Son haché sur Asus Xonar DX
Son haché sur Asus Xonar DX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2010 à 10:07:08
Je rencontre un (curieux) problème avec ma carte son : le son devient progressivement haché au fur et à mesure de l'utilisation du PC, une session sur deux.
Par "session", j'entends démarrage complet de la machine, pas seulement une ouverture de session Windows.
En outre, quand je dis 1 fois sur 2, c'est strictement 1 fois sur 2 : lorsque le son devient haché, il suffit que je redémarre le PC pour ne pas avoir de souci à la session suivante (mais je retomberai sur du son haché à celle d'après).
La vitesse d'apparition du problème semble dépendre de la sollicitation : tant que je ne lis que des sources comme de la musique ou de la vidéo, aucun problème ou après plusieurs minutes et/ou le son saute ponctuellement. Par contre, si je lance un jeu (testé avec Modern Warfare 1 & 2, ainsi qu'avec Trackmania Nations Forever) le son devient haché en continu après 1 ou 2 minutes seulement.
Il semblerait donc que le problème dépende de la sollicitation de la carte.
Ma configuration :
Carte son : Asus Xonar DX (PCI express)
Carte mère : Asus P6T
OS : Windows 7 64 bits
Remarques complémentaires :
J'ai désactivé dans le BIOS le chipset son intégré à la carte mère, au cas où il y ait un conflit.
Je n'ai pas les derniers drivers de la carte son (7.12.8.1777) car la carte ne marche plus ensuite, et je reste donc sur la précédente version (7.12.8.1775 ).
J'ai testé avec la sortie analogique et l'optique, en stéréo et 5.1, le problème demeure.
Y a-t-il un moyen de mettre fin à ce problème ? Car c'est pénible à la longue de devoir redémarrer le PC une fois sur trois (je ne lis pas de source sonore à chaque session).
Si le problème est matériel, pensez-vous que je puisse le retourner (il est toujours sous garantie) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:34:45
et quand ça marche et que tu redémarre, ça recrée le problème?
as tu essayé de changer de port PCI-E? si tn en as encore des libres
Message édité par swissforever le 28-02-2010 à 11:34:51
Swisscore
Marsh Posté le 28-02-2010 à 12:01:27
Oui, c'est bien ça. Si je n'ai pas eu de problème au cours de ma session et que je redémarre le PC, le problème réapparaît.
Oui, j'avais placé la carte sur le port PCI Express x1 de la carte, et je l'ai déplacée maintenant sur un des ports PCIe 2.0 x16. Cela n'a eu aucun effet, donc le problème ne semble pas venir du port utilisé.
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:46:23
