hardware quoi d important ? la meilleur config possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:31:27
t'en as pour 5 ans a apprendre tout ce que tu demande .... commence donc par une seule composante !
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:38:59
bonsoir
une seule solution la googleisation
une solution alternative, lire, encore lire les forums comme HFR, et demander, demander si tu ne trouves pas sur le net, une question précise
Marsh Posté le 17-06-2006 à 05:39:29
j ai ete me googleiser un petit peu car c est evident que j en demandais beaucoup et sur beaucoup de sujet different, en attend si j obtiens des reponses suplpemtnaires a ce que j ai deja pu choper comme info la dessus ca serait bien. car je n ai aps trop envie de creer un topic dans chaque section pour chaque composant (ca se comprend ^^)
bonne nuit
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:27:10
tu poses aucune question tu veux un expose complet sur ce que est un PC, un peu long, si tu sais pas quoi acheter commence par regarder les config recommandees sur differents sites
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:37:00
ben en j aimerai savoir qu est ce qu il faut regarder sur chaque piece pour ne pas me contenter d acheter des grandes marques bien connues et cheres et en lus sans savoir si elles sont bonenn ou pas
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:58:23
smaske a écrit : bonjour a tous, en faite je n y connais rien en hardware, et j aimerai apprendre. |
En gros si tu ne dois retenir qu'une chose: plus c'est cher mieux c'est
Spoiler : |
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:12:04
j ai encore quelques petite question sur certain truc que je ne comprend pas :
pour l alimentation : ca veut dire quoi modulaire
pour les ventilo : c est quoi heatpipes ? et le débit max en cfm
processeur, que ce que c est que des core ?
pour les carte graphique : qu est ce que c est vivo ?
et merci ciriltoul pour les info que tu ma s deja donnée
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:25:29
alimenation modulaire: tu peux débrancher les cables de l'alim quand tu les utilises pas comme ça ça fait plus propre dans le boitier
pour les heat pipes ça concerne pas les ventilos mais le radiateur: pour mieux conduire la chaleur du cpu vers l'exterieur on utilise pas des ailettes classiquement mais des tubes remplis de liquide:
Citation : Les tubes de heat-pipe sont creux avec un milieu poreux recouvrant les surfaces internes et sont partiellement remplis d'un fluide caloporteur. Dans la partie des tubes proche du cpu, le fluide se vaporise sous l'effet de la chaleur ; à l'autre bout du tube il se condense libérant cette chaleur. Le fluide condensé revient alors vers le cpu en longeant les bords du tube, par capillarité via le milieu poreux. La boucle est bouclée ! |
Pour le débit en cfm, c'est une unité de mesure pour mesurer la quantité d'air expulser par le ventilateur.
Pour le proc: un core c'est en anglais le coeur donc ben c'est la partie du processeur qui calcule.
Pour la signification de "vivo" pour les cartes graphiques ça veut dire "vidéo in, vidéo out" donc c'est la faculté qu'a la carte graphique à être branchée à une téléviseur pour y émettre une image ou pour en recevoir une...
Tout ça tu peux le trouver sur google par exemple
l'image de l'alim c'est google image en tappant "alim modulaire" donc en voyant l'image t'aurais toi même compris et pareil pour heat pipes je t'ai mis une explication déjà faite de google...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:49:50
petit bémol pour l'écran ciriltoul: nan, c'est pas vraiment plus c'est cher mieux c'est.
En ce moment la grosse mode est aux écrans plats... c'est bien, c'est beau, c'est plat.
mais a prix égal le bon viel écran cathodique (si tu arrive encore a en trouver) est vachement mieux au niveau rendus des couleurs, notament.
Si tu veut faire de la retouche photo par exemple, prend un cathodique, ton portefeuille me remerciera.
Pour la taille, plus c'est gros plus c'est beau. (& cher).
Pour la fréquence, bah le plus élevé possible.
et regarde bien les tests comparatifs (ca vaut pour toutes les categories.)
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:08:56
larousteauchat a écrit : petit bémol pour l'écran ciriltoul: nan, c'est pas vraiment plus c'est cher mieux c'est. |
Je ne suis pas d'accord:
voici un extrait de la conclusion du dernier test HFR pour les CRT
Citation : Quant aux graphistes, ont-ils toujours intérêt à rester sur CRT ? Si les trois écrans testés sont représentatifs de la qualité générale des CRT encore sur le marché, alors non, mieux vaut pour eux passer au LCD, choisir une dalle avec une luminosité homogène, prendre soin de réduire la luminosité à 110 cd/m² maximum puis terminer en calibrant le tout. L´idéal, si vous avez encore quelques semaines edvant vous avant de devoir choisir un nouvel écran, serait d´attendre les premiers moniteurs abordables en backlights LED, attendus pour l´été prochain chez Samsung et Sony (sauf retard). |
De ce test, il ressort que les écrans CRT restent meilleurs seulement pour les jeux et niveau prix tu amortis vite le prix du LCD (dont le prix à tendance à basser alors que le CRT à tendance à augmenter) à cause de la différence de conso électrique:
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:20:26
effectivement j'avais pas pensé a edf...
Ils parlent aussi de la calibration, que j'avais oublié... important si tu veux travailler un peu les pixels
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:21:12
je crois avoir eu un peu tout ce que je cherchais au niveau du general, maintenant si j ai des questions precise auquel je ne trouve pas de reponse je posterai un topic en particulier dans le forum adequat.
en tout cas les gars merci de vos explications
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:20:14
1)tout d abord j aimerai savoir qu est ce qu il faut connaitre pour acheter du bon matos
boitier : watt, matière
alimentation : pûissance, volt, silencieux
ventilateur/radiateur : dimension, bruit, vitesse, poids
carte mère : chipset, memoire, connecteur externe/interne
disque dur : tour+min, débit, cache, espace
processeur : fréquence, bit, cache, bus memoire, nombre de coeur
RAM : type de barette, frequence, capacite
carte réseauvitesse
carte son : qualité audio, mono/stereo, entre et sortie
carte graphique :
ecran :frequence, taille vitesse
et une autre piece que j aurai pu oublier ?
eventuelement les types de cable qui sont important a acheter ?
merci d avance de votre aide
Message édité par smaske le 17-06-2006 à 05:38:10
