Grosse galére audio sur GA-945gcm-s2c - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:46:03
oui bien-sûr ! sincèrement j'ai fais le tour, je ne vois pas ce qui cloche...
outre fait étrange le driver fourni sur le cd pour le lan s'installe mais ce termine mal et j'ai un point d'exclamation alors que sur le site celui dl fait tourner comme il faut, y a comme qui dirait des drivers qui n'ont rien à voir avec la carte, c'est à ce le demander...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:58:47
oui je vais voir !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:39:54
le pire c'est que sur le périphérique audio high avec le point d'exclamation si je choisis mettre à jour le pilote il ne se passe rien, c'est incompréhensible !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:49:50
le truc c'est que je prends exactement les pilotes via everest donc le bon par rapport a celui que j'ai et y a toujours un soucis, elle doit avoir pleins de problèmes cette carte pas possible !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:51:22
C'est quoi la carte mère ? Sur les cm P35 il y avait un pb a l'install d'XP des drivers de chipset son dans les premières version de carte mère.
Regardes peut être ici:
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:54:41
GA-945gcm-s2c, elle a forcément à un porbléme, si je dois allez cherche à perpette les oies les driver y a un truc qui va pas, que ce soit chez le constructeur ou les contructeurs des chipsets... allez c'est retour à l'envoyeur...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:57:58
J'imagine que tu dois l'avoir depuis un certains temps car il semble qu'elle ne soit plus en vente d'après les release BIOS sur le site de Gigabyte, le premier BIOS est sorti en septembre 2007.
Donc ma question si ça fait bien un moment que tu l'a déjà, essaye de l'installer comme tu as fait la premiere fois par contre si tu l'a acheté neuve récemment et que donc c'est sa premiere installation.... là je te conseillerais de désinstaller les pilotes problématiques dans le panneau de config, puis d'installer ceux des sites officiels des différents controleurs (Realtek & co comme dit déjà par qqun d'autre
PS: tu l'a peut etre acheté d'occasion, j'avais pas pensé a cette option
Edit: en tout cas il semble que cette carte mère ne soit actuellement en vente nulle part...
Reedit: ah si, au Québec et au Canada http://fr.shopbot.ca/pp-gigabyte-g [...] 93058.html
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:02:29
c'est ce que j'ai fais... et elle à peine 1 mois et tout çà arrive aprés une installe tout fraiche
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:09:54
même matos, même problème ici, résolu apparamment
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] o-detecter
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:11:16
Faut peut-etre voir ce qu'ils disent sur le site constructeur comme bug corrigé avec les BIOS suivant le tient s'il y en a
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:13:53
comme je l'ai dis plus haut il est impossible de faire ceci :
C'est un conflit il faut allez dans gestionnaire de périphérique -> périphérique systeme -> désactiver et désinstaller Microsoft UAA Bus driver for High Definition Audio -> puis réinstaller les drivers realtek
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:14:42
Tout marche nickel maintenant alors ? même les autres controleurs ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:21:10
c'est ce que je vais faire parceque là j'en ai vraiment marre !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:39:05
Ouais renvois car ce produit est un quelque sorte un modele raté vis a vis des pilotes XP
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:36:09
Hello tout le monde, alors y a rien sur cette P..... de carte mère de M.......
j'ai dl tous les drivers chez le constructeur, tout fonctionne sauf le son, impossible d'installer les drivers alizia erreur
code : 0xE0000227
Précédent cet incident, problème avec périphérique sur bus high definition audio, j'ai un point d'exclamation...
Impossible à désinstaller, même en le désactivant, donc là je ne sais plus quoi faire, çà fait deux jours que je suis dessus...
Si il y a des cadors en informatique qu'il viennent à mon secours svp car j'ai plus de bouée là...
