Hardware monitor : JTPWR temperature
Hardware monitor : JTPWR temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:16:49
Sur un Barbone Asustek Celeron 1000 MHz qui fonctionne sans problème depuis 3 ans, j'ai subitement un :
"Hardware monitor found an error" au démarrage.
Dans le Bios et le Hardware Monitor je trouve en rouge la ligne suivante :
JTPWR Temperature 118 °C / 244 F
Je n'ai pas relevé le nom de l'autre sonde de température (je n'ose plus allumer le PC). Probablement que l'autre est la sonde processeur car Aida 32 ne trouvait que 32 ° C et que c'était environ ça que m'affichait l'autre valeur.
Alors qu'est-ce ce JTPWR ? Température de l'alimentation ? Température prise ailleurs ?
Que faire ?
Autre symptôme, ce PC ne s'éteint plus correctement.
Dans l'attente de votre aide.
fp
www.fplanglois.com www.fplanglois.com/renomme
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:48:45
Ca à l'air d'être la sonde de l'alim mais bon ou c'est la sonde qui merde ou c toi qui est dans la merde car une alim à 118° MDR  :lol:
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:51:04
Lorsque tu dis que le PC ne s'éteins plus correctement, il se passe quoi exactement ? Il refuse de s'arrêter de lui même ?
Concernant le JTPPWR, je ne sais pas à quoi ça correspond. Regarde le manuel de ta carte mère, je pense que l'emplacement des sondes de températures sont indiqués. Généralement, il y en a deux : CPU et système.
Vérifie bien lorsque tu démarres ta machine que tous les ventilos (CPU, alim, boitier, chipset carte mère si y'a...) fonctionnent bien et ne sont pas obstrués de poussière.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-01-2004 à 10:52:41
Merci de vos réponses.
Oui il s'agit bien de la sonde de l'alim.
J'ai creusé en comparant avec les nouveaux Barbones, les appellations ont changé, mais c'est bien ça.
Le PC était plein de poussières.
Mais mon problème reste entier, car effectivement le ventilateur de l'alim. tourne et le flux est froid.
Le PC continue à ne pas s'éteindre (blocage sur l'écran Windows est en cours de fermeture).
Et le message "Hardware Monitore... Presse F1 to resume" est toujours là.
Dois-je quand même changer l'alim. ?
Le Harware Monitor fait le yoyo dans l'indication de la vitesse du ventilo du CPU, qui semble pourtant tourner réglièrement.
Et le ventilo de l'alim. indique N/A. Problème de capteur également ? Pourtant il tourne.
fp
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:08:28
Bah si tu sent que l'air sortant de l'alim est froid ben désactive la sonde JTPPWR c'est peut-être qui te cause tes problèmes.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:06:07
Oui j'ai donc désactivé le contrôle de la sonde température de l'alim. dans le Bios.
Le PC démarre donc normalement.
À l'extinction, il reste un comportement bizarre.
Les voyants d'alimentation et de disque s'éteignent (il y même le bruit caractéristique de l'alim. qui se coupe). Mais... le processeur fonctionne toujours, son ventilateur également. L'écran reste allumé sur le message Windows d'extinction.
Tout se passe comme si des périph. passaient en veille et que l'alim. refusait de s'éteindre vraiment.
J'ai déjà vu des PC dont la procédure d'extinction ne se faisait pas, mais pas comme ça.
Je pense que la CM est en train de rendre l'âme.
Votre avis.
fp
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:21:42
La DSL je c pas d'ou ca peut venir.
C possible que ce soit Windows qui devient vieux. Si tu en a la possibilité, formatte et réinstalle :s
