8800 GTX, encore et toujours
8800 GTX, encore et toujours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:50:36
Comme beaucoup de personne je rencontre des difficultés avec la 8800 GTX, mais pas de la même façon, je m'explique.
La carte fonctionne sans problème dans les jeux, par contre dans certains elle fait des choses étranges, par exemple avec Supreme Commander, au bout de 10 min de jeu, j'ai l'impression de jouer sur un Atari, en ayant juste 3 IA sur la carte ( problème que je n'avais pas avec la 7900 GTX ), donc le jeu se ralenti de plus en plus jusqu'a atteindre 1image/sec environ, et par contre, le jeu lag, mais les menus liés au jeu, juste au dessus de la carte stratégique sont très fluides s'affichent rapidement, mystère.
De plus, lorsque j'ai voulu "planter" volontairement, la carte son à planter sur un son, le jeu s'est fermé, une multitude d'erreur s'est affiché sous Windows ( XP au passage ) et notament, comme quoi il n'a pas réussi a créer des dumps files pour le jeu, que le clavier a un problème, bref une multitude d'erreur sans faire réference aux pilotes graphique ( pour une fois ), mais il m'est arrivé pour l'instant de d'avoir l'écran bleu avec le pilote nv4disp une seule fois.
La config ,
P5W DH Deluxe
Intel Core 2 Duo E6700
DDR2 Corsair 2 go
Alim Antec 550W
J'ai bien sur,
- test la ram
- driver à jour ( 97.92 )
- essaie avec la ram dual channel / bi canal
Je presice la température de la carte graphique, environ 60° au repos et entre 70 à 80+ en charge.
Voilà, je cherche toujours mais ne tombe sur rien de concluant, la plus part des questions restant sans réponse.
Donc si quelqu'un à une idée, merci par avance.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:58:53
des faiblesse comme ca je pencherais pour l'alimentation, essaye avec une autre meme si c'est une antec on c'est jamais, et sinon tu as formaté aprés avoir changer de cg?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:00:50
+1, avec une carte d'une telle taille, ton alim risque d'être trop légère.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:04:31
Effectivement, je dois viser quoi aproximativement en puissance ? 700W environ ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:06:59
non une 600 suffira largement mais de tres bonne marque comme les seasonic
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:15:30
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:24:08
Ok très bien, merci de vos réponses
