grosse perte de fps dans les jeux quand je bouge ma souris !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2013 à 02:35:14
bon alors maj faite pour BF3, et ca marche niquel avec tous les reglage graphique à fond en Ultra (avant avec ma HD6870 j'etais en Elevé) à 60fps
pas de perte en bougeant la souris
miraculeusement, dans Deus Ex ca remarche niquel
mais pas dans MW3, je vois vraiment pas d'où peut venir le probleme !!! compatibilité avec la CG peut etre ? ca me parait bizarre vu qu'avec mon ancienne AMD ca marchais aussi, y'a pas de raison ?!?!
avec la CG j'ai aussi recu Bioshock Infinite et Tomb Raider, mais je ne les ai pas encore telechargé
Marsh Posté le 04-04-2013 à 01:26:22
bon alors je vois que j'ai du succes alors je donne des nouvelles
j'ai voulu réinstaller MW3, pas de changement
ensuite j'ai desinstaller le driver de la CG, réinstaller, puis fais du menage dans mes programmes car y'avais quelque truc malveillant, et ca remarche niquel, 90fps juste en desactivant la "synchro à chaque image" (avec ca descend à 60fps)
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:52:34
ça vient pas de la fréquence de rafraichissement de ta souris ?
http://www.lesnumeriques.com/souri [...] /test.html
Marsh Posté le 04-04-2013 à 13:19:41
| ybew a écrit : ça vient pas de la fréquence de rafraichissement de ta souris ?    |
tu parle pour les 60fps ?
ben non, sinon ca aurait toujours deconné, j'ai toujours eu cette souris
mais en fait ans les option graphique de MW3 j'ai juste retirer la synchro à chaque image, et ca remonte à 90fps
par contre sur un facebook informatique, on m'a dit qu'avec cette carte, MW3 devait fonctionner à 150fps, mais moi je les ai pas
enfin bon je m'en fou, perso à partir de 50/60fps je ne vois plus de difference ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 09:53:27
aïe, tu maîtrises pas beaucoup les settings PC
Quand tu actives la synchro dans les settings d’affichage ingame, le jeu bloquera son FPS max au rafraîchissement max de ton écran.
Ex:
si tu possèdes un écran de PC classique (LCD de 22" 1920x1080), celui-ci à un rafraîchissement d'image de 60Hz (ou 59), si tu actives dans n'IMPORTE QUEL JEU le vSync, tu auras TOUJOURS au maximum 60fps (jamais au delà, mais parfois moins ^^).
Ton problème n'en est pas un, c'est juste une méconnaissance de ta part (et c'est normal, faut bien débuter).
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:15:05
ha ok, effectivement je ne savais ce qu'etais la synchro à chaque image
et oui je debute un peu, enfin j'ai monté mon PC fin 2011, c'est la premiere fois que je remplace un composant, et quand y'a des probleme je galere pas mal ![]()
Marsh Posté le 03-04-2013 à 01:40:16
bonsoir
alors voila, j'ai un petit soucis que je rencontre depuis ce soir
je viens de changer de carte graphique, je passe d'une HD6870 à une HD7870XT (voir le reste de ma config dans ma signature)
apres l'avoir installer correctement avec les dernier drivers, je vais pour l'essayer sur certain jeux
AC3 auquel je joue actuellement aucun soucis
je lance BF3 auquel je n'ai pas joué depuis longtemps, il me dit qu'il à une maj à faire de plus de 6Go donc pas jouable de suite
je test avec MW3 et Deus-Ex, et là dans les deux jeux j'ai de gros soucis !!!!
ca commence dés le menu du jeux, dés que je deplace ma souris (une logitech G400), j'ai de grosse perte de fps
dans le menu de MW3 par exemple ca passe de 45 à 5, voir 0, plus je bouge vite la souris plus la perte est enorme
c'est encore pire en plein jeux, sur MW3 ca tourne à 90fps, et dés que je bouge ma souris ca descend à 30 au mieux, et à 10 au pire, pas la peine de vous dire que ca en devient totalement injouable !!!!!
alors donc j'ai tester de mettre à jours le pilote de la souris, il est ok, changer de port USB, toujours pareil
je ne sais pas si ca vient d'elle ou d'autre chose, vu qu'elle marche bien dans d'autre jeux, et que je n'ai pas joué à ceux là depuis un moment
avec vous une idée ? quel test dois-je faire ?
mon topic de ventes
