Crash PC i7 2600k avec GTX780 GHZ windforce 3X : surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:27:27
EDIT:
bon, à priori le souci vient d'une surchauffe, pas de crash boitier ouvert...
LA GTX780 avec son ventirad windforce crache de l'air à 80°C dans le boitier, pourtant bien ventillé...
Le processeur seul en burn est à 65-70°C, alors quand il se prend les bouffées de la CG c'est la cata...
Si je comprends bien 80°C c'est "normal" pour une GTX780, ce que je comprends moins est comment les gens font pour tenir leurs temps dans les boîtiers...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:36:19
une photo du schéma de ventilation de ma tour... suggestions?
(petits nuages: sortie de chaleur sur les côtés de la CG)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:39:42
Bonjour, un deuxième ventilo sur ton noctua et un meilleur câble management t'aiderai surement à mieux refroidir tous ça, par ce que là c'est un peu le foutoir dans ta tour.
A la vue de ton boitier çà devrait donner quelques chose comme çà pour que ca puisse ventiler comme il faut:
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:45:26
Slt, peut être une mise à jour récente de windows ? sinon monte un peu le vcore pour voir
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:07:06
quand la porte est ouverte la carte recrache vers l'extérieur de la tour (éjection latérale) >>> dans ce cas le câble management importe peu sauf erreur de ma part?
je suis d'accord pour réorganiser le tout à l'intérieur (j'ai un corsair 760T en cours de livraison, car le cooler de la GHZ touche presque l'étage des hdd), mais je crains que, de base, ça fasse un peu chaud. Optimiser les câbles pour baisser les temps, ok, mais là c'est pour pouvoir espérer jouer plus d'1/4h dans que la tour prenne feu. Je trouve ça gros quand même.
(edit: session de watch dogs hier soir porte ouverte, RAS)
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:52:28
Bonjour à tous, j'ai changé récemment alimentation ET carte graphique. En jeu, j'ai des problèmes de reboot après env. 5-15min de jeu. J'ai aussi changé la pate thermique du processeur récemment (noctua). Avec tous ces changements (et pas moyen de récupérer du matos à côté), dur de savoir à qui est la faute.
Voici le détail de la config:
carte mère Asus P8Z68V-pro
processeur i7 2600K 3.4GHz OC@4.4GHz (depuis + de 2 ans, jamais eu de soucis) + ventirad noctua NH-U12P (ventillo 140mm)
RAM 2x4GB Gskill RipJawz-X 1600
carte graphique (nouvelle) GTX780 GHZ edition gigabyte
alim (nouvelle) Corsair AX860 (seasonic inside)
HDD: 1x SSD Intel M25 160GB, 3xHDD SATA 500, 1000 et 2000GB.
2x140mm façade, 1 sur la porte, 1 en extraction derrière le proco.. même flux d'air qu'avant quand tout allait bien (XFX 850W PRO, GTX770 MSI Lightning)
Mon dernier événement:
param1 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffe000eb7cd028, 0x00000000be200000, 0x000000000005110a)
param2 C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
param3 052714-19093-01
J'ai Prime95 sous la main, OCCT, HW monitor...
Ma question est, comment voir ce qui foire? en dual screen je peux faire un bench sur un écran et regarder les stats sur l'autre; j'ai l'impression en regardant OCCT que les tensions délivrées par l'alim sont super stables, et que le PC reboot souvent quand la carte graphique atteint 80°C...
Des suggestions?
Ci dessous, un screen peu de temps avant un crash lors d'un stress test:
Message édité par mosso2000 le 27-05-2014 à 21:37:01
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
