Gygabyte GA-7VRXP - problème ATA 133 ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:24:12
y a pas un jumper quelconque à vérifier pour le fonctionnement du contrôleur raid ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:38:30
artemus a écrit a écrit : à chaque demarrage il a " detecting \ " puis : " MBULTRA133 drive is not installed because there are not attached " ![]() pourtant j'ai un DD comptatible ATA133, mais qui est sur la même nappe IDE qu'un autre DD ATA66. Est-ce que ca vient de là? comment reconnait-on une nappe IDE ATA133 d'une 100 ou d'une 66? ![]() |
tu te sers des ports raids ?
si tu veux utiliser les ports raids en ide standard il faut que tu le regles en ata 133 dans le bios sous le chapitre "integrated peripherals"...
si tu t en sers pas tu le déactives au meme endroit (meme menu)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:39:21
Dans le bios qu'il faut changer ca.
Dans je c plus lequel tout en bas mais je me rappelle plus desole mais c dans le bios qu'il faut changer
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:50:32
