6800 GT qui chauffe et PC qui s'éteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:31:01
L'alim merde c'est clair!Mais que la CG soit a 60 a repos c'est zarb aussi...Même si la ventil d'origine n'est pas génial (surtout niveau bruit) elle est suffisante pour refroidir donc regardes si le ventil de la carte tourne et si aucun cable ne le bloque.Ensuite teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:31:32
hello ben a mon avis avec le matos(prescott gros consommateur d energie+6800gt) ton alim noname le fait pas,il va falloir peut etre envisager l achat d une alime de marque,avec des watt reels......
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:26:55
je vien de tester une allimentation Thermal Take 480 Watt... 20 Watt de plus mais des vrai cela dis, le probleme persiste :s
Devrais-je taper encore plus haut ? genre 550/600 Watt ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:36:11
neon13 a écrit : je vien de tester une allimentation Thermal Take 480 Watt... 20 Watt de plus mais des vrai cela dis, le probleme persiste :s |
Nan 350W (de bonne marque) est siffisant pour une 6800,largement.Les temps sont hautes pour la CG ou les autres aussi sont hautes?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:38:54
T'es sur que le pc s'arrete et pas plutot que la cg plante a cause de la temp?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:33:56
oui oui, le PC s'éteint complétement comme si j'avais débrancher la prise ! la tout va bien il tourne depuis plus de 4 heures... je n'ai pas lancé de jeux... je vais essayer de donner plus d'air à la carte graphique et je vais retenter Need For Speed...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:39:09
et oui les température de la carte graphique son asser haute, mon processeur est à 50 en grosse pointe, la carte mère à 40 (northbridge), les SATA sont à 30/32 et la mémoire à 35/40...
la je suis juste sur le forum avec evereste lancé... la care graphique est à 65 au coeur et 46 ambiante...
je sais vraiment plus ou donner de la tete
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:18:30
SA na rien a voir mais moi je tapais dans les 72° avec ma 7800 gtx certe c'est pas pareil mais j'ai mis un AC Silencer 5 Rev3 et je suis a 42° maintenant j'ai gagner 30° Et beaucoup de silcence.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 04:15:21
change ton alim et rajoute un ventilo pour extraire l air chaud de ta tour ce sera plus utile, c est surtout les DD qui souffrent
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:33:52
j'ai la meme carte graphique je suis a 53°c dans les jeux en pleine charge au bout de 3h d'utilisation.
Donc le pic de temperature doit provenir d'un mauvais amperage de ton alimentation.
Avec ce genre de carte video, il faut une hypper ou antec a 480w pour etre tranquil.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:40:14
y'a pas de secret : changer les ventirads (au pire les optimiser par poncage+bonne pâte therm.) et optimiser le flux d'air
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:23:51
je vous remercie vivement pour vos réponses, ce soir j'ai tester une 6600 GT 128 mo et sa tourne...
j'ai tester ma 6800 GT sur le pc d'un ami et sa tourne...
la j'ai fait un bref teste boitier ouvert avec un ventillo de Serveur sur le coté... (120mm 4000 rpm o_O)
sa tourne... je vais continuer mes teste, je dois avoir un conflis d'air peut etre ou alor le fait de faire promener ma tour lui à fait voir les chose autrement... ^^
question bete... j'ai plusieur version et malgré la logique j'ai le doute...
le ventillo sur le coté doit il extraire l'air ou en faire rentré du frai ?
poncé a quel niveau exactement ?
la partie en contact avec la pate thermique et donc le GPU uniquement ou plus ?
en pate j'ai de la Artique Silver 5 99% argent... je vais essayer d'en mètre
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:43:13
neon13 a écrit : je vous remercie vivement pour vos réponses, ce soir j'ai tester une 6600 GT 128 mo et sa tourne... |
entrer de l'air, sinon tu l'as temps interne boiter monte.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:02:59
j'ai commander un Silencer 5 ... et mit le ventillo du coté en position entrant jespère que cela suffiras, merci à tousse.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:39:05
J'ai un Silencer 5 sur une 6800GT et c'est du bonheur.
Quant à ceux qui parlent d'une alim 450w pour une 6800GT qu'est ce qu'on entend pas...
J'ai une Enermax 350W avec un pov ventilo à 1000Tr, qui chauffe pas du tout.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:23:10
aprés 3 heures de teste avec 3d mark j'en suis arriver a la conclusion que aussi étonant que cela puis ce parêtre le probleme vien de l'alimentation.
avec 3d mark le pc s'éteingné au bout du 3 eme teste, j'ai mit un gros ventillo devant la tour ouverte l'effet été le meme, j'ai enssuite débrancher tout ce que je pouver... 2eme disque dur ventillo etc...
la le pc réussi tout les teste, j'ai ensuite rebrancher le 2eme disque dur, le probleme revien...
je me suis alor dis que le probleme venais de mon 2eme disque, je l'ai alor redébracher et rebrancher les ventillo etc... tous au mini les teste passe... mais quand je monte les rotations des ventillo avec les potentiomètre le probleme revien... a peine je mon la vitesse... op ! le pc sétein...
je vais tâcher d'aller dans un magasin suceptible d'avoir une allim 550 watt + pour continuer mes teste.
avez vous une idée de ce qui peut me prendre autant d'énergie ? apparament des gens fon tourner la 6800 GT et meme ULTRA avec des allim 350 watt... c'est mon problème est vraiment bisard...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:05:16
Une bonne marque (fortron, par exemple) de 400W est suffisante, sauf si tu overclockes comme un bourrin !
J'ai une alim de 300 W et la 6800gt tourne sans problème (la carte graphique chauffe, c'est normal, mais l'alim, non !)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:22:11
Je vien d'acheter une Asus extreme 6800 GT 256 mo, j'ai un P4 Presscot 775 3ghz, 2 go de ram Geil, 2 DD Sata, 1 Graveur Dvd, un afficheur lcd, et quelque ventillos, le tout sur une Asus P5GD1-SV allimenter par une Noname 460 Watt du boîtier Xblade.
Evereste m'anonce pour la carte graphique une température de 60° au point mort et j'ai relevais un pic à 90° en jouant à Need For Speed Underground II, et de temp en temp sous le jeux le PC s'étein net... (en ne jouant pas le système reste trés stable)
Je touche alor la carte graphique et l'allimentation qui sont toute deux BRULANTE ! je dois alor débrancher, décharger, et rebrancher pour qu'il redémarre.
J'ai 3 hipotèses qui sont celle-ci :
-1, La carte graphique chauffe trop et par protection elle coupe le courant...
-2, La carte graphique tir sur l'alimentation et la fait chauffer et par protection cette dernière coupe le courant...
-3, La carte graphique tir plus de Watt en charge que ce que l'allimentation peut fournir et par protection cette dernière coupe le courant...
devrais-je changer d'allimentation ?
devrais-je changer le système de refroidissement de la carte graphique ?
vôtre aide me serais bien utile sil vous plai, merci d'avance.
