GTX1070 / i7 4790k : moyenne FPS basse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:43:11
Je ne sais pas trop d'où ça vient mais j'ai eu un problème similaire temporaire, League Of Legend a décidé de tourner à 27 fps sur un i7 6700k et une GTX 1080. J'ai testé de relancer le jeu mais pas moyen de dépasser les 27 fps. Après un reboot du pc toute mes parties ont eu un fps normal jusque maintenant.
Je comprends vraiment pas ce qu'il s'est passé parce que même sur igp du proc j'aurais eu plus de fps.
Apparemment tes fps sont bon sur les autres jeux, regarde ici: https://forums.geforce.com/default/ [...] s-enabled/
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:08:45
Merci pour ton aide. Malheureusement, j'ai déjà essayé de changer la résolution in game, mais ça ne change rien du tout
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:12:02
C'est quoi ton ecran ? c'est 30 FPS sont pas du a un v-sync ou truc du genre ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:31:31
ssay3r a écrit : Merci pour ton aide. Malheureusement, j'ai déjà essayé de changer la résolution in game, mais ça ne change rien du tout |
Je ne t'ai pas demandé de baisser la résolution, dans le lien que j'ai mis le mec à le même problème que toi et ça vient de la synchro verticale qui force le FPS à 30. Il faut la désactiver dans le jeu et dans les drivers nvidia.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:33:24
Autant pour moi
Mon écran est un Eizo FS2333. La synchro verticale est désactivée dans le jeu, et dans le Gestionnaire NVidia.
Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à chaque fois que je réinstalle le driver, tout fonctionne lors du premier reboot. Par contre, si je redémarre une seconde fois : ça recommence.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:37:52
et ça aussi tu as essayé:
Hold on. fixed it. Lowered resolution, changed back to 1080 then restarted game. And now it's happily syncing @60fps. Thanks for the help!!
Bon après c'est pas la mort si ce problème ne survient que sur ce jeu (de merde )
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:42:18
J'ai bien essayé de changer la résolution in game oui. Il faudrait que je réessaye, en la changeant, puis relancer le jeu et repasser en 1080.
Oui c'est certain que ce n'est pas un super jeu Mais par exemple, sur Fallout 4, est ce normal d'avoir quelques chutes à 40/50 fps avec ma config ?
J'ai aussi fais un bench sur 3Dmark FireStrike, je monte à 18150 en score graphique. Je ne pense pas que la CG soit le problème du coup, sinon, je serai beaucoup plus bas, non ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 12:28:38
ssay3r a écrit : Autant pour moi |
Je ne sais pas trop, mais pour être sûr. Lors du second reboot, Windows ne te réinstallerais pas par hasard des driver "generic" en écrasant les anciens ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:47:45
Sur fallout oui c'est normal le moteur est super mal optimisé, en ville peu importe la config ça drop a 40-50 fps.
Pour moi c'est juste crysis le problème, pas ta config
Marsh Posté le 10-10-2016 à 23:20:13
Bon, j'ai l'impression que le problème se situe au niveau du processeur.
Peu importe le jeu (Crysis 3, Rocket League, Fallout 4, Arma III), le GPU monte bien à 100%, par contre, le CPU lui, reste en dessous les 50%.
J'ai mis le BIOS de ma CM à jour, mais ça n'a rien changé. J'ai fais un test OCCT, le processeur monte à 100% sans broncher, sur les 4 cœurs.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 00:54:40
Réinstallation des drivers, premier reboot, tout refonctionne :
... et plusieurs reboot après, ça fonctionne encore J'ai juste rebranché ma 670 pour faire quelques tests (non concluants), réinstallé les drivers et rebranché la 1070 en changeant de câble 6+2pin pour l'alimenter. Résultat, pour le moment, ça fonctionne. A suivre, mais c'est bizarre
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:36:15
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens vous exposer un petit problème que je rencontre depuis l’achat de ma 1070. Pour faire simple, sur le jeu Crysis 3 (réglages au maximum) je ne dépasse pas les 30 fps. Trouvant cela très étonnant en voyant certains bench sur le net, j’ai fait toute une batterie de tests, dont voici la liste :
- Vérification des fréquences de la CG lorsque je suis in game : tout semble correct.
- Désinstallation complète des drivers NVidia avec l’outils DDU en mode sans échec.
- Installation des derniers drivers.
- Installation d’une ancienne version des drivers.
A savoir : lorsque je réinstalle le driver graphique, lors du premier reboot, si je lance Crysis 3, le jeu tourne à 70/80 fps sans aucun soucis ! Si j’ai le malheur de redémarrer mon PC une seconde fois … je rencontre de nouveau le problème des 25/30 fps maximum ...
J’ai pu tester d’autres jeux, mais je ne sais pas si mon framerate est en concordance ou non avec mon matériel :
- Rocket League : entre 250 et 350 fps, tous les réglages au max.
- Fallout 4 : 90/100 fps tous les réglages au max, mais des chutes à 40/50 fps lors de gros combats.
Voici ma configuration, sous Windows 7 x64 : i4790k, 16Go ddr3, GTX1070 EVGA SC, Be Quiet 500W 80+ silver, Asus Z97-A, 1 SSD + 1 HDD.
Je suis un peu paumé, si quelqu’un à une piste avant que je réinstalle entièrement mon PC …
Merci d'avance
Message édité par ssay3r le 10-10-2016 à 23:22:01
Feedback
