1X.
En passant en 16 x j'obtiens les resultat ci dessous:
3DMark Score 10145 3DMarks
SM 2.0 Score 4367 Marks
SM 3.0 Score 4505 Marks
CPU Score 2736 Marks
Return to Proxycon 37.511 FPS
Firefly Forest 35.279 FPS
CPU1 - Red Valley 0.863 FPS
CPU2 - Red Valley 1.388 FPS
Canyon Flight (SM 3.0) 38.686 FPS
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:53:25
Et bien voilà, là c' est un score tout à fait normal
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:56:04
Petit up j'ai le meme souci.
Je voulais savoir ou étais tu allé pour repasser ton port pcie en 16x ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 23:37:00
En fait mon pc démarre aléatoirement en mettant le pcie en 16x ou 1x sans que je touche quoi que ce soit
Marsh Posté le 07-09-2007 à 23:48:03
J'ai le même problème et voilà donc la solution !
Je note, je note : ceci explique cela.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:16:38
Voila mon pb, j'ai l'impression que les performances que 'obtient avec ma machine sont tres loin de ce quelles devraient être normalement.
Ma config est la suivante:
Intel core 2 duo E6700
G-skill PC6400 : 2 x 1Go en dual channel
Leadteck 8800 GTX
ASUS P5B deluxe
Windows Vista familiale premium 32 bit (oem)
Mais mon Score 3D mark 2006 est de : 3120 !!
Par ailleurs j'ai l'impresson que mon pc rame anormalement sous certains jeux:
Lost planet : 20 fps en joueant en 800 x 600 et avec antialias x2 et hdr en medium et les ombres desactivees.
Lost planet : 10 fps en joueant en 1280 x 1024 et avec antialias x2 et hdr en medium et les ombres desactivees.
Gros ralentissement sous loki egalement.
Je n'ai pas de grosse application en tache de fond qui puisse ralentir la machine par contre everest me dit que le hyperthreading est N/A (je ne suis pas sure que ce soit normale, mais d'un autre coté rien dans le bios ne me permet de l'activer)
Par ailleurs j'utilise les dernier driver nvidia disponibles et j'ai fait toutes le smise à jours de vista qu'il etait possible de faire par windows update.
Quelqun a il une idee de la source du probleme et du moyen de le resoudre ?
